ks-rus
Кто сталкивался с таким . Ставлю вместо TDA4601 нашу ЕУшку , так как хороших TDAшек не найти . В дежурке слышен писк и напряжение на выходе поднимается до 180 вольт . В рабочем режиме все нормально . Может кто делал что подобное . Может доработать как-то надо схемку ?? А ??
ЕУшки хорошие . Еще с незапамятных времен лежат  |
Andron
| Не знаю в конкретном случае. Но, знаю , что наши , отечесвенные блоки на такой микросхеме, так и работали в дежурке(вернее я и не встречал , что бы они у нас использовались в дежурном режиме). У них даже кондёры стоят 100х200в., по питанию строчки, чтоб не взорвались случайно, например при ремонте. |
andyli
| попробуй подгрузить вторичку резистором 10кОм 5Вт. |
ks-rus
Andron, это понятно . Но ведь эти микрухи аналоги . Или я не прав ???
andyli, можно попробовать , но хотелось бы узнать истинную причину ... |
МИГУЛЯ
| не пали время зря /ставь только TDA4601! |
ks-rus
МИГУЛЯ, нет таких у нас, хоть убей  |
andyli
| Хоть они и аналоги но работают не аналогично- при замене в деж режиме работают плохо - иногда БП издает посторонний звук(зудит). |
МИГУЛЯ
| убивать не надо . могу бандеролькой но она рублей50 стоит.+ нал .платеж |
Andron
| 2 Мигуля. Хорошая цена, вам везёт. У нас столько только левак может стоить. Эта микруха поднялась в цене до 170руб(цены , скажу у парня где беру, меньше чем в розницу Московские). |
ks-rus
МИГУЛЯ, у нас тоже по 50 , но все брак . За хорошие от 150-200 дерут . Или TDA4601D предлагают , а она в DIPе .
Добавлено 05-08-2004 19:07
МИГУЛЯ, а ты сам откуда будешь ?? |
Andron
| Левак , думаю, это перетёртые ЕУ. Ставил как -то, 2дня работал нормально, потом назад принесли. Поставил за 170руб, по сеё день работает. |
ks-rus
Сегодня пробовал вот что . Ставил кондер вместо 1х50 в цепи стабилизации после подстроечника 47х50 . Писк уменьшился и напруга стала в дежурке около 135 вольт . Но все равно при длительном нахождении в дежурке наблюдается какой-то гул или бульканье непонятно . Незнаю можно ли так делать . Помнится давно лет 5 назад делал подобный БП (аппарат DAEWOO DMQ-2072 , DMQ2195) ставил вместо этого кондера 100х50 и писк устранял . В данный момент не пробовал такие эксперименты . Незнаю к чему приведет . Может попробовать
Добавлено 05-08-2004 19:18
Andron, ЕУ еще совдеповские . На складе лет 10 валялись . Целый мешок . Штук 100 наверное . Брак исключен . |
Andron
ks-rus. При желании всё можно сделать.Но , как мастер , ты должен поставить то, что положено, а то в тюрьму посадят(шучу)  |
ks-rus
| Andron, 200 рублей за TDA4601 это нереально и даже смешно . Поэтому будем пробовать другие варианты . |
Серж
| Поставь "D", какая проблема 8 ног то. |
Gera A
| ks-rus, я тоже как-то занимался этой проблемой.Подбор С не помог.Устранения писка я добился подбором R в коллекторе силового транз-ра.Удачи. |
Светослав
| А кондензатор с pin 7,8 к базе транзистора меняли? |
ks-rus
Gera A, что за R в коллекторе . Поподробнее плиз .
Светослав, кондеры все менял однозначно . Спасибо . |
Gera A
| ks-rus, хотел продемонстрировать наглядно,ничего не получается,не знаю,как в сообщение картинку вставить? В общем,в кол.стоит RC цепочка.Не помню точно,но вроде номинал R я увеличивал и добивался пропадания писка в дежурке.То же самое я делал в БП на полевиках,там я точно помню,что R увеличивал. |
k19
Gera A, прилепи файлом
Добавлено 05-08-2004 23:56
ks-rus, а что за ЕУ (1033еу1)? |
