Видеодвойка Philips 21PV267/02 шасси TVCR B включить DK | |
| PAVELG 10/11/2005 00:00 |
В оригинале option bite имеют такой вид - 56300, нет в меню возможности выбора системы. Ставлю скажем 56311 появляется в меню опция system но нет восточной Европы (EUROPA, DM, UK, FR). Вопрос, кто подскажет как включить восточную Европу в этом шасси. Неделю назад делал такой же моноблок звук (DK) был но я не удосужился переписать биты. ![]() |
| PAVELG 12/11/2005 01:31 |
Поставил конвертеры (2) .А вообще как оказалось неполучится при помощи одного лишь сервиса поставить DK.Кстати код 56311 включает в сервисе DK (ни какой не DM-я ошибся) плюс меняем два (один комплект на тюнер видеодеки) фильтра 6,5МГц и два фильтра на ПАВ.
Сделал бы все "по уму"но был во времени ограничен . |
| Rostik1 25/11/2005 18:18 |
Richard, Вот несколько вариантов вход в сервис: 14PV203/7 1. Включить в сеть 2. Нажать :(standby\on), 2, 7, 1, (mute) 3. Выход : (standby\on) Дальше, если правильно понял, для переключения систем нужно нажать (status\exit) для входа в option code и набрать такой код(соответствует модели всех стандартов): 000131. Разные PV 1. Выберите программу 38. 2. Удерживайте на ПДУ кнопку "STOP" более 5-ти сек. Должна высветиться "H-" 3. Выключить сетевым выключателем 1TV preset 38 2Push STOP on remote and PLAY on tv и держать 5sec И еще вариант: ТВ поставить 38 програму нажать STOP на ТВ и STOP на пульте Philips 14pv415 Вход в сервис: Из дежурного режима быстро нажать Power on, 2, 7, 1, MUTE . Затем нажать "STATUS/EXIT" и появятся опции. Для мульти-стандартного PAL/SECAM BG/DK ввести код 000131. Теперь нажать одновременно PAUSE и 5 чтобы активизировать новые опции. Выход из сервиса через стендбай. |
