SEG 5111 шасси 11AK19PRO не запускается блок питания
vlatro
vlatro
Сообщение #1 От 01/05/2004 18:39 цитата
Пришёл в ремонт без микросхемы, с пробитым транзистором и оборванным R817 1ом 5w.
БП собран на MC44604P и 2SK2750.
Всё заменил. БП не запускается, индикатор не светится.Попутно заменил С848 100мкф*25в, оптопару. Проверил практически все детали. На стоке полевика 320в. Отключал нагрузки, строчную через лампочку.
На выходе блока питания - ничего. Было в наличии три микросхемы.
Подставлял все. И что интересно, при замерах режима микросхемы на всех трёх разные показания. Уже крыша поехала.
Прошу совета у спецов.
Kosta
Сообщение #2 От 01/05/2004 19:05 цитата
vlatro, какая напруга на первой ноге микрухи?Проверь диоды D827,D826.
kulek
kulek
Сообщение #3 От 01/05/2004 19:06 цитата
На затворе резистор не оборвался?
smd смотреть нужно на обрыв
vlatro
vlatro
Сообщение #4 От 01/05/2004 19:29 цитата
Kosta, диоды проверял, живые. На первой ноге на одной микро-
схеме 1,9в, на другой-2,3в, на третьей-90в.
kulek, на затворе резистор целый.Проверял не выпаивая
Kosta
Сообщение #5 От 01/05/2004 19:51 цитата
vlatro, должно быть порядка 12 вольт,скорее всего ставиш дохлые микрухи.Выход на полевик на какой ноге?
vlatro
vlatro
Сообщение #6 От 01/05/2004 20:02 цитата
Kosta, выход-3 нога.Напруги на ней 1,8в, 1,8в, 0в.Микросхемы покупал в магазине. Неужели все дохлые? БП запускаю через лампочку.
vlatro
vlatro
Сообщение #7 От 03/05/2004 19:28 цитата
Ставил три микрухи, все новые, с магазина.Получается такая картина.
pin
1 2в 2,2в 125в
2 2в 1,8в 125в
3 2в 1,8в 0
4 0 0 0
5 1,3в 0 9в
6 1,8в 0 0
7 1,2в 0,2в 0,2в
8 1,2в 0 0
9 1,2в 0 0
10 1,2в 0 0
11 1,8в 0 0
12 1,2в 0 0
13 1,4в 0 0
14 1,4в 0 0
15 1,8в 0,4в 125в
16 1,8в 0,4в 0
ks-rus
ks-rus
Сообщение #8 От 03/05/2004 19:42 цитата
vlatro, Ставь нормальную микруху . Должно пахать . Проблем с ними пока еще не было улыбка
vlatro
vlatro
Сообщение #9 От 03/05/2004 19:59 цитата
ks-rus, согласен. Сколько таких шасси сделал,все без проблем.
Сейчас ломаю голову, где взять нормальную микросхему.У нас всего один магазин, торгующий радиодеталями.Три микросхемы у них купил
и все дохлые.Завтра рискну ещё одну купить.
vlatro
vlatro
Сообщение #10 От 04/05/2004 20:22 цитата
Купил ещё 2 микросхемы.Никакого результата. 5 дохлых микрух? Вряд ли.Наверное придётся пока отставить его в сторону.
Вано
Сообщение #11 От 04/05/2004 21:59 цитата
А кондер 300в ты разряжаеш перед установкой микросхем. может оно тебе их и палит............... бывает случаи что на третий день так долбанет что нехорошо покажется.............
SERGE
SERGE
Сообщение #12 От 04/05/2004 23:08 цитата
Вано, похоже все через это проходили голливудская улыбка
Vitaly
Vitaly
Сообщение #13 От 04/05/2004 23:09 цитата
А стендбаевский вывод проца не мерял с корпусом? Может, его и делать не стоит?
Вано
Сообщение #14 От 05/05/2004 08:09 цитата
[b]SERGE Мало ли что может и ктото еще незнает. или даже бывает (затмение)...
vlatro
vlatro
Сообщение #15 От 05/05/2004 19:09 цитата
Вообще-то после каждого запуска разряжаю конденсатор.Но дело в том, что до меня телевизор уже был в одной мастерской и там вынесли вердикт: ремонту не подлежит.Хотя с этими шасси проблем до сих пор не было.Придётся от него отказаться.Итак уже влетел на бабки.
Всем большое спасибо.
SERGE
SERGE
Сообщение #16 От 05/05/2004 20:29 цитата
А случаем не стрелял БП?. А то тут одни бдолаги после трёх "мастерских", чуть не умерли на АКшном шасси ,пока не помыли плату --- нету запуска , хоть всрись.Бп был после превышения . В мастерской вердикт --- ремонту не подлежит
Может это поможет????
vlatro
vlatro
Сообщение #17 От 05/05/2004 20:41 цитата
SERGE, спасибо.Насчёт стрелял или нет, не знаю. Ко мне он пришёл совсем мёртвый. Но плата чистая.Попробую завтра помыть.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #18 От 05/05/2004 23:46 цитата
А с мытьем были и у меня приколы - пока не отмыл от "флюса" - (липкой, дурно пахнущей дряни, великодушно названной кем-то флюсом), на 8362 не заводился кварц, на проце тоже - ну, в общем, полный труп, купил не глядя, на трубу, шасси L6.2 это было. Каково же было мое удивление - телек, купленный за 30$ на трубу, после промывки ацетоном, просто взял и запустился... Вот такая она, халява! улыбка
vlatro, а еще эта хрень может быть из-за разных полевиков - прилепи BUZ91 - авось, запустится... У меня в вестеловском монике был такой прикол - пол дня мудохался, пока не заменил ключ. Там тоже была 44604 и БП не подавал признаков жизни, перелопатил весь - впустую, затем полевики разные ставил, родные в том числе, но пошел указанный выше. А проц все-таки прозвони по питанию - мало ли чего...
vlatro
vlatro
Сообщение #19 От 06/05/2004 07:33 цитата
Vitaly, у нас 2SK2750 (родной) давно нет в продаже.Я всегда ставлю вместо него K1118, хорошо идёт.Тут ставил ещё и 2605.
Проц. посмотрю. Спасибо.
sergiy
Сообщение #20 От 06/05/2004 11:48 цитата
Может еще быть , что микра не та . Например TDA16846 часто встречал или MC44603.
