Philips 29PT8607/12 горит строчный транзистор
Андрей964
26/01/2021 20:13
Philips 29PT8607/12 шасси EM2E AA.
Строчный транзистор BU2520DX
Кадровая TDA8177
ТДКС 13929006F
При включении показал белую горизонтальную полосу и запах горелым. Индикатор светился не мигая.. При осмотре обнаружилось что сгорел резистор 3110 (10R) на входе БП Standby. Кроме того выгорел HOT - закорочен полностью.
После замены резистора Standby заработал.ТВ включается в дежурном режиме, реагирует на кнопки и пульт - пытается включиться и переходит в режим ошибки с частым равномерным морганием индикатора (нагружал лампой 100Вт).
Радиатор пропаян при гарантийном ремонте, стоит перемычка на землю. Трещины в пайке были на других контактах радиатора (в районе блоков питания) - пропаял. Проверил компоненты в коллекторной цепи HOT-а: ёмкость конденсаторов соответствует номиналу, диоды звонятся тестером.
Трещин в пайке нет. Пропаял переходный трансформатор 5410 и индуктивность в базе 5411 на всякий случай.
В сервис-мануале говорят - для защиты от выгорания транзистора стоит цепочка резистор 3411 и 2 конденсатора 2412 и 2414 параллельно первичной обмотке трансформатора. Проверил величины ёмкостей и сопротивления - по прибору исправны.
При выпаяном транзисторе на базе появляются импульсы до ухода в защиту.
При замене транзистора выгорает мгновенно, без нагрева.
Что ещё можно проверить кроме LOTа ?
Понимаю, что дела давно минувших дней. Ремонт для себя, просто хотелось бы разобраться. Может, кто что ответит конструктивное?
STIPLER
26/01/2021 20:20
Андрей964 писал:
+В?
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/01/2021 20:30
Горизонтальная ( если она действительно горизонтальная а не вертикальная) полоса как бы намекает на проблемы в кадровой, а вот по запаху я бы к отклонялке принюхался. У меня в паре филипсов на закате их дней встречались отгоревшие выводы на плате оски.
Андрей964
26/01/2021 20:31
Я не профессионал, не понял.
Напряжение на БП - 144В
ДОБАВЛЕНО 26/01/2021 20:42
Полоза горизонтальная. Такая должна появляться, наверное, при защите no_vfb.
Запах едва заметный, думаю, от резистора на 0.125Вт - он почернел.
Плата на кинескопе выглядит идеально, следов перегрева нет. Шлёф на основную плату прозвонил - все контакты есть.
Как проблемы с кадровой могут выжигать HOT ?
виктор-теледоктор
26/01/2021 20:44
Аппарат живучий,но в ремонте геморойный.Кроме типовухи с непропаем радиатора НОТ(что было устранено раннее) там больше нет уязвимых мест.
Я бы начал с ТДКС.
Андрей964, строчный транзюк где брал,с разбора или из магазина?..Брака полно.
STIPLER
26/01/2021 20:51
http://monitor.espec.ws/section1/topic111354.html
В фейчур-боксе дохрена люмяшек...
виктор-теледоктор
26/01/2021 20:52
STIPLER, и что,от них НОТ мгновенно в гвоздь уходит? подшучивать, дразнить
Андрей964
26/01/2021 20:56
Разве замыкание в строчнике убивает транзистор не перегревом? BU2520DX держит конский ток и мощность (25А, 45Вт), на какое-то мгновение завёлся бы наверное. Поэтому я заподозрил, что убивается напряжением с базы.
виктор-теледоктор
26/01/2021 21:00
Андрей964, ты наверное мало ремонтил CRT большими диагоналями.Вылет НОТа мгновенно из-за ТДКС-не редкость.
И да,фуфловый НОТ тоже вылетает мгновенно.
Андрей964
26/01/2021 21:09
Транзистор из магазина, говорят - оригинал (есть аналог дешевле). Магазин считается грамотным.
Про люмяшки я тоже не понял. )
В SSB заменил 2 электролита 100мк на 16В на питании процессоров, как обычно рекомендуют. Оба с плохим ESR-ом, один даже припух (на OTC). Не помогло. Остальные не проверял.
виктор-теледоктор
26/01/2021 21:18
Андрей964 писал:
Вот уж продавцам вообще верить нельзя.Им главное- продать. Ставь с разбора 100- герцового шасси.
Андрей964
26/01/2021 21:32
Магазин "намоленный". Пользуемся с 90-х годов, хозяин не менялся. Разборщикам веры меньше.
Замыкание, мгновенно выжигающее HOT, можно диагностировать замером индуктивности или ещё как? Корпус не плавится на нём?
Снимать строчник - это уже издевательство над трупом.
И да, 25 ампер в пике все дороги не прожигает?
виктор-теледоктор
26/01/2021 21:38
Андрей964, почитай для кругозора http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html
iv-9
26/01/2021 23:10
Коллекторные емкости на обрыв проверить.
Андрей964
26/01/2021 23:15
Проверил 2420, 2421, 2425, 2426 и 2433. В номинале. Выпаивал.
валентин-сибиряк
27/01/2021 13:14
Андрей964, Тдкс меняй и кадровую.Искра вышибает НОТ и кадры.
Андрей964
29/01/2021 12:33
Думаю, менять строчник самому дома неразумно, а вести в ремонт - нецелесообразно.
Попытаюсь сдать в разборку.
Спасибо всем за участие.
SASHATOD
29/01/2021 13:13
Андрей964 писал:
Ну да,починить на халяву разумно а дать мастеру на покушать неразумно недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
29/01/2021 13:17
Андрей964 писал:
Неразумно спать на потолке,одеяло вниз падает.
Свой телек всегда делать разумно.
SASHATOD
29/01/2021 13:26
Я бы ешо присмотрелся к ОСке,..........но..... недовольство, огорчение
Андрей964
29/01/2021 18:54
Прошу прощения что разочаровал. На некоторые авантюры уже недостаточно жизненных ресурсов.
iv-9
29/01/2021 23:04
Жалко аппарат.
tutu7
29/01/2021 23:22
Оно того не стоит,чтоб менять каскодник и хот,это немалых денюх потянет с бюджета,а смо реть там реально нечего (даже рекламу портят ни кому не нужными передачами). голливудская улыбка
kvn51
30/01/2021 14:45
Оно того не стоит
Стоит, попади он к нормальному мастеру а не к клиенту который пожлобился на ремонте а решил сам восстановить не имея никакого понятия в работе и ремонте телетехники
Oleg20111966
20/02/2021 15:54
Андрей964 писал:
Зачем в ящик лезть? У нас ремонт 10-15 долл такого тела. Не думаю, что получится сэкономить.
Oleg20111966
20/02/2021 16:55
iv-9 писал:
Как то забыл я поставить коллекторную емкость, только собрал сборку 1802-1803, поменял электролит в базе в рейнфрде - миллисекунд хватило прибить 1803.
