POLAR 5400, Шасси S-52-1. Отключается в деж. режим.
johnnie
22/05/2007 16:36
Клиент принес с дефектом ничего не ловит. На тюнере обнаружены непропаи и устранены. Проверить пока не удалось. Телик включается появляется снег, каналы переключаются. Через 10 секунд вырубается в дежурку. Включить можно, но опять на 10 секунд.
agent007
22/05/2007 17:28
Шасси неизвестно
Ну хоть напиши на чем собрано
Oлег
22/05/2007 18:33
Для начала перепрошить память.
И перестаньте пожалуйста ингноировать правила!
johnnie
22/05/2007 19:30
На проце названия нет наклеена бумажка(видно id прошивки) CTV064/P01
Видео проц TDA8842.
Схема похожа на 5401, но проц немного по другому подключен.
Память не помогает при всевозможных вариантах.
STRELETS
22/05/2007 19:39
Попробуй регулировать ускоряющее.
Руслан
22/05/2007 19:46
johnnie,
Сообщение Администрации :
Внимание!Предуприждение!!!! читайте правила раздела.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2007 20:46
это Вы о чём???посты стрелец читать надо,а то так стрелять,патроны кончатся
johnnie
22/05/2007 20:53
Руслан, да телик на работе, я с дому пишу, ты можешь конкретно сазать что не так, а не кричать.
По телику написал все что знаю, дефект описал достаточно подробно.
STRELETS, пробовал уже не помогает, кстати на максимальном ускоряющем чуть занижается строчное и тдкс начинает подозрительно свистеть
НИК65
22/05/2007 21:20
Проверь место пайки, желательно хорошей лупой, может что и склеил между собой, пока пропаивал, неисключай такой вариант.
Руслан
22/05/2007 21:26
johnnie, чтобы конкретно сказать что нетак,надо конкретно писать, что делалось,мы уже непервый раз стобой об этом говорим,так что ручку и нароботе всё запишы укажы что проверил напряжение где какие что есть чего нет ,и только тогда после полной информацыи получиш какойто ответ.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2007 22:28
johnnie писал:
наверное клиент с теликом неловит кур. и могу так дальше излогать.
БУНЯ
22/05/2007 22:03
johnnie, шасси возможно S02-R39, чтобы не гадать, не помешало бы описать полный состав тв, на чём БП, кадровая, звук и т.д. Ведь это всё описано в правилах.
И для других в дальнейшем помошь в поиске. Удачи.
johnnie
23/05/2007 10:10
Проц CTV064/P01, видео TDA8842, кадровая TDA9302H, БП TDA4601D и BU508AF, звук TDA7056B.
Напряжения с БП в норме, на проце в норме, задающий проца работает нормально, reset отрабатывается четко, память менялась на новую, пробовал прошивку с этого сайта.
Руслан, клиент клиентом, телик сейчас отключается через 5-10 секунд работы в дежурку
НИК65, ок проверю пайку в тюнере
Руслан
23/05/2007 14:15
на прошивку.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2007 15:16
вот теперь совсем другое дело!!!!,а то всегда тебя трактором за язык тянуть,думаю больше этого не повторитса.Удачи.
johnnie
23/05/2007 16:45
Прошивку эту я пробовал не помогает недовольство, огорчение
Валов Юра
23/05/2007 17:05
Кадровую и строчку пропаял ?
Руслан
23/05/2007 17:25
johnnie, когда происходит запуск, экран какого цвета???снег нормальный,????Это можеш просмотреть.Так тоже себя ведёт АББ
svdok
23/05/2007 18:00
johnnie, писал:
Что-то подобное было. Небыло на тюнере +33 В из-за стабилитрона, который пробило. И тоже сек. черезь 10 откл. Пайку на тюнере как писал
проверил?
В крайнем случае поменяй сам тюнер.
johnnie
23/05/2007 20:26
Руслан, запускается сразу в снег, снег подозрительно дергается и на всех каналах одинаково, завтра перерою тюнер, подставлю другой, кстати нашел название шасси S-52-1
svdok, спасибо, не проверил еще, много работы, думаю тоже что-то с тюнером, завтра буду копать, пропаивал мой мастер вроде 7 лет опыта улыбка
johnnie
02/06/2007 09:50
Тюнер проверил, подставлял другой, выпаивал, все тоже самое!!! Что с ним такое может быть?
Oлег
02/06/2007 11:25
johnnie, в сервисе TV работает? Не выключается?
Если работает отключи там контроль за АББ.
BCF
ДОБАВЛЕНО 02/06/2007 14:09
И на самом тюнере проверь напряжения,и управление.
johnnie
02/06/2007 15:09
Oлег, а как на нем в сервис войти? и успею ли я, но попробую
Oлег
03/06/2007 09:43
Включи телевизор в ждущий режим, на пульте нажми последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY».
Должно подойти.
johnnie
22/06/2007 17:16
На тюнере все напряжения и управление в норме.
В сервис зайти не могу, не знаю как. Попробовал пару способов не помогает. Не могу идентифицировать проц.
Замечено, что снежок перед отключением претерпевает измененния: незначительно уходит фокус, незначительно краснеет, незначительно темнеет. И так каждый раз. На плате ничего не греется.
Подозреваю видео TDA8842 или ТДКС PET-19B(название из схемы, на оригинале ничего не написано).
У кого какие предложения?
Oлег, попробую, пока нет родного пульта.
makar.i
22/06/2007 18:22
Установочные параметры байтов в режиме SDM. для шасси S-52 CTV64/P01.
1. Для того чтобы войти в режим SDM, наберите код: 062596 «меню».
2. С ПДУ устанавливаются байты:
250, 255, 9, 96(для тюнера KSH-134), 58, 167, 66.
250, 255, 9, 224(для тюнера DT5-BF14D), 58, 167, 66.
johnnie
26/08/2007 10:14
Oлег, Как войти в сервис на этом Поларе?
мастер-ломастер
26/08/2007 10:17
Замкнуть на 1 секунду разъём Х760.
johnnie
19/10/2007 17:41
как войти в сервис?
johnnie
01/11/2007 19:53
Oлег, не подходит
мастер-ломастер, разъема такого на плате нет, но место под него есть, нет и резистора судя по все 1к к разъему, все поставил не заходит он в сервис
johnnie
12/12/2007 01:11
Последний телик на сегодня проблемный остался, помогите решить!!!
Vlad-1966
12/12/2007 02:04
makar.i писал:
johnnie, Это для кого?
Михаил.1959
12/12/2007 10:23
У меня была подобная проблема оказался дохлый тр.VT802 КТ961.Хотя и звонился как нормальный.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2007 11:39
Способ 1 .Вкл.Шасси в рабочий режим на сервесном ПДУ нажать клавишу STRV.удерживая еенажать клавишу с часами .На плате обычного ПДУ у ИМСIC1 замыкаются выводы 3 и 9. 1 и 15 соответственно. Способ 2.Вкл. Шасси в ждущий режим на обычном ПДУ нажать последовательно кнопки STATUS,MENU,MUTE,STBY. Выход нажать на ПДУ клавишу AV/TV. два раза чтоб сохранить.
johnnie
13/12/2007 23:48
На родном пульте нет кнопки МЕНЮ, только простой набор функций.
На универсальном MAС, в кодировке 1067, кнопка P/C работает как МЕНЮ.
Зашел через 062596, МЕНЮ.
Поставил 250, 255, 9, 96, 58, 167, 66.
Все равно отключается, причем находясь в SDM тоже отключается, но из SDM не выходит.
Замечено: в режиме АВТОНАСТРОЙКА или РУЧНАЯ НАСТРОЙКА, выключения не происходит, но и не настраивает ничего.
БУНЯ
14/12/2007 00:51
johnnie, Первым делом, пропайка этого шасси, потом померь трубу, она у тебя наверняка дохлая, уменьши сопротивления в цепи накала, поставь 1 Ом, там в паралель 4,7 Ом две штуки стоят, и ни слова ты не сказал, про напряжения, кроме 33 вольт на тюнере.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2007 00:58
johnnie писал:
вообще ничего не ловит или ловит но не запоминает?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2007 01:02
и фильтр на выходе СКВ Z101, поменять не забудь.
johnnie
20/12/2007 14:39
Попробую накал кина.
Вообще ничего не ловит, даже не меняется ничего.
Пробовал заказывать тюнер так вообще даже в каталоге нет KS-H-134.
И тут нет http://radio.udm.ru/katalog/tuner.htm
Что можно поставить вместо этого тюнера?
Есть в наличии у меня KS-H-142, KS-H-146 и др.
johnnie
21/12/2007 22:20
Накал кина не помогает.
Кстати, яркость, контрастность не регулируются, каналы не настраиваются, шина одна на всех: память, видеопроц и тюнер.
Без тюнера на плате, все равно отключается.
При отключении шины от видеопроцессора, не включается вообще.
На тюнере +5В, +33В.
Что за заколдованный телик???
Vlad-1966
22/12/2007 03:43
johnnie писал:
Ну что там может быть заколдованным? UOC и весь ТВ.
johnnie
22/12/2007 08:54
Vlad-1966, хочешь что-то предложить? Предлагай!
Началось все с пропайки тюнера. Почему он выключается, что причина этому?
johnnie
24/12/2007 10:29
Яркость, контрастность не регулируются - нет управления видеопроцом???
Если видеопроц отключен от шины, то он даже не включается!!!
Каналы не настраиваются - нет управления тюнером???
Если тюнер отключен от шины, то видеопроц все равно не регулируется!!!
Шина одна на всех: память, видеопроц и тюнер. - настройки в сервисе изменяются и запоминаются в памяти!!!
Как это объяснить?
Vlad-1966
25/12/2007 01:31
johnnie писал:
Если что-то не отвечает по шине - имеем неизвестность. Что вообще на шине? Постоянный обмен в течении 10 сек.? Уровень на шине на 8842 и на селекторе какой?
KS-H-134 адреса A1,92,34. Подходит 144.
KSasha
25/12/2007 09:12
попробуй по AV,будет ли изображение,отключится ли нет?
KSasha
25/12/2007 16:26
есть ли продвижки? Еще:если 33v есть,значит строчка запускается.Проверь
кинескоп:на нить накала 6,3v,замер токов катодов между модулятором и катодами в микроамперах.
johnnie
28/12/2007 23:37
по AV тоже отключается
johnnie
11/02/2008 17:59
Ничего не получается, просто руки опускаются, что делать с этим теликом, помогите!
Oлег
11/02/2008 22:25
Гм. Интересно, мне - б его на стол.
zolto
12/02/2008 05:34
A в видеорежим он выходит?
