Thomson 21DVC12KH шасси ETC009 - уходит в д.р.
vitaliu57
27/10/2016 11:35
Здравствуйте. Телевизор Thomson 21DVC12KH шасси ETC009
http://monitor.espec.ws/section1/topic126541.html
Состав
проц. TDA12072H/N1D00
Кадровая TDA8172
Проблема такая - после запуска на экране белая полоса, и спустя 1-2 секунд переходит в д.р., как бы неисправность кадровой развертки.
Питание кадровой в норме +/- 13,6 вольт.
Конденсаторы C308, C324 заменил (увеличеное esr).
Подкинул м\c STV9302B - все как было так и осталось, ставил ее б\у, выпаял из донорского шасси.
Вся остальная обвязка в норме, все конденсаторы в пределе нормы, хотя подгулял немного С313, тоже заменил.
Погуглил по этом шасси, где то писали что мог подыхать кинескоп.
Подкинул кинескоп от Сатурна 21" с его же отклоняющей и платой кинескопа - та же самая белая полоса,и так же переходит в д.р.
Что может быть еще?
vadim3008
27/10/2016 11:40
vitaliu57, а 323-360 кому оставил?Наличие осциллографа?
Заменить одну запцацку,правда перед этим всё проверить!
REKKA
27/10/2016 11:55
vitaliu57,С420 смотри
vadim3008
27/10/2016 12:12
REKKA писал:
Нет
SASHATOD
27/10/2016 12:32
Скорее всего вольтодобавка высохла и рубит кадровые.
REKKA, А С420 каким боком хммм...
vadim3008
27/10/2016 12:38
SASHATOD, не обращай внимания,у него частенько такое! подшучивать, дразнить
vitaliu57
27/10/2016 12:40
Осцилограф есть, но там из синхронизацией беда, разве что амплитуду посмотреть.
C420 кстати менял когда все перемерял, тоже esr было очень завышено
SASHATOD
27/10/2016 12:41
vadim3008, голливудская улыбка
vitaliu57, Да и скопом с С гашения обр.хода замени диод гаш. обр. хода.
vadim3008
27/10/2016 12:44
vitaliu57 писал:
vitaliu57, а,ты что, уже все поменял?Не верю!
vitaliu57
27/10/2016 12:50
vadim3008 писал:
Не верю!
Честное слово улыбка
4 трупика конденсаторов лежат на столе.
А можете тыкнуть пальцем в него? Простите за неопытность
SASHATOD
27/10/2016 13:04
vitaliu57, голливудская улыбка
D309,C423 темы нужно читать и будешь знать как работает аппарат подмигивание
vitaliu57
27/10/2016 13:25
SASHATOD, полностью исправен он, проверял выпаяным, подкинул другой для верности, ничего не изменилось неодобрение
Правда еще что бы включить телевизор, нужно кнопку на панели раз 6-7 жать, она вроде как сенсорная, может просто от времени начала подглючивать, а может это как то связано...
SASHATOD
27/10/2016 13:31
vitaliu57, Ну а на вх.кадровой имп. какие то приходят?
валентин-сибиряк
27/10/2016 13:48
vitaliu57, а кадровая успевает нагреться?
vitaliu57
27/10/2016 13:55
Снимал с первой ножки кадровой, амплитуда приблизительно 1 вольт. Прикрепил фото (простите за качество, не успеваю ловить).
Про нагрев - специально включил 5 раз под ряд, не греется , ну может градусов 30.
vadim3008
27/10/2016 14:04
vitaliu57 писал:
vitaliu57, давай позиционные номера!Того,что поменял!
vitaliu57
27/10/2016 14:07
C308, C324, С313, С420
vadim3008
27/10/2016 14:10
vitaliu57, а,почему ни слова,как поживает,C313?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 13:17
недосмотрел... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 13:18
есть,новая микра,может ещё одну попробовать?
vitaliu57
27/10/2016 14:22
Да и сам уже к этому склоняюсь, буду сейчас искать и ставить, потом отпишусь
VStar47
27/10/2016 14:32
R321 1R5 , - исправный?
SASHATOD
27/10/2016 14:43
VStar47, В цепочке Цобеля-Буше часто обрывается С а вот за обрыв R уж и не помню когда встречал.
vitaliu57
27/10/2016 14:49
Поставил новую STV9302B и все то же самое, ничего не поменялось.
R321 в норме.
непоседа
27/10/2016 15:10
Конденсатор вольтодобавки поменяй а не проверяй.
SASHATOD
27/10/2016 15:30
vitaliu57, Так дело не пойдёт.
Давай напруги на всех ножках кадровой в студию.
vadim3008
27/10/2016 15:32
vitaliu57 писал:
.Питание кадровой в норме +/- 13,6 вольт.
vitaliu57, а,это с микросхемой,или без?
SASHATOD
27/10/2016 15:33
непоседа, Зёма шо то уж с головы вылетело,не помнишь как стрелочным прибором раньше кадровую запускали?
КаЭтся ставили на переменку и вх. и корпус таки пол экрана засвечивалось?
vitaliu57
27/10/2016 16:36
Запустил.Причина была в кольцевой трещине разъема отклоняющей катушки, причем не очень просматривалась. Но есть нюас. Как только появлялся растр, он сразу переходил в дежурный режим. Ранее читал что это как то решается через сервис меню, там какой то флаг убрать надо, но так как пульта нет, а с МАКом догая песня будет, решил прошить. После прошивки перестал выключаться, с этим все ок. Но изображение очень искажено. Да и кадровая греется до 50 градусов, судя по этом и идет искажение. что скажете?
vadim3008
27/10/2016 16:56
vitaliu57 писал:
ну, подкорректируй в сервисе!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 15:57
vitaliu57 писал:
бяка
SASHATOD
27/10/2016 17:09
Думайте сами ... недовольство, огорчение
непоседа
27/10/2016 18:12
Саш как то не отложилось в памяти,было такое да и не такое,щуп подносишь и на тебе растр.
vitaliu57
30/10/2016 19:37
Я очень извиняюсь что отнял у Вас время, но конденсаторы то были реально сухие.
А та трещина была ну очень неприметная, сразу и не увидел, там вся такая пайка на плате.
sergfh
26/11/2016 23:52
a tema ne закрыта
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 00:57
кандер 130v поменяй
savinnik
29/11/2016 19:26
В коррекции осталась проблема,температура не при чем.
