LG шасси MC-64A - ИИП
Сибиряк
02/03/2007 19:43
Модель не нашел ни на корпусе, ни в паспорте. Диагональ 14. Состав: процессор - LG8534-07D; видеопроц.- TDA8362 S7; ИИП - STR-S5707. Схема ИИП соответствует, кроме - между 5 и 4 н трансформатора - кондёр 0,47n 2 kV. Проблема - не запускается ИИП. Совершенно согласен, что схема не сложная, и что про её ремонт сказано много и ничего нового сказать нельзя. Но я уже начал деградировать, занимаясь её ремонтом Проверил заменой все!!! детали, кроме трансформатора. При включении на 1н STR -320V, на всех остальных mV. Встаю на 1н осциллом - при включении скачок и далее в диапазоне вольт/дел на осцилле 0.1 - ровная линия. Через некоторое время появляется импульс амплитудой 0.2 - 0,4 В,потом опять пропадает. Пару раз даже запустился на короткое время-пару секунд. Проверял имп трансформатор /151 - B06Q/ на коротко замкнутые витки с помощью генератора /явление параллельного резонанса/, но такая проверка 100% точности не даёт. Первоначально сгорела STR, без взрыва. И сгорела она скорее всего из-за того, что был плохой контакт в сетевом выключателе и включали его после неоднократного нажатия. Есть какие соображения, или лучше ….
sergeih
02/03/2007 19:48
Сибиряк писал:
Сибиряк, скорей всего перегрузка по вторичке , тоесть короткое, и не исключено что это керамический кондерчик шунтирующий диод 115 вольт
Добавлено 02/03/2007 20:54
посмотри есть ли напряжение питания на 9 ноге микрухи ?
Осциллом надо смотреть не на 1 ноге (коллектор силового транзюка), а на 3 и на 8 ногах
Сибиряк
02/03/2007 20:34
Добавлено 03/03/2007 01:39
sergeih писал:
Сибиряк писал:
Хотя и вторичку проверял,но кондёр пропустил
Там вообще мерить нечего,одни mV
guver
02/03/2007 20:42
если пергруз по вторичке то так и будет на тпи не надеися он рабочии
sergeih
02/03/2007 20:50
Сибиряк писал:
если на 9 ноге нет питания, то запуска и не будет, смотри резюки 827,829 (22ком)
Сибиряк
02/03/2007 20:51
Ремонт этого тв уже по второму заходу и по моемому на 9 н не 9В, а постепенно нарастающее где-то до 4-х,а потом опять на "0". Проверю обязательно. А на D809 и 810 -"0" и относительно 3-4 ноги трансформатора и отн корпуса и соответственно на оптопаре
sergeih
02/03/2007 21:22
если питатель не запустится то на этих диодах никакого напряжения не будет
МИГУЛЯ
03/03/2007 00:05
по моемому на 9 н не 9В, а постепенно нарастающее где-то до 4-х*СИБИРЯК*
должно быть 9 и все тут.ты наверное уже микросхему давно задушил вот и зацыклился......
PETR42
04/03/2007 14:38
Сибиряк, если все хорошо проверил, то скорее всего ТПИ, сам сталкивался, приходилось менять пару раз.
в лыжах они бывают дохнут.
Сибиряк
04/03/2007 15:28
Более уточнённая информация. На 9н STR напряжение меняется от 6,5В до 7,3В. На 7-ой 2,3 - 3,2В Бывают выбросы и больше,тогда згорается кратковременно светодиод деж.режима. Создаётся такое впечатление, что не переклчается питание STR с цепи на R827,R829 на питание с диода D810. На транзисторе оптопары и между кол. эм. - "0" и относительно корпуса так-же "0".На светодиоде 1.2В. Вторичные цепи перепроверил. Кондеры параллельные диодам подбрасывал. ST -25V отключал, +В нагружал на лампочку,7805 подбрасывал, транзисторы,стабилитрон в цепи запуска подбрасывал.
PETR42 писал:
Я тоже кэтому склоняюсь,только где его взять?
sergeih
04/03/2007 17:08
Сибиряк писал:
Что то мне это напоминает голливудская улыбка
Сибиряк, ты кондер электролит на 4,7 мкф *50вольт, заменил ?
Сибиряк
04/03/2007 18:05
Кондёр менял. Я уже дошёл до того,что если резтсторы подбрасываю,то сразу все. Из тех соображений,что не один под нагрузкой неправильно работает,а минимум пара. Так-же и кондёры и т.д недовольство, огорчение недовольство, огорчение
sergeih
04/03/2007 18:30
все же мне сдается что ты что то пропустил, ищи, проверь стабилизатор на транзюке
PETR42
04/03/2007 19:42
Сибиряк, да нет проблем с приобретением етих ТПИ, кто торгует радиодеталями, у них доложны быть под заказ.
сам заказывал, через неделю привозили. да и в инет-магазинах они должны быть.
slv
05/03/2007 10:14
Сибиряк, сегодня отремонтировал лыжу-неисправность один в один. Был неисправен диод и шунтирующий кондер по +В (диод мерился нормально). Попробуй убрать кондер (лит) по +В и нагрузи на лампу, я так нашел.
Oлег
06/03/2007 00:04
SE110 менялась?
Добавлено 06/03/2007 02:04
ОПС! Хотя там её вроде нету... сплю почти недовольство, огорчение шасси то известное, но что то не могу вспомнить, туплю сижу, пойду лучше спать!
sergeih
06/03/2007 11:42
Oлег писал:
SE110 менялась?
Oлег писал:
Есть, но на 115 вольт
Сибиряк, как результаты ?
Сибиряк
11/03/2007 17:41
slv писал:
Всю зту цепь ставил новую,убирал дроссель в цепи и нагружал на лампочку - ничего
Убил я всё-же STR R825 вместо 0,33Ом, поставил 0,22Ом. 0,33 под рукой не оказалось и кстати этот резюк я не подбрасывал,а проверял мультиметром. Обычно они номинал не меняют,а или или.Вылетела моментально? До этого встал осциллом на 5н STR и включил в сеть ИИП запустился! Повторно никак.Надо было в этот моиент глянуть вторичные напряжения, но увы был в смятении.Прикуплю,сообщу о результате.Возможно,что из-за этого резистора и вся канитель.Как думаете? SE вэтом шасси нет. неодобрение
sergeih
11/03/2007 20:14
Сибиряк писал:
Как нет ?! Есть !
У тнбя что схемы нет ?
точно, чевой то я переусердствовал с схемой улыбка
Сибиряк
12/03/2007 03:34
У меня ИИП на STR S5707. Схема ИИП в моём первом сообщении. А полная схема на другом компе.
Сибиряк
15/03/2007 19:10
Воткнул новую STRку. Кратковременно включился даже в рабочий режим и опять в кому. Думал спалил STRку. Выпаял.Сравнил с новой - всё один к одному. Для гарантии впаял ещё одну новую - никаких эмоций. Пытается запуститься но увы... Короче всё,как прежде.
Berg
15/03/2007 23:11
А сетевую кнопку ME7 заменил?
Сибиряк
16/03/2007 03:38
Сетевая кнопка изначально была сломана. Как я уже писал,возможно из-за того, что часто включали,ловя контакт, ИИП и спалили. Мало того, и сетевой провод менял /был такой момент в практике-из-за него кратковременно включался в деж. режим/.Ещё раз проверил все резисторы заменой /скоро уже паять не на что будет/. А в предыдущем сообщении,где вместо 0,33 Ом ставил 0,22 - STRку спалил видимо оставил где-то соплю,или непропай.
RUZIK40
16/03/2007 07:17
Если всё уже поменяно, а результата нет, то пора менять сетевой лит и мостик, кондёры вокруг мостика откинуть бы временно.
Вторичку бы максимально освободить от всех нагрузок.
Можно и это собрать.
http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html
Сибиряк
16/03/2007 17:52
RUZIK40 писал:
Всё это уже делал. Сегодня на ура замкнул накоротко транзистор оптопары - никаких эмоций. Осталось одно - ТПИ.Ну а если не он...-разобью к чёртовой матери. За "Генератор" спасибо.
Веонард
17/03/2007 14:48
Подключи выпаяный ТПИ к МП-41 (сетевой обмоткой ТПИ к обмотке +130 ) только непосредственно к выходу до выпрямительного диода на МП-41. Если МП-41 не запустится или отключится при подключении проверяемого ТПИ, то кирдык этому ТПИ. Ежели будет работать иногда неустойчиво но работать, то все исправно.
Так же похоже проверяю и ТДКС. Не разу не подводило (из 30-40 случаев).
Сибиряк
21/03/2007 18:17
И всё-же дохлым оказался ТПИ. Пока не собрал нормальный генератор - проверил по методу, предложенным Веонардом. При подключении ТПИ уходит в защиту. Для гарантии поэксперементировал ещё на паре заведомо истравных трансформаторах. Там всё отлично.
По ходу сразу вопрос. В продаже по прайсам не нашёл трансформатор именно с таким названием 151-B06Q. Есть отличия в последней букве. Как с взаимозаменяемостью?
Дмитрий 7190117
24/03/2007 22:32
Часто выходит из строя ТПИ .
Oлег
25/03/2007 08:32
Ни разу не было за два года.
Добавлено 25/03/2007 10:33
Везунчик наверное улыбка
sergeih
25/03/2007 15:27
За 7 лет ни одного не встретил, хотя LG, приходят каждый день в ремонт
Сибиряк
25/03/2007 18:37
Родной ТПИ /151-B06Q/ не нашёл, поставил 151-B06C с некоторыми переделками,может кому пригодится.
Первичные обмотки без переделок.Отсутствует 4н, но по схеме 3 и 4 соединяются вместе, а в тр-ре с "с" это сделано конструктивно в самом трансформаторе.
Вторичные обмотки - 13н изымаем /сделаны в ложементах и легко вытаскиваются/, на её место 12-ю н. 8-я н остаётся на своём месте, а 9-ю на 10-ю и далее 10-ю на 11-ю; 11-ю на 12-ю. После перекидываня выводов немного не хватает длины 12-й н, перекинутой на 13-ю. После такой переделки все выходные напряжения в норме.TV работает. Спасибо всем за помощь.
браво! браво! браво!
sergeih
26/03/2007 14:53
посему тему закрываем улыбка
