SEG 5111 шасси 11AK19PRO не запускается блок питания | |
| vlatro 01/05/2004 18:39 |
Пришёл в ремонт без микросхемы, с пробитым транзистором и оборванным R817 1ом 5w.
БП собран на MC44604P и 2SK2750. Всё заменил. БП не запускается, индикатор не светится.Попутно заменил С848 100мкф*25в, оптопару. Проверил практически все детали. На стоке полевика 320в. Отключал нагрузки, строчную через лампочку. На выходе блока питания - ничего. Было в наличии три микросхемы. Подставлял все. И что интересно, при замерах режима микросхемы на всех трёх разные показания. Уже крыша поехала. Прошу совета у спецов. |
| Kosta 01/05/2004 19:05 |
vlatro, какая напруга на первой ноге микрухи?Проверь диоды D827,D826. |
| kulek 01/05/2004 19:06 |
На затворе резистор не оборвался?
smd смотреть нужно на обрыв |
| vlatro 01/05/2004 19:29 |
Kosta, диоды проверял, живые. На первой ноге на одной микро-
схеме 1,9в, на другой-2,3в, на третьей-90в. kulek, на затворе резистор целый.Проверял не выпаивая |
| Kosta 01/05/2004 19:51 |
vlatro, должно быть порядка 12 вольт,скорее всего ставиш дохлые микрухи.Выход на полевик на какой ноге? |
| vlatro 01/05/2004 20:02 |
Kosta, выход-3 нога.Напруги на ней 1,8в, 1,8в, 0в.Микросхемы покупал в магазине. Неужели все дохлые? БП запускаю через лампочку. |
| vlatro 03/05/2004 19:28 |
Ставил три микрухи, все новые, с магазина.Получается такая картина.
pin 1 2в 2,2в 125в 2 2в 1,8в 125в 3 2в 1,8в 0 4 0 0 0 5 1,3в 0 9в 6 1,8в 0 0 7 1,2в 0,2в 0,2в 8 1,2в 0 0 9 1,2в 0 0 10 1,2в 0 0 11 1,8в 0 0 12 1,2в 0 0 13 1,4в 0 0 14 1,4в 0 0 15 1,8в 0,4в 125в 16 1,8в 0,4в 0 |
| ks-rus 03/05/2004 19:42 |
vlatro, Ставь нормальную микруху . Должно пахать . Проблем с ними пока еще не было ![]() |
| vlatro 03/05/2004 19:59 |
ks-rus, согласен. Сколько таких шасси сделал,все без проблем.
Сейчас ломаю голову, где взять нормальную микросхему.У нас всего один магазин, торгующий радиодеталями.Три микросхемы у них купил и все дохлые.Завтра рискну ещё одну купить. |
| vlatro 04/05/2004 20:22 |
Купил ещё 2 микросхемы.Никакого результата. 5 дохлых микрух? Вряд ли.Наверное придётся пока отставить его в сторону. |
| Вано 04/05/2004 21:59 |
А кондер 300в ты разряжаеш перед установкой микросхем. может оно тебе их и палит............... бывает случаи что на третий день так долбанет что нехорошо покажется............. |
| SERGE 04/05/2004 23:08 |
Вано, похоже все через это проходили ![]() |
| Vitaly 04/05/2004 23:09 |
А стендбаевский вывод проца не мерял с корпусом? Может, его и делать не стоит? |
| Вано 05/05/2004 08:09 |
[b]SERGE Мало ли что может и ктото еще незнает. или даже бывает (затмение)... |
| vlatro 05/05/2004 19:09 |
Вообще-то после каждого запуска разряжаю конденсатор.Но дело в том, что до меня телевизор уже был в одной мастерской и там вынесли вердикт: ремонту не подлежит.Хотя с этими шасси проблем до сих пор не было.Придётся от него отказаться.Итак уже влетел на бабки.
Всем большое спасибо. |
| SERGE 05/05/2004 20:29 |
А случаем не стрелял БП?. А то тут одни бдолаги после трёх "мастерских", чуть не умерли на АКшном шасси ,пока не помыли плату --- нету запуска , хоть всрись.Бп был после превышения . В мастерской вердикт --- ремонту не подлежит
Может это поможет???? |
| vlatro 05/05/2004 20:41 |
SERGE, спасибо.Насчёт стрелял или нет, не знаю. Ко мне он пришёл совсем мёртвый. Но плата чистая.Попробую завтра помыть. |
| Vitaly 05/05/2004 23:46 |
А с мытьем были и у меня приколы - пока не отмыл от "флюса" - (липкой, дурно пахнущей дряни, великодушно названной кем-то флюсом), на 8362 не заводился кварц, на проце тоже - ну, в общем, полный труп, купил не глядя, на трубу, шасси L6.2 это было. Каково же было мое удивление - телек, купленный за 30$ на трубу, после промывки ацетоном, просто взял и запустился... Вот такая она, халява!
vlatro, а еще эта хрень может быть из-за разных полевиков - прилепи BUZ91 - авось, запустится... У меня в вестеловском монике был такой прикол - пол дня мудохался, пока не заменил ключ. Там тоже была 44604 и БП не подавал признаков жизни, перелопатил весь - впустую, затем полевики разные ставил, родные в том числе, но пошел указанный выше. А проц все-таки прозвони по питанию - мало ли чего... |
| vlatro 06/05/2004 07:33 |
Vitaly, у нас 2SK2750 (родной) давно нет в продаже.Я всегда ставлю вместо него K1118, хорошо идёт.Тут ставил ещё и 2605.
Проц. посмотрю. Спасибо. |
| sergiy 06/05/2004 11:48 |
Может еще быть , что микра не та . Например TDA16846 часто встречал или MC44603. |
| vlatro 06/05/2004 20:50 |
sergiy, да нет, там стоит MC44604.Пока отложил его до понедельника. |
| Klassik 06/05/2004 21:33 |
vlatro, Пришёл в ремонт без микросхемы-ты писал выше.Я это шасси видел с TDA-шкой. |
| SERGE 06/05/2004 21:45 |
2.7 Импульсный источник питания
Применяемый в телевизоре импульсный источник - преобразователь напряжения сети переменного тока в постоянные питающие напряжения - выполнен по одной из наиболее современных концепций "обратноходового" импульсного конвертера с ключом на полевом транзисторе и с использованием ИС управления типа MC44604 фирмы Motorola . Напряжение сети через выключатель сети SW801, плавкую вставку F801, фильтр С801-L801-С802 и токоограничивающий резистор R817 поступает на диодный выпрямительный мост D801-D804 c накопительным конденсатором С804. Выпрямленное напряжение подается через обмотку 6-7 TR801 на исток мощного полевого транзистора Q802, работающего в режиме ключа и управляемого по цепи затвора импульсами, которые поступают от вывода 3 IC802 через R814. В обычной схеме импульсного обратноходового преобразователя после того, как импульсом тока силового ключа в сердечник трансформатора внесена порция магнитной энергии, она затем рассеивается, переходя во вторичные обмотки и создавая ток в нагрузках выпрямителей, подключенных к этим обмоткам. После того, как запасенная в сердечнике магнитная энергия полностью израсходовалась и ЭДС на обмотках равна 0, ИС управления силовым ключом должна подать импульс открывания ключа. Таким образом, чем меньше энергии потребляют нагрузки, тем дольше размагничивается сердечник и тем короче должен быть импульс подкачки энергии. Этот принцип действует при номинальных и средних нагрузках источника: при переходе в РГ потребление энергии настолько уменьшается, что длительность намагничивающего импульса должна сократиться до долей микросекунды, а частота повторения - до сотен кГц. При работе на таких частотах начинают влиять паразитные емкости и индуктивность рассеивания трансформатора и определение момента израсходования энергии по нулю ЭДС обмоток становится неправильным из- -за колебательных процессов в трансформаторе. Поэтому в некоторых типах ИС управления при малых нагрузках используют режим пачек импульсов - в этом случае период повторения их получается меньше - до сотни кГц. В ИС MC44604 применен другой способ - при работе на малых и средних нагрузках учитывается не первый переход через 0 ЭДС на обмотках, а второй, или даже третий или четвертый: в результате частота повторения намагничивающих импульсов составляет около 50 кГц при номинальной нагрузке и в РГ. Обозначения и функции выводов ИС MC44604: - 1(VCC) - вывод подачи напряжения питания и подключения пускового конденсатора С818: после установления рабочего режима импульсного источника IC802 питается от обмотки 1-3 TR802 через выпрямитель D805- C848: напряжение питания после пуска составляет от 9 до 14,5 V; - 2(VC) – вывод питания ключа в ИС, формирующего импульсы управления; - 3(OUT) – выход импульсов управления ключом Q802; - 4(GND) –общий (корпус); - 5(FOLDBI) – вход защиты от перегрузки: на него подается часть напряжения питания: при потенциале выше 1V действие защиты прекращается; - 6(OVP) – вход защиты от перенапряжения: при потенциале выше 17V останавливается генерирование импульсов и начинается новый процесс пуска; - 7(DEMAGCURSIN) – вход напряжения, пропорционального току нагрузки; - 8(DEMAG) – вход определения момента размагничивания магнитопровода; - 9(STBYCS) - вход синхронизации (синхронизация не задействована); - 10(CT) – вывод подключения частотозадающего конденсатора С806; - 11(SST) – вход ограничения скважности импульсов; - 12(СLERIN) – вход потенциала, величина которого задает уровень мощности, при котором генератор переходит на пониженную частоту импульсов в РГ; - 13(EAOUT) - выход усилителя сигнала ошибки; - 14(EAIN) - вход усилителя сигнала ошибки; - 15(STBYRF) - вывод подключения резистора для установки частоты импульсов в РГ; - 16 (RREF) – вывод подключения резистора R813, задающего внутренний опорный ток: при сопротивлении 10 кОм опорный ток 200 мкА. Вторичные обмотки TR802 12-11-13, 15-16-14 и 17-19 подключены к выпрямителям D811-C813, D812-C817, D814-C823, D815-C826 и D816-C829 , с помощью которых вырабатываются питающие напряжения +3,3V(от IC804), +5V ( от IC807) , +8V ( от IC805), +14 V , еще два напряжения +14V-A, -14V-A (для УМЗЧ) и напряжение питания выходного каскада строчной развертки, которое в разных моделях в зависимости от размера экрана составляет от 115 до 150V. В нормальном рабочем режиме управление формированием импульсов, открывающих ключ Q802, производится в соответствии с информацией о нагрузке на источник, передаваемой на вывод 15 IC802 из цепи выпрямителя +115V через оптрон IC801 с использованием еще одного полупроводникового элемента - стабилитрона Q809 типа TL431 с регулируемым опорным напряжением. Питание светодиода оптрона производится от выпрямителя D811 через R827, при этом пределы изменения тока через светодиод от работы стабилитрона Q809 устанавливаются делителем напряжения R823-R824 (в некоторых моделях предусмотрена подрегулировка пределов с помощью дополнительного подстроечного резистора VR801). Регулирование длительности импульса открывания ключа Q802 происходит следующим образом: от выхода выпрямителя +115V через R823 течет ток в цепь управляющего электрода Q809, задавая этим величину опорного напряжения; в свою очередь, это напряжение определяет ток через светодиод оптрона, создаваемый напряжением от выпрямителя D811, текущий через R827, а меняющаяся от тока светодиода интенсивность света, попадающего на фототранзистор оптрона, в большей или меньшей степени открывает его и тем самым меняет уровень регулирующего потенциала на выводе 15 IC802 за счет протекания тока в него через фототранзистор от напряжения питания IC802. Например, при понижении напряжения +115V, когда происходит уменьшение тока через R823 и понижение потенциала управляющего электрода Q809, ток светодиода оптрона от D811 через R835 и Q809 уменьшается, соответственно уменьшается яркость свечения светодиода и ток фототранзистора оптрона IC801, в результате чего потенциал вывода 15 IC802 понижается, что обусловит удлинение импульса открывания ключа Q802, подкачку большей порции энергии в магнитопровод и повышение напряжения +115V до исходной величины. Для переключения в РГ в источнике используется искусственное короткое замыкание обмотки выпрямителя +115V (D816-C829). Для этого к оптронному устройству обратной связи нагрузки и управляющей IC802 добавлено еще одно устройство, состоящее из тиристорного выпрямителя Q810 - D818 и транзисторных ключей Q805 и Q807. Последовательно соединенные диод D816 и тиристор Q810 подключены к выводу 17 обмотки +115V трансформатора TR802; катод Q810 связан с выходом выпрямителя D811-R867-C813, формирующим вместе с IC804 напряжение +3,3 V для питания контроллера IC501: второе напряжение питания IC501 +2,5V получается понижением напряжения +3,3V диодом VD864. Управляющий электрод тиристора связан через R828-С831 с выводом 17 TR802, и через С832 и параллельный ему резистор R829 – c коллектором Q805. В РР Q810 закрыт за счет того, что Q805 открыт сигналом от вывода 22 IC501 через R879 на базу, и импульсы от вывода 17 TR802, поступающие на управляющий электрод тиристора через R828-С831, замыкаются на корпус через Q805. Ключ Q807 тоже закрыт, т.к. база его находится под нулевым потенциалом коллектора открытого транзистора Q806. При переходе в РГ прекращается поступление сигнала ST-BY от вывода 22 контроллера IC501 на базы Q405,Q406 и эти транзисторы закрываются. Цепь С831- R829 оказывается оторванной от корпуса и импульсы от вывода 17 Tr802 через R828 и С831 поступают на управляющий электрод тиристора: поскольку эти же импульсы подаются и на анод тиристора (через D818), то тиристор начинает циклически открываться в такт импульсам, замыкая обмотку +115V на С813. В результате напряжение на выходе выпрямителя D816 исчезает, перестает работать выходной каскад строчной развертки, соответственно резко уменьшается потребление энергии и IC802 переходит в режим формирования сигнала управления ключа Q802 в виде редких пачек коротких импульсов. После выпрямления диодами D811,D812,D813,D814 и D815 они дают на выходах этих выпрямителей напряжения менее 1 V, поэтому все питающиеся от них устройства становятся обесточенными. Только на обмотке 17-18 вырабатывается напряжение такой величины, которое после выпрямления диодом D818 и тиристором Q810 создает на С813 постоянное напряжение, достаточное для работы стабилизатора IC804, с выхода которого напряжение 3,3 V (и + 2,5 V)обеспечивает питание IC 501 контроллера в РГ. При включении РГ напряжение +115V отсутствует, ток через управляющий электрод регулируемого стабилитрона Q809 не течет, и Q809 закрывается, поэтому для создания тока через светодиод оптрона предусмотрена дополнительная цепь, соединяющая катод светодиода с корпусом через R835 и ключ Q807, открываемый в РГ током из коллекторной цепи через R831 в цепь базы. |
| Kosta 07/05/2004 00:04 |
klassik, у TDA ноги другие (задавал вопрос выше).vlatro, поищи,почему на первой ноге напруга занижена. |
| vlatro 07/05/2004 20:32 |
klassik, месяц назад делал точно такой-же SEG. Там MC44604.И схема идёт один в один.
SERGE, спасибо за подробное разъяснение. Файл скачал, но он не открывается, пишет No archives found. Kosta, пока отложил его до понедельника, потом проверю все рекомендации. Спасибо. |
| SERGE 08/05/2004 00:40 |
Какой версии RAR? Не ниже 3.0
Это не я разъяснял. Я передрал главу из представленного документа через буфер обмена ![]() |
| PAYALNIK 08/05/2004 03:18 |
Serge как жаль ,что не Вы это написали.Так красиво изложено.Наверное надо прежде выяснить есть
ли питание микросхемы (которое видимо первоначально берется с сетевых импульсов если его нет,то дальше и думать не надо). |
