Philips 29pt5307 шасси L01 - громкость
13-alex
25/11/2005 18:30
Уважаемые, обращаюсь еще раз. Дело в следующем: у этого аппарата(29pt307) слишком громкий звук на минимальной громкости. Как бы его убавить? Кстати, спасибо за прошлый раз, наклон экрана исправил.
Sorren
25/11/2005 23:37
Ну а в сервисе?
13-alex
26/11/2005 00:44
скажи,как,плизззз
Dock
28/11/2005 01:23
Не мучайся!Поставь резисторный делитель перед УНЧ.А дальше видно будет.Дёшево и сердито...
RSIV
29/11/2005 16:44
Sorren, а сам то ты в этом шасси пробовал в сервисе регулировать громкость??? голливудская улыбка Зачем тогда советовать?
13-alex, Ты не полностью описал проблему... Отключаеться -ли звук при "громкость-0"?
Как себя ведёт при увеличении громкости? Линейно-ли увеличиваеться? И вообще из-за чего возникла проблема??? И только после этого можно давать какие-либо советы.
13-alex
29/11/2005 22:55
да,когда громкость на нуле,то звука нет.увеличивается она плавно,просто на единице звук громче,чем хотелось.не помешали бы еще 3-4 дополнительные единицы в сторону уменьшения
13-alex
30/11/2005 11:23
ребята,спасибо за участие,проблему решил.сбросил в сервисе настройки к заводским,а потом все прописал заново,и звук теперь что надо
Sorren
30/11/2005 20:25
Во как, пришел RSIV, всех построил и сбежал.
