Sharp 21S11-A1 Замена БП
YAYCA
16/12/2015 21:11
Состав:
Контроллер: IX0981CEN1,
Проц: IX0979CE,
Питалово: IX0508CE
Схемка: http://archive.espec.ws/section332/file23224.html
Древний агрегат, чистый яп.
Разлетелся в хлам ИБП, особенно микра (картинки кликабельны):
Пытаюсь пристроить МП-403, прошу подсказать напряжение в указанной точке:
БП в этой модели идёт отдельным блоком, однако схема есть только на мэйн плату.
Просьба подсобить либо со схемой БП, либо указать оставшееся напряжение. По конденсаторам нихрена не понятно.
iv-9
16/12/2015 22:10
И что, по твоей схеме, указанной по ссылке, разве непонятно? Питание УНЧ, порядка 20 вольт. И блоки на схеме все нарисованы. Смотрим в книгу, видим фигу. смех
А вообще, у УНЧ ix0365ce питание 6 - 20, исходя из интернета (http://randomstar.org/tags/IX0365CE/), поэтому варьируй, но не ниже 12, чтобы защита по питанию не срабатывала. МП-403 встанет без проблем, только питание выставь по строке.
YAYCA
16/12/2015 22:33
Ононочо, Михалыч... Теперь разглядел.
iv-9,
serega-64
16/12/2015 22:46
YAYCA, А чё бы другую шимку не приколхозить, с частотой около 30-50 кГц? http://monitor.espec.ws/section27/topic113732.html
DM0565R TO-220-6
5L0380R TO-220-4
Yuritsh
16/12/2015 22:52
YAYCA, а фото шасси можешь сделать для Базы данных?
Вообще, конечно, в 2115-м году мастырить куда-то убогий совковый блок - это нонсенс. Неужели нет никакой ненужной шаськи от нормального телика? С которой можно было бы выпилить БП?
serega-64
16/12/2015 22:58
Yuritsh, Да и с этим трансом мона оживить.
Yuritsh
16/12/2015 23:20
serega-64 писал:
Дык сейчас такие ШИМы есть http://archive.espec.ws/files/TOP222Y.pdf что ещё и деталей лишних куча останется. Правда он на 100 КГц.
serega-64
16/12/2015 23:29
Yuritsh, Я вот эту "5L0380R TO-220-4" колхозил, даже и частоту предыдущей не знал, БП какой то с "неправильной" шимкой, у нас в базе такой нет. Дык час работы с двумя перекурами. смех
iv-9
17/12/2015 00:27
serega-64, удобная вещь, в DVD и ресиверах на ура, а вот в ТВ не пробовал из опасения, что не потянет.
serega-64
17/12/2015 00:36
iv-9, = в ТВ не пробовал из опасения, что не потянет.=
На тот случай мона что та из STRG семейства подобрать. Во, вспомнил, я ее родимую в ТВ и колхозил, правда 15", но нагрева ваще никакого, думаю, что и 21" потянет.
YAYCA
17/12/2015 07:49
Yuritsh писал:
YAYCA,Неужели нет никакой ненужной шаськи от нормального телика?
Есть, и огромное кол-во. Вопрос был по напругам. А колхозить ли МП или заниматься самовыпилом - пока думаю. Агрегат не клиентский, время, какбэ, терпит.
serega-64 писал:
YAYCA, А чё бы другую шимку не приколхозить?
Думал об этом, хотя никогда не делал. Да и лень: в блоке, помимо, поубиты все транзисторы, стабилитрон и дюжина диодов. Неизвестно состояние транса.
YAYCA
17/12/2015 08:44
Yuritsh, лентяйки нет.
http://www.fayloobmennik.net/5621798
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/12/2015 09:09
YAYCA, лентяйки нет, БП надо колхозить чужой. Кин проверен? Может при живом кине чужую шаську с донора привязать проще будет? Или тут чиста спартивный антирес улыбка
serega-64
17/12/2015 09:42
YAYCA, =Думал об этом, хотя никогда не делал. Да и лень: в блоке, помимо, поубиты все транзисторы, стабилитрон и дюжина диодов. Неизвестно состояние транса.=
Я всегда исхожу от минимализма "траханья", сейчас с современными шимками навесухи минимум, а состояние транса мона проверить, качнуть другим ИБП. подмигивание
YAYCA
17/12/2015 10:00
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
YAYCAспартивный антирес
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 11:13
serega-64, Самому интересна. А опыта у мня нетъ. Чо на чо менять - ХЗ.
Ннада ж вникать в обвязку и принцыпы работы ШИМ. Нет шита на IX0508CE.
По схеме, пугает кол-во обмоток в первичке T701. Я привык видеть тока две улыбка.
Слишком много непонятных ног у IC701:
Кароч, переберу свои запасы ШИМ, а вы подскажете, какие проканают.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/12/2015 10:23
Недавно человеку вместо неизвестной гибридки вкорячивал в питатель VIPER 100. На удивление сразу попал с фазировкой первичек и даже выходное напряжение подстраивать не пришлось. Дольше обвес гибрида с платы сбривал чем все остальное делал. Тоже чиста спартивный антирес был.
serega-64
17/12/2015 10:48
YAYCA, = пугает кол-во обмоток в первичке T701.=
Дык это ж зашибись, мона подогнать питание под любую шим, шимка тож питание требует, с наличием одной обмотки (окромя высокой) приходилось доматывать пару-тройку витков.
=Слишком много непонятных ног у IC701:=
Не бери в голову, вся бывшая обвязка выбрасывается к чертям и остается чистое поле деятельности. подмигивание
Yuritsh
17/12/2015 12:35
YAYCA писал:
Мой комп отказывается скачивать:
У нас на сайте есть свой файлообменник http://archive.espec.ws/
YAYCA
17/12/2015 18:08
Yuritsh, Што за паранойя? хммм...
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=33408
Сцыль кривая, но закачалось 29 MB.
Ищи там поиском Sharp 21S11-A1
YAYCA
19/12/2015 13:14
Подкинул МП-403 - серый экран.
При замерах IZ0053CE, на PIN7 (POW) = 0V.
В данной модели тр.-р ДР находится на майн плате, а основной БП - в виде отдельного модуля.
ДР питает IZ0053CE. Прислюнив МП-403-1, не подумал подать питалово на дежурный режим.
Косяк устранён, раритет заколосился.
Подумываю восстановить родной БП...
Fray
10/01/2016 19:57
тоже беда с БП Sharp 21S11-A1, когда первый раз включил писк был невероятный - заменил кондер на 50в.тихо стало, проработал неделю и началось: с ужение с лева с справа и дергалось - выключал и включал - бывало проходило сразу или через пол часа простоя, решил, что беда с кондерами, нашел один потекший и обгоревший на160в. заменил, потом он снова с узился и предохранитель сгорел-пробит транзистор.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 20:21
есть БП от совкового Электрона, как его переделать впиливанием в шарп ? помогите, кто знает, сам не переделывал еще.
хотя бы даже узнать на какой провод сколько подавать (+115 и остальные). одобрение
для родного БП нету нигде деталей (микра древняя и транзистор).
serega-64
10/01/2016 21:17
Fray, Сёдни на форуме лимит исчерпан, зайдите через недельку.
iv-9
10/01/2016 21:19
Fray, схему раскрываешь и пилишь, чего проще?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 22:20
serega-64, сегодня точно наплыло. смех
serega-64
10/01/2016 21:23
iv-9, =сегодня точно наплыло.=
Мягко сказано, писец какой то, вот не знаю какая фаза луны, у нас снег с утра валит, ща у гугля спрошу. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 22:26
=какая фаза луны=
Прямая противоположность полнолунию, странно, а такая активность. смех
Ганчо
10/01/2016 21:38
YAYCA писал:
Подкинул МП-403 - серый экран..........
......Подумываю восстановить родной БП...
Самое хорошее решение....
Fray
10/01/2016 21:50
эт время надо, мне бы сразу сделать ...
=наглость, второе я.=
serega-64
10/01/2016 22:06
Fray, =мне бы сразу сделать ...=
О как! Да не вопрос - привози, сделаю.
Fray
10/01/2016 22:35
Ганчо писал:
YAYCA писал:
дак так там с МП-403 подкинули питание на дежурку и все, мне интересен ход действий.
свой нечем чинить
Fray писал:
- а "решалка" позволяет так слету "решать"?!
Fray
10/01/2016 22:50
KRAB писал:
Fray писал:
потом был обнаружен не пропай кадровой.
YAYCA
11/01/2016 10:42
Серый экран устранился включением трансформатора ДР, который по идиотизму (моему или разрабов) находится на основной плате, а БП - особняком.
МП оставил, колхозить с осстановлением родного источника не стал.
Аппарат работает, тема закрыта.
Валера12
21/10/2016 18:36
Этот бп можно запустить вообще без микросхемы
цепочка на Q702 будет глушилкой выходного каскада стабилитрон в базе поменять на 5.6 V x2
и еще кой чего
Валера12
22/10/2016 00:12
был под рукой j6810a температура менее 55 градусов Ц гг)))
