Daewoo DMQ-2056 - БП не запускается
mex
13/01/2005 23:21
Привет знатоки!!!
Проблема с ТВ Daewoo DMQ-2056. Шасси C-50N. БП со микросхемой STR50103. После повышение напряжение заменили многие детали. Сейчас БП не запускается. На 4 ножке 95в в деж. режиме. При включение падает до 44в. Нет 14в и в деж. и в рабоч. режиме. Все детали целые в БП.
Прощу помогите решит проблему!
Заранее благодарю!!!
telepasa
13/01/2005 23:53
mex писал:
А вторичные цепи?Строчник например,диоды,конденсаторы...
ДимОК
14/01/2005 00:14
Отключи строку,если поднимется до 103,то скорее всего дохлый ТДКС,главное не держи долго включенный когда просадка до 44 вольт,этот бп похоже не любит перегрузки идет разогрев STR. А STR не меняли случайно,а то туда идет STR50103A,если поставили без буквы А возможно не будет работать
mex
14/01/2005 08:35
Отключил СР. Напряжение как в деж.- 95в. Замечаю, что не работает имп. трансформатор. Поэтому и нет 14в. Поставили STR50103A. Все равно не помогает. Все цепи в порядке.
telepasa
14/01/2005 09:49
Проверить строчный транзистор на утечку или заменой,ТДКС.
КИВ
14/01/2005 10:21
mex, попробуй заменить диод, стоящий между массой и обмоткой ТПИ. Коллеге как-то попадался "Daewoo" после замены неисправных деталей в БП, не включался (95 вольт было, до 103 вольт не увеличивалось). Кажется (точно не вспомню) после замены этого диода телевизор стал включаться. Диод звонился как исправный.
Klin
14/01/2005 17:32
замени конденсатор 1мкф на160в стоит около радиатора str ! может быть по номеру с830 ! стоит в обратной связи от тдкс на б.п.!!
krtpc
14/01/2005 17:39
KlinПозавчера делал эту ДЭУ,,был сухой именно этот кондер,так
в дежурке все было тип-топ(103в),а при работе рвало строки и на яр-
ких сюжетах срабатывала защита.У mex,похоже,что-то другое.
mex
14/01/2005 21:10
Дорогие мои, почему вы так отвечаете? Я же объяснил, что БП не запускается. И отключил СР. R2M заменял. Нет 14в, чтобы получить 5в. Все детали, которые вы посоветовали проверять, я их поменял. Но, пока я хочу запускать БП без ТДКС. Должен же горит, индикатор дежурного режима. Не горит. Нет 5 вольта.
key-s
14/01/2005 21:34
mex, погляди резистор - с сетевого лита на 2ю ногу STR, он высокоомный 470...560кОм, это элемент запуска. В этом шасси, буква у STR - не важна.
valya
15/01/2005 08:31
Менял ТПИ по похожей причине - не было 14в
