TV AKAI CT-G215D Замена КИНЕСКОПА
Лев
21/05/2005 22:49
AKAI CT-G215D Собран в каком-то кооперативе на TDA8362E улыбка . В принципе отработал 10лет не плохо браво! , но завышенное напряжение посадило кинескоп. Хозяин ещё хочет 10 лет его смотреть, поэтому требуется замена кинескопа улыбка .
В AKAI CT-G215D установлен кинескоп с тонкой горловиной, а у меня под рукой только есть с толстой горловиной, интересно возможна такая замена?
Первая проблема в панельки кинескопа, лепить нестандартную не хотелось бы, поэтому я нашёл плату кинескопа с Philips 21PT1381 ch L7.1A типа похожую.
С подключением проводов вроде-бы разобрался кроме одного, который как-бы управляет всеми пушками, назначение его мне непонятно. На старом (севшем кинескопе) я его отключал кинескоп показывал без изменений.
Кто нибуть может подсказать его назначение, или у кого нибуть есть-ли схема на этот ТВ AKAI CT-G215D в инете я видел какие-то схемы этого ТВ но там другая плата кинескопа.
На этой Акаевской моей плате кинескопа 6 транзисторов и 5 регуляторов.
key-s
21/05/2005 22:57
Лев, одень панельку на кинескоп, соедини панельку с ПК проводочками, ...зачем извращаться?!
Shef
21/05/2005 23:04
key-s писал:
Полностью согласен, и не забудь про накал и фокус, у тонкой и толстой горловины он разный.
SERGE
21/05/2005 23:06
Лев писал:
Но разглядеть-то куда она идёт можно ?
Возможно это гашение. Визуально отключение провода незаметно. Т.к. гашение ещё раньше происходит по стробу
Но положительно влияет на ресурс кина ( не обольщайтесь ---не много) , тк надёжнее запирает катоды , снижая среднюю рабочую температуру катодов
key-s
21/05/2005 23:21
SERGE, верно, это цепь гашения ...там должно быть четыре детали; этот вывод - модулятор.
Лев
22/05/2005 00:38
Я согласен если...
То клиент уже смотрел бы телевизор улыбка
А вот это интересно, Shef, Немогли вы подсказать разница в напряжениях накала какая?
ФАРТ
22/05/2005 07:56
Лев писал:
Извиняйте все, поскольку вопрос адресован не ко мне, а я всунул сюда свой пятак.
Напряжение накала для 21" кинескопов обычно 6,3 В или 6,0 В. Вот только вопрос оборвался на неоконченной ноте... Соответственно и ответ примерно такой же.
Лев
22/05/2005 11:51
ФАРТ, Спасибо, за учение и информацию улыбка
Вопрос кто знает:
Какое напряжение накала кинескопа с тонкой горловиной.
И какое напряжение накала кина с толстой горловиной.
SERGE, Спасибо за информацию, могу дополнить что этот вывод идёт с 8 ножки кадровой TDA3653B на плату кинескопа. Наверное так это и есть это гашение.
Поставил Плату кинескопа с Philips 21PT1381. Напряжение питания её в 8 вольт вместо 12
Подошла, Сомневающий вывод пока не подсоединил, потому-то в Филипсе он выходит с процессора.
Первая проблема: Надо уменьшить размер по горизонтали:
В сервисе на проце CTV222 (PCA84C444) врят-ли такая регулировка есть, поэтому вопрос как уменьшить размер по горизонтали:
ФАРТ
22/05/2005 12:15
Лев, информация для тех , кто не знает. улыбка На каждом кинескопе имеется наклейка, на котором указан тип кинескопа. А напряжение накала от толщины горловины (23 или 29 мм) никак не зависит. Сообщи тип кинескопа.
Впрочем, вот тебе файл, и читай сам.
Лев писал:
AKAI CT-G215D Собран в каком-то кооперативе на TDA8362E улыбка ..
Лев писал:
ТДА8362 и сервис, в смысле регулировки размера по горизонтали.... улыбка
Как обычно: - подбор конденсаторов, если для конкретной ОС в принципе это возможно. Некоторые ОС рассчитаны на питание строчной развертки около +90В.
Лев
22/05/2005 14:14
ФАРТ, Классно, Снимаю шляпу улыбка
В этом Philips 21PT1381 Откудого я снял кинескоп питание строчной развёртки +95Вольт.
...на Акае 115V
Спасибо за файл: с Накалом разобрался
A51JSW90X* 6V3 Orion тонкий
A51KXR95X* 6V3 Panasonic толстый
Плата Кинескопа подошла, не задействовал только гашение с 8 ножки TDA3653B.
Теперь попробую поиграться конденсаторами, чтоб уменьшить размер по горизонтали
Лев
23/05/2005 08:16
Поправил размер по горизонтали Л Е Г К О
Вместо 0.27 в Акае, поставил 0,47 с Philips 21PT1381 (короче родной улыбка )
