Akai CT-20WKD слабый прием TV сигнала
Andrew_358
22/03/2005 21:35
Akai CT-20WKD шасси B20 Слабый прием TV сигнала: звука нет, изображения нет. С видика по низкой все нормально. Пробовал менять тюнер, видеопроцессор, фильтр. Фильтр K2955M KB-H7 менял на советский Звук стал нормальный изображение ч\б с помехами. Остальное нечего не меняет. Помогите достал он уже!!!
MihalychF
22/03/2005 21:55
Может у тебя ушла частота видеодетектора? Проверь частотозадающие цепи. Чтобы проверить подай ПЧ с генератора.
telepasa
22/03/2005 21:55
Видимо осталось АРУ выставить.
vapus
22/03/2005 22:39
Или проверить емкость опорного контура.
KaSer
23/03/2005 02:17
И залезь в сервисное меню и измени только AGC и все!
sseett
23/03/2005 04:05
Ответ я давал здесь:
http://%6d%6fnitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=9803
с.м. 2002год.
KaSer
24/03/2005 01:13
На панели телевизора одновременно нажать на кнопки (VOL+) и (VOL-), удерживая их, включить телевизор.
или
Для CCU11 (• ?) (C) (H)
Для CCU12 Нажать отверткой на контакт в отверстии около клавиатуры и нажать сразу кнопку (S)
или
С пульта (MUTE) (OK) (TV). Запись данных (OK).
VVF
24/03/2005 13:49
Похоже на конденсатор в контуре AFT, 18pF.
igen
24/03/2005 17:50
VVF, недавно в этом телеке подбирал емкость AFT - получилось 56 pF шок Уточни улыбка
Aleks0363
24/03/2005 23:58
Andrew_358 писал:
Когда меня такой-же достал, я поставил СМРК-21 и забыл. Пожертвовал двумя вещами: AGC из сервиса и автопоиском.
Добавлено 25-03-2005 01:00
А емкость-то должна быть 9 - 12 пф улыбка
VVF
25/03/2005 08:46
СМРК я думаю не стоить ставить, не тот случай, а ёмкость где то в этих пределах 10-20pF. Несколько раз приходилось менять в таком же ящике, точно не помню номинал, обычно на подбор уходит 10-15 минут. Главное иметь конденсаторы и опыт по настройке. улыбка Проблема в том, что у этого аппарата при неисправном контуре AFC вообще могут не ловиться каналы.
Добавлено 25.03.2005 08:48
igen писал:
Не путай с Akai-2107.
KozaNostra
25/03/2005 08:56
Уважаемый Andrew_358, зайдите http://monitor.espec.ws/, там и получите всё что Вас интересует.
Andrew_358
25/03/2005 21:55
Спасибо за помощь.Рад что есть еще добрые люди!!!
Дело было в кондере контура поставил по советам 12 pF.
Все заработало!
Тема закрыта.
Aleks0363
26/03/2005 13:57
VVF писал:
Это если трактор по плате не ездил, а если ездил?
VVF
26/03/2005 20:10
Трактористов в "расход" злость
