LG шасси MC-059С Заниженно В+ Решенно!!!
Александр пк
11/06/2020 09:37
Здравствуйте!!!
Прибыл телик с пробитым строчным транзистором , была тема плясок с ним
Оказался процессор
Поменял процессор
Строчный уже не вылетает но не выходит из дежурки
Напряжение В+ в ДР 84-88 а в РР 94вольт
Выпаял строчный прицепил лампу 60ватт напряжения также
Как его можно поднять???
Заранее Благодарен!!!
Борис Горбунков
11/06/2020 10:13
http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html
Александр пк
11/06/2020 10:20
Откидал power с проца напряжения не изменились , и если было бы что-то с процем он не запускался а так есть запуск только темный и заужено одинаково снизу и вверху
Борис Горбунков
11/06/2020 10:22
http://monitor.espec.ws/section1/topic127809.html
валентин-сибиряк
11/06/2020 15:44
Тёмный лес. бяка бяка
Александр пк
11/06/2020 18:43
Ребята я к вам
Что может быть сейчас напряжение в норме в машине полежала на жаре
ДР 99.5 РР 112.5вольт
alexander3311
11/06/2020 19:25
Или по тряс в машине (не пропаи).Или грей паялом начинку...
SASHATOD
11/06/2020 19:45
Александр пк писал:
Ребята я к вам
ESR-метр купи и вопросы отпадут подмигивание
Александр пк
11/06/2020 20:13
Остыла и снова
Дерурка 98 а рр104вольт
От чего плавает ???
iv-9
11/06/2020 22:53
Конденсатор по питанию строки во вторичке замени.
Александр пк
11/06/2020 23:05
Поменял ще перед заменой проца
Все во вторичке
В первичной бп не менял только пропаивал
ДОБАВЛЕНО 11/06/2020 23:07
Есрметр есть
Как то писалось гдето что транзистор был виноват в этом
Не могу найти тему
REKKA
12/06/2020 08:22
Александр пк писал:
Прибыл телик
почему именно тебе?
Оказался процессор
на каком основании? и какое г..... ты туда втулил? Все до последней буковки выложи!!!!!Там от питания до СР как правило кучу всего поменять надо (как правило и ТДКС тоже входит под замену), от СР до процессорной обвязки и дальше , а уже потом проц берется с такого РАБОЧЕГО ШАССИ КАК У КЛЯЕНТООБРАЗНОГО афторишки и пробуется под замену И заниженное +В ну ни как с процессором связано быть не может . Это было один раз у меня лично и то там проц грелся как кипяток сразу при СТАРТЕ
ДОБАВЛЕНО 12/06/2020 09:49
Александр пк писал:
Здравствуйте!!!
Оказался процессор
Поменял процессор
И вообще, эта тема для МУСОРА
Александр пк
12/06/2020 10:13
Вот снова др 87
Рр 92вольт
REKKA
12/06/2020 10:29
отключи БП от СР и разберись с питанием
Александр пк
12/06/2020 10:30
Канешно можно и в мусор
Но подсказать что это может быть никто не силен???
А типовухи я никогда не спрашиваю на форумах
REKKA
12/06/2020 10:32
выход с БП В+ на нагрузку проседать не должно Можешь генерротором качнуть
Александр пк
12/06/2020 11:27
Попорядку
Был пробит НОТ
Думал что ТДКС
Поменял на такой же что и стоял
Поставил транзистор нот снова вылет
Поменял с414 хотя родная не в обрыве была
Не помогло снова вылет поменял с406 а с417нету у меня я и не ставил
Все равно вылет нот
Поменял с408 на 10мкф 160вольт
Снова вылет нот
Поменял с814, с831,с826,с850 и снова не увенчалось пока нашел проц на него с робочего тв поставил такой как стоял поставил строчный какой стоял, запустится на 3сек и снова в дежурку
Замучал я его с 5попитки запустился
Кадровая хропит есть снег
Но тускло и посредине см 15 полосна со снегом каналы переключаются все ок , нот не греется
Снова выпаял нот лампочку на с817 60ватт
Как померял то в ДР 84 вольт
А в РР 92вольт
Поменял fr403
Без результатно
Поменял с810,с809 тоже без результатно
Пропаял БП нидало тоже результата
Щас поменяю стабилитрон дз851и дз801
Отпишусь
REKKA
12/06/2020 11:45
тюнер пропаять тож надо.Из-за него "снег" идти может Лыжи слабы процессорами ну в этой теме здесь, явно ПЕРЕБОР изначально был
Александр пк
12/06/2020 12:09
Дз 851 поменял
В ДР 74 вольт
Александр пк
12/06/2020 13:03
У меня нет se110n
REKKA
12/06/2020 14:21
закрой аппарат и позови мастера!
Александр пк
12/06/2020 20:59
У меня схема в холодной части
Из шасси cw81B
Valeriynew
12/06/2020 22:50
Александр пк писал:
Попорядку
Был пробит НОТ
Думал что ТДКС
Все равно вылет нот
Снова вылет нот
А в РР 92вольт
Поменял fr403
Без результатно
Отпишусь
Уже по цене всех запчастей (вылетевших и замененных) можна было дешевле купить б/у ТВ в полностью рабочем состоянии (и это не считая времени, потраченного на ремонт). хммм...
SASHATOD
12/06/2020 22:57
А кин скорее слим стоит,уж подсел видать улыбка
валентин-сибиряк
13/06/2020 08:10
REKKA писал:
Иначе пока никак не получится.
REKKA
13/06/2020 08:48
Сейчас уже, все ясно с МААААААСТЕРОМ Его место за учебниками , а у клиента другой мастер. Афтор достал АУД своим ТУПЯЖОМ
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 10:10
Александр пк писал:
для тебя подсказки бесполезны Если ты, не знаешь что такое БП, НОТ, СР, и тд Как оно работает и какие у их могут быть дефекты
валентин-сибиряк
13/06/2020 09:51
Как же он на АУДЕ сдал экзамены? подшучивать, дразнить
Александр пк
14/06/2020 10:03
Здравствуйте !!!
Нашел
Резистор который плавал от температуры
Но почему-то проц греется
Напряжения в норме
7.8вольт
И 4.99Вольт
Строчный тоже нагревается
Проц бушный
ДОБАВЛЕНО 14/06/2020 10:07
валентин-сибиряк писал:
С первого раза прошел
ДОБАВЛЕНО 14/06/2020 10:18
[quote="REKKA"]Сейчас уже, все ясно с МААААААСТЕРОМ Его место за учебниками , а у клиента другой мастер. Афтор достал АУД своим ТУПЯЖОМ
А чем именно я достал !?
Есть то что я могла из советов перебрал уже
Александр пк
14/06/2020 14:01
Из шасси cw81B
SASHATOD
14/06/2020 15:28
Александр пк, А что за резистор и в какой цепи стоит?
Александр пк
19/06/2020 08:55
Резисторы которые стоят два по 91кОм один реагировал на температуру плавало сопротивление с разностью в 10 колограмм, вот и заниженно В+
Мне интерестно где в хоть одной теме было сказано за резисторы эти ???
Это поломка очень интересна не всегда есть утечки тем более от температуры хотя на инверторах холодильников фуры встречалось такое
Всем Огромное Спасибо
За Помощь
Тема решена !!!
gaydamaking
19/06/2020 19:24
Александр пк, сопротивление с разностью в 10 колограмм!!! Ты перепутал КИЛООМЫ С КИЛОГРАММАМИ!!! О чём ЭТО говорит???
виктор-теледоктор
19/06/2020 20:24
gaydamaking писал:
Это говорит о том,что он говорит в магазине "Свешайте мне 10 килоом картошки".
Ignashkino
09/07/2020 15:06
виктор-теледоктор писал:
gaydamaking писал:
смех смех смех
Борис Горбунков
09/07/2020 17:10
А мне взвесьте полтора метра сосисек гы-гы
