SANYO 14А3 шасси EC7-A срабатывает защита.
Rostyk.07
29/10/2015 12:05
Состав:
Micom - ST92185BJ2B1
Memory - 24C04
SMPS - MC44603P
Video - TDA8842
Vertical - LA7840
Sound - TDA7833S
Tuner - UV1315/S
FBT - OREGA 40337-50
HOT - D2599
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic158614.html
Поступил в ремонт с неисправностью не включается. (иногда за 40-50попыток мог заработать)
Есть попытка запуска и уходит в защиту. Светодиод моргает 3 раза. Проверены цепи по 110в, 8в, и 5в. RESET - 5,5в, питание памяти и микроконтролера .
Все электролиты стратегические заменил.
Срабатывает защита по 14 DEFL_FAIL - DEFLECTION FAILED -
Запустил его принудительно . ( колектор - эмиттер транзистора Q852 в блоке питания. ) .
После чего телевизор заработал отлично!!! (только чуть растр по вертикали растянут.)
Кадровая,звук,цвет ,управление все гуд.
Можно оставить так как есть?Или как найти неисправность? БП держит нормально 110В
vadim3008
29/10/2015 12:26
Rostyk.07 писал:
лучше взять всё-таки мультиметр,и найти неисправность,не первый год на форуме а глупые вопросы задаёшь!
Rostyk.07
29/10/2015 14:20
Как ёё найти? Если телевизор уже два дня работает нормально?
Размер в сервисе подкоректирую.
LordLostr
29/10/2015 14:28
Rostyk.07 писал:
С этого надо было и начать. улыбка
Rostyk.07 писал:
- менять нужно было неисправные ... вот тогда бы все работало как нужно , а не через задницу ...
Rostyk.07 писал:
