LG21FS4RLX шасси MC-049C. Нужна схема (БП, коррекция)
Михаил Первый
20/11/2019 23:12
Здравствуйте! Нужна схема на это шасси, телик запустил по схеме MC-049B (заменил литы с большим ESR), но есть еще искажение растра (подушка справа и слева). В общем эта схема похожа, но в мелочах- нет. Может есть хотя-бы кадровая на мой телик (TDA4863AJ).
SASHATOD
21/11/2019 00:53
Михаил Первый, недовольство, огорчение А причём кадровая к подушке? недовольство, огорчение
Где вас клонируют?
Fanttom
21/11/2019 01:07
EW копай,а не кадровую.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 03:11
http://www.tvservice.org/node/404
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 03:26
С308,С408,R315,R408,Q303,Q302,L401,Корректорная микросхема.Проверяй в таком порядке.
Михаил Первый
21/11/2019 02:11
Fanttom, за схему спасибо! Означенные кондеры, резюки, транзики и т.д.- это уже по моей схеме?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 03:18
SASHATOD, да я ошибся- это скорее к строчной относится этот каскад коррекции. В советских теликах я хорошо знаю эти цепи, а тут надо изучить схему.
Fanttom
21/11/2019 02:42
Телик вроде твой.У меня схема такая же как по ссылке.Даже вроде её же с того сайта скачивал.Думаю разберёшься.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 04:47
R321 тоже проверь.
Михаил Первый
25/11/2019 17:32
Вот уже 4-й день не могу ничего найти, телик не стартует, хотя все цело, но напруг никаких нет, только на STR-ке на 4-й ноге прыгает напруга 13-16V и все. Раз запустился после замены кон деров 4 дня назад, вечер отработал, а потом- все. Иногда бывает, светодиод моргает, но крайне редко, а в основном- никаких признаков жизни, кроме размагничивания кина при вкл.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2019 18:46
На сетевой банке ок. 310V, по вторичках смотрел- КЗ нет, да и выключил в рабочем состоянии, кроме "подушки", о которой сказал выше. Мне бы инфу о запуске и работе STR-ки, а то у меня нет опыта отыскания неисправ ности на таких шасси. Если и попадались такие телики, то БП работал, а был, например, непропай кадровой.
alexander3311
25/11/2019 19:13
А какая STR-ка у тебя на шасси?
Борис Горбунков
25/11/2019 19:18
http://monitor.espec.ws/section1/topic132528.html
SASHATOD
25/11/2019 19:46
Михаил Первый, За эту STR-ку тоны бумаги извели,прогрей её феном добре и вкл. подмигивание
Михаил Первый
26/11/2019 22:57
SASHATOD, да, действительно прогрел радиатор STR-ки утюгом и телик запустился. Видно, внутри ее есть плохой контакт и из-за этой мелочи надо менять STR-ку.
SASHATOD
26/11/2019 23:43
Михаил Первый, смех смех смех
Михаил Первый
27/11/2019 10:08
Может быть, кто-нибудь помнит, какие должны быть напруги на микре коррекции (KIA4558P)?
Михаил1996
27/11/2019 14:21
SASHATOD писал:
Где вас клонируют?
Под Одессой...
SASHATOD
27/11/2019 14:45
Михаил1996, Не фулюгань,накажу подмигивание
Михаил Первый
28/11/2019 00:01
Ну ладно, я спрошу так: мои напруги соответствуют номинальным для KIA4558P?
1- 1.32V (6.5V)
2- 1.32V (6.5V)
3- 1.29V (6.5V)
4-корпус
5- 1.84V
6- 2.95V
7- 1.29V (6.5V)
8- 26.6V
И еще: на L402 приклеен круглый плоский магнит по диаметру дросселя. Так должно быть или это какой "мастер" приклеил при ремонте (я раньше не втречал на дросселях магниты).
SASHATOD
28/11/2019 00:21
Михаил Первый, [quote](я раньше не втречал на дросселях магниты).[url]А ты шо когда то ремонтами занимался? недовольство, огорчение
Ты даже не представляешь как тв. работает а узлы и подавно.
УСЁ за уши тянуть не будем да и ламеров мы не жалуем подмигивание
Пора сливать подмигивание Думайте сами ...
Михаил Первый
28/11/2019 01:11
SASHATOD, я учился более 30 лет назад, когда было только 3-е поколение, а 4-е только начало появляться. Зарубежных в Союзе и в помине не было. С тех пор много воды утекло. По специальности я не работал, практ ики мало, но жизнь заставляет... Я бы подучился, но нужной инфы не всегда нахожу.
SASHATOD
28/11/2019 01:21
Михаил Первый, Читай темы, усе е подмигивание смех
Михаил Первый
28/11/2019 01:37
SASHATOD, тем прочитал много об этой проблеме и даже запомнил все неисправности, связанные с коррекцией. Но я не любитель тупо выпаивать каждую деталь, чтобы проверить, а стара юсь вычислить неисправную. Но для этого надо хорошо знать работу узла.
SASHATOD
28/11/2019 01:44
Михаил Первый, А зайти в сервис религия не позволяет?
Михаил Первый
28/11/2019 02:21
SASHATOD, о точно, у меня есть сервис-мануал, а я и забыл! Или речь идет о сервисе в телике? Думаю, сначала надо найти все-таки неисправность, а там нужно проверить ок. десятка транзиков, диодов, керамики на утечку и саму микру заменой.
Борис Горбунков
28/11/2019 10:02
Михаил Первый писал:
Я бы подучился
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
tutu7
28/11/2019 19:03
Михаил Первый, Я бы подучился, но нужной инфы не всегда нахожу
Не правда-её здесь полно,только успевай ОСМЫСЛЕННО читать.
Михаил Первый, Но для этого надо хорошо знать работу узла.
Работу не одного узла, всего устройства в совокупности.
Михаил Первый
28/11/2019 22:25
Борис Горбунков, спасибо за инфу. Тут нашел похожую схемку коррекции на такой же микре только тут запитка от накала и 9V, а у меня- обе запитки от ТДКСа. Ну и напруги у меня сильно занижены всравнении с этой схемкой (кстати, как ее вставить сюда?). Тут или ключ Q302 у меня садит напруги на землю, хотя КЗ транзиков нет, или сама микра садит. Кроме того, тут обозначены красным детали, проверять которые надо в первую очередь.
REKKA
29/11/2019 07:20
а чего у тебя напруги занижены?
Михаил Первый
29/11/2019 21:54
Вообщем, сам себе создавал проблему. Залез в сервис, подправил опцию EW и все встало на свои места- вертикальные линии по краям ровные. Осталась еще проблема с красным цветом- чрезмерно, пробовал в сервисе убрать красного- никакой реакции. Посмотрю еще цепи RGB, но уже завтра. Всем спасибо!
SASHATOD
29/11/2019 23:27
Михаил Первый, голливудская улыбка А прислушиваться к советам религия не позволяет смех
Михаил Первый
02/12/2019 01:29
Посмотрел все цепи RGB от проца до кина- все резики и транзики в норме, на катодах ок. 180В, но красный проявляет себя, как в 3устц не выставлен уровень черного, т.е. черные полосы вверху и внизу окрашиваются красноватым оттенком ( или нет баланса белого). Но при отлючении кабеля от входа AV черный фон есть, без засветки. В сервисе подкорректировать ничего не удается. Как здесь можно выставить уровень черного?
Михаил Первый
07/12/2019 17:32
Проверил кин, подсели синяя и зеленая пушки. Прострелить бы, но нечем- отдал владельцу. На этом всем спасибо еще раз, тему закрываю.
mileshca
07/12/2019 20:53
окк, у кина общий модулятор обычно это усугубляет
