TONG GUANGTF 5498 на кадре видно тонкие линии
mex
13/11/2004 23:26
Привет специалисты!!!
ТВ Tong Guang TF 5498. Кадровая схема с микросхемой TA7698. Все- Размеры, синхронизация, частота работает в норме. Нет заворотов. Но, Проблема в том, что с верху на кадре видно тонкие линии через каждые 2-3 мм. Ширина этого области примерно 3-4 см. Все конденсаторы целые. Что это может быть? Неужели этот процессор вздох. Помогите, пожалуйста, найти проблему! Заранее благодарю!!!
Люшик
13/11/2004 23:42
ТЫ не написал это ремонт или ты поставил транскодер???и появилось!
mex
13/11/2004 23:49
Нет, привезли на ремонт, Просто, я не мог найти неисправных деталей. И напряжении в норме.
Люшик
13/11/2004 23:56
Проверь не сдох ли электролит по питанию видеоусилителя 200в,поиграй ускоряловом не слабенький ли кинескоп!
mex
14/11/2004 00:03
Завтра буду проверять. Спасибо!!!
Alisa
14/11/2004 00:04
mex писал:
B[ Их менять надо. На чем кадровая собрана на микрухе или транзисторах?
mex
14/11/2004 00:24
На танзисторах
Alisa
14/11/2004 16:36
Есть там конденсатор 2,2х100В в районе ТДКСа, точно номинал не помню,вот его замени и линии исчезнут. улыбка
Рустам
14/11/2004 19:49
На схеме (прилагаю похожую) С306 4,7мкФ 160В
Сам недавно сношался. Полный улет!
mex
14/11/2004 21:30
Оказывается, высох конденсатор С306.Она филтиризует напряжение выходного каскада. Не было схема и находится далеко от кадрового. Поэтому я перепутался.
Спасибо всем отвечающим!!!
jony
15/11/2004 22:29
у знакомого стоит AKAI CT2107. Давно смотрит телек точно с такими линиями.Перепахал всю кадровую(менял мс и кандюки). Первоначально бп погнал- завысил выходные напр.Бп сделал ,потом панелька кинескопа сгорела.Вот линии убрать не может.
Вы как спецы по линиям - что посоветуете?
