Мучения с TDA4601
ks-rus
05/08/2004 17:17
Кто сталкивался с таким . Ставлю вместо TDA4601 нашу ЕУшку , так как хороших TDAшек не найти . В дежурке слышен писк и напряжение на выходе поднимается до 180 вольт . В рабочем режиме все нормально . Может кто делал что подобное . Может доработать как-то надо схемку ?? А ??
ЕУшки хорошие . Еще с незапамятных времен лежат улыбка улыбка улыбка
Andron
05/08/2004 17:22
Не знаю в конкретном случае. Но, знаю , что наши , отечесвенные блоки на такой микросхеме, так и работали в дежурке(вернее я и не встречал , что бы они у нас использовались в дежурном режиме). У них даже кондёры стоят 100х200в., по питанию строчки, чтоб не взорвались случайно, например при ремонте.
andyli
05/08/2004 17:37
попробуй подгрузить вторичку резистором 10кОм 5Вт.
ks-rus
05/08/2004 17:41
Andron, это понятно . Но ведь эти микрухи аналоги . Или я не прав ???
andyli, можно попробовать , но хотелось бы узнать истинную причину ...
МИГУЛЯ
05/08/2004 17:46
не пали время зря /ставь только TDA4601!
ks-rus
05/08/2004 17:54
МИГУЛЯ, нет таких у нас, хоть убей рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
andyli
05/08/2004 17:57
Хоть они и аналоги но работают не аналогично- при замене в деж режиме работают плохо - иногда БП издает посторонний звук(зудит).
МИГУЛЯ
05/08/2004 17:58
убивать не надо . могу бандеролькой но она рублей50 стоит.+ нал .платеж
Andron
05/08/2004 18:05
2 Мигуля. Хорошая цена, вам везёт. У нас столько только левак может стоить. Эта микруха поднялась в цене до 170руб(цены , скажу у парня где беру, меньше чем в розницу Московские).
ks-rus
05/08/2004 18:06
МИГУЛЯ, у нас тоже по 50 , но все брак . За хорошие от 150-200 дерут . Или TDA4601D предлагают , а она в DIPе .
Добавлено 05-08-2004 19:07
МИГУЛЯ, а ты сам откуда будешь ??
Andron
05/08/2004 18:15
Левак , думаю, это перетёртые ЕУ. Ставил как -то, 2дня работал нормально, потом назад принесли. Поставил за 170руб, по сеё день работает.
ks-rus
05/08/2004 18:15
Сегодня пробовал вот что . Ставил кондер вместо 1х50 в цепи стабилизации после подстроечника 47х50 . Писк уменьшился и напруга стала в дежурке около 135 вольт . Но все равно при длительном нахождении в дежурке наблюдается какой-то гул или бульканье непонятно . Незнаю можно ли так делать . Помнится давно лет 5 назад делал подобный БП (аппарат DAEWOO DMQ-2072 , DMQ2195) ставил вместо этого кондера 100х50 и писк устранял . В данный момент не пробовал такие эксперименты . Незнаю к чему приведет . Может попробовать голливудская улыбка
Добавлено 05-08-2004 19:18
Andron, ЕУ еще совдеповские . На складе лет 10 валялись . Целый мешок . Штук 100 наверное . Брак исключен .
Andron
05/08/2004 18:19
ks-rus. При желании всё можно сделать.Но , как мастер , ты должен поставить то, что положено, а то в тюрьму посадят(шучу) улыбка
ks-rus
05/08/2004 18:29
Andron, 200 рублей за TDA4601 это нереально и даже смешно . Поэтому будем пробовать другие варианты .
Серж
05/08/2004 19:43
Поставь "D", какая проблема 8 ног то.
Gera A
05/08/2004 19:53
ks-rus, я тоже как-то занимался этой проблемой.Подбор С не помог.Устранения писка я добился подбором R в коллекторе силового транз-ра.Удачи.
Светослав
05/08/2004 20:18
А кондензатор с pin 7,8 к базе транзистора меняли?
ks-rus
05/08/2004 21:24
Gera A, что за R в коллекторе . Поподробнее плиз .
Светослав, кондеры все менял однозначно . Спасибо .
Gera A
05/08/2004 22:38
ks-rus, хотел продемонстрировать наглядно,ничего не получается,не знаю,как в сообщение картинку вставить? В общем,в кол.стоит RC цепочка.Не помню точно,но вроде номинал R я увеличивал и добивался пропадания писка в дежурке.То же самое я делал в БП на полевиках,там я точно помню,что R увеличивал.
k19
05/08/2004 22:54
Gera A, прилепи файлом улыбка
Добавлено 05-08-2004 23:56
ks-rus, а что за ЕУ (1033еу1)?
Jurij Portnjagin
05/08/2004 23:11
ks-rus, прозвони верхнюю часть ЕУ шки на землю и TDA шки. улыбка
tvlord1
06/08/2004 02:32
ks-rus, У нас Тда4601 стоят около 4баксов (продаются у диповских корпусах с платкой припаянной с одной стороны, она служит как радиатор).
Хотел сказать на щет дежурки - кажется у Грундиках сделана была так: через оптопару стоит транзисторный ключ и 5 ногу микросхемы замыкает на корпус. Микруха перестает генерировать и блок питания соотвественно переходит в дежурку.
k19
06/08/2004 05:40
tvlord1, "Микруха перестает генерировать и блок питания соотвественно переходит в дежурку." это потребует дополнительного источника питания.
tvorcheskiy
06/08/2004 07:37
ks-rus, Я тоже намучался с нашими ЕУшками. Свист в дежурке, греется, и через месяц повторы. Нет запуска вообще...Решилось заменой на TDA...
ks-rus писал:
А, за комплект SMR-HIS в своё время 800р. - это реально? Ставь , клиент платит!
k19
06/08/2004 08:08
И все-таки имхо никаких мучений не должно быть ks-rus, уточни какой еу-шкой располагаешь- а там посмотрим.
VRV
06/08/2004 14:36
ks-rus, я ставлю TDA4601D никаких переделок не требуется. Откусываю 15-ю ногу и прижимаю к радиатору или к пластине с 10 по 18 ноги. Пластину не припаиваю во избежании перегрева. Разница в цене (0,9$ - 8$) клиент всегда согласен, и качество не страдает.
nikman
06/08/2004 19:02
смотрите схему терфона в деурке снимают писк 2 доп транзистора
k19
06/08/2004 19:34
nikman, что бы это значило хммм...
Gera A
06/08/2004 20:11
Что-то ks-rus, долго нет?Наверняка что-нибудь придумал.Мы ждём-с доклада. голливудская улыбка
ks-rus
06/08/2004 21:16
Спасибо мужики за помощь . Вобщем прое*ся я сегодня весь день и ни хрена не получилось . Раскопал в хламе плату старого видика . Снял оттуда TDA4601D . Ноги разогнул в разные стороны . С одной стороны спаял все ровненько вместе и на радиатор родной прикрутил на пасту . Встал туда как родной . И даже запускаться стал по другому . Без ЦИКа . В дежурке 120 , в рабочем 103 вольта .
Но возникла еще одна проблема . Через пол часа час строчный транзистор в кипяток и вылетает . Что за беда такая . Телик и так после грозы хорошо погорел (TDA4601 , TDA8362 , TDA3653 , TDA7056 , D5072 2шт. , и еще куча транзисторов мелких), а тут еще и это .
k19
06/08/2004 21:22
ks-rus, ks-rus, а что за ЕУ
ks-rus
06/08/2004 21:24
Ildar+, наша . Ну как там ее . 1033 по моему . Точно щас не помню .
AlexP
06/08/2004 21:26
ks-rus, K1033ЕУ1
k19
06/08/2004 21:28
1 к 1 они не ставятся
ks-rus
06/08/2004 21:28
AlexP, посмотри в чемодане . У тебя вроде такие были . Ты же брал их ???
k19
06/08/2004 21:29
ks-rus, Щас отсканю типовуху на 4601 и 1033еу1 и поймешь разницу
ks-rus
06/08/2004 21:29
у меня вот что есть на TDA4601, щас гляну на 1033ЕУ1
nikman
07/08/2004 20:41
в тв ТЕРФОН питание на 1033ЕУ1 для устойчивой работы в деж реж сделан дополн генератор на транзисторах ПРИ ХОРОШИХ деталях работает устойчиво
Nort
08/08/2004 01:29
Купил 5 шт 1033ЕУ1 думал буду ставить вместо TDA4601, не одна нормально не работала.
В разные БП приходилось ставить, так они и валяются.
RM25
08/08/2004 16:58
А с чего вы взяли что 1033еу1 аналог TDA4601 ?
согласно справочнику для неё аналог TDA 4600
поэтому она никогда не будет работать нормально за 4601
nikman
11/08/2004 22:36
неоднократно заменял 1333еу1 на 4601 ОТЛИЧНО работает наоборот необходимо доработать схему до ТЕРФОНА
RM25
12/08/2004 09:44
верно вместо еу - 4601 работает прекресно ,а вот наоборот нет
с доработкой возможно
А где посмотреть на "схему до ТЕРФОНА"?
