Philips 70KE5995/02R шасси 2B - опознать FBT | |||||
| НПР 24/07/2007 21:33 |
Всем привет, приперли очередной аппарат на ремонт PHILIPS шасси 2В наверное похожее, но надписи никакой нигде не увидел, состав аппарата таков,
управл.на MAB8441P болок пит.на CNX62 видео проц TDA4580 память CAT24C02PI дефект у него следующий, при включении с блока питания слышен писк. первым делом я пропаял все не уверенные пайки, потом были сгоревшие резюки 3646 и 3647 по 2,7 Ом заменил, также сгоревшие были резюки 3638 и 3639 по 27Ом заменил, во вторичных цепях заменил все литы, также заменил лит по питанию строки, выходной каскад БП тоже проверил все в норме, проверил вых. каскад строки, тоже в норме, конденсаторы и диоды в цепи коллектора вых. каскада строки нормальные, предварительный усилитель строки в норме, после всего этого результата ни какого нет, БП пищит и все, но когда я отключаю цепь питания строки, и нагружаю на лампочку БП заводится нормально, и еще один прикол, в верхней части платы где стоит микруха памяти CAT24C02PI чуть выше нее по-моему должна стоять еще одна микруха но её нет, и нет также аккумулятора. |
| Nikolae 24/07/2007 22:36 |
| НПР 24/07/2007 22:44 |
на счет памяти то стоит 24C02PI,возможно для нее и не нужно аккумулятора,просто я точно не знаю какое шасси,и вообще помоему память уже ктото менял,а ТДКС вариант но надобы ешо подумать,и как назло пока нет замены. |
| servo 24/07/2007 22:47 |
Ещё может быть кинескоп (снять кросс-плату и включить),
вторичка тдкс - проверить на к.з. диоды и после них, отбросить базу строчного транзистора - включить тв, если напряжение на коллекторе есть и нормальное, то подключить базу, если бп потухнет - то тдкс. |
| Nikolae 24/07/2007 22:48 |
НПР, сомневаешся?Это правильно.Подвесь ТВС110-ПЦ15 на трёх проводах(коллекторная плюс нижний высоковольтной) для принятия верного решения.
Приборов то нет? ![]() |
| НПР 24/07/2007 23:01 |
хорошо мужики завтра ешо посмотрю,и отпишусь |
| НПР 25/07/2007 12:23 |
Всем привет,всетаки помоему ТДКС приказал долго жить,проверил на к.з.диоды во вторичке ТДКС,нормальные,откинул базу строчного транзюка БП запустился напряжение на коллекторе +145в.
как только востанавливаю цепь базы,БП сразу затыкается,типерь возникает вопрос какой там ТДКС на нем я невижу никаких натписей вообще,и сколько он стоит. |
| Serg* 25/07/2007 15:26 |
НПР, В этих телевизорах больное место это как раз и есть ТДКС, меняй его и не сомневайся. ТДКС стоит порядка 25$ (HR6213) китаец вдвое дешевле (37554) |
| НПР 25/07/2007 20:52 |
ок попробую вариантов больше не вижу, после замены отпишусь. |
| НПР 27/07/2007 14:56 |
Всем привет, мужики откопал ТДКС (HR6213) другого не нашел, но что-то странно получается у него с обмотками, может подскажете как его приспособить. |
| agent007 27/07/2007 17:02 |
А че подсказывать , возьми схему G110 , сравнивай и подключай , должен работать. ![]() |
| НПР 27/07/2007 17:10 |
мужики чтото я совсем запутался или зациклился с этой техникой, после того как я выпаял строчник, то под ним я с трудом увидел надпись LC421, это наверное шасси, а не 2В, так что ТДКС (HR6213) не покатит, или пройдет, схемы G110 нет поищу. |
| agent007 27/07/2007 17:29 |
Шасси у тебя точно 2B, а HR6213 стоит в G110. |
| НПР 27/07/2007 18:23 |
мужики получается что приходится обсолютно все выводы транса со стороны печати паять проводами,потому как у HR 6213 с обмотками по другому чем у радного,более того он не становится сразу в родные отверстия, |
| agent007 27/07/2007 20:04 |
ДОБАВЛЕНО 27/07/2007 20:05
Это Serg*, напутал |
| НПР 27/07/2007 20:46 |
мужики а какой радной ТДКС у етого шасси 2B,и есть ли он в продаже |
| НПР 28/07/2007 11:49 |
Всем привет, мужики ну подскажите пожалуйста какой точно радной ТДКС у PHILIPS 70KE5995/02R шасси 2В, скоко он по цене, и трудно ли его достать, но с этим HR6213, я чувствую что дела не будит. |
| Serg* 28/07/2007 14:10 |
Ну вот так всегда, память подвела HR6140 точно он
Добавлю, что HR можно заменить более дешевыми трансами например: 140.10294 или НG-2035 Если не найдешь у себя то у меня где-то был точно. (HR6140) Сумма зависит от производителя, HR дороже, остальные дешевле. |
| НПР 28/07/2007 14:36 |
ну если HR6140 действительно он то к сожалению у меня его нет. сразу вопрос в догонку сколько стоит он?
они в продаже как есть или нету (дефицит)? |
| Serg* 28/07/2007 14:52 |
НПР, Профиль нужно заполнять,чтобы знать куда транс слать
У нас они есть, стоимость HR приблизительно 30уе, оригинал, китаец и НG дешевле. |
| НПР 28/07/2007 15:02 |
Serg*,буду иметь ввиду я попробую на радиорынке пробить,если нету,то обращусь за помощу.главное чтобы на этот рас не проморгать. |
| Serg* 28/07/2007 17:18 |
Да есть такой ТДКС (HR6140) и шасси тоже, если будет нужно пиши есть всё в наличии.
Да не проморгаеш
А профиль всёже заполнить нужно ![]() |
| НПР 28/07/2007 23:04 |
добре буду пробовать даставать ешо HR6140, раньше среды результата не будит, но как только так и напишу что получилось. |
| vik57 28/07/2007 23:32 |
Точно! Это он и есть. |
| НПР 28/07/2007 23:47 |
vik57 благодарю за ссылку,я это уже нашол,похож. |
| НПР 07/08/2007 22:58 |
Всем добрый вечир,мужики возращаюсь к этому аппарату, ТДКС HR6140 на радио рынке нет ,можно ли заказать и как,вобщем я проживаю в Змиевском раене.не далеко от города Харькова,ремонтами я занимаюсь у себя дома сам по сибе.посоветуйте как быть. |
| vik57 08/08/2007 02:08 |
НПР, Тебе лучше всего обратиться к KRAB,он из Харькова,может что и посоветует! |
| brt137 08/08/2007 02:38 |
Да из Харькова тут вроде народу и немало. И вообще - на (в) Украине вроде неплохо с HRами. НПР, неужели в Харькове нету магазинов, где можно купить или заказать? Город-то не маленький... |
| Serg* 12/08/2007 13:31 |
Ну ты блин даеш Я же тебе написал, если нужно то у меня всё на это шасси есть, и даже твой транс HR-6140 |
| НПР 16/08/2007 18:56 |
всем привет,откопал наконецто транс HR-6140,поставил перегруска БП прекратилась,
при включении слышен очень слабо какойто писк,напряжение строки +145в в норме,также присутствует напруга на питании УНЧ +20в и -20в, телик не запускается напруги на проце+5в не наблюдается,свето диод дежурки не горит,подскажите где источник этого напряжения+5в,у меня схема то есть но она кусками и не очень понятная. |
| Serg* 16/08/2007 21:28 |
НПР, Во попал Я же тебе ясно писал и пишу открыто, что иногда необходимо переписываться, и шасси в сборе я тебе отдам за 200гр.(все платы+ тдкс HR- 6140!!!),ну а коль ты уже купил транс (надеюсь не китаец) тогда думай сам,резисторы возле тдкса поменять хоть не забыл? |
| НПР 16/08/2007 22:41 |
Serg*,я не думал что там по мимо ТДКСа ешо чтото будит,вроде все прошел остановился на нем,ешо перед заменой ТДКСа заменил резюки 3646 и 3647 по 2,7Ом,также заменил 3638 и 3639 по 27Ом,больше не чего не обнаружил,после замены ТДКСа получилось что при включении светодиод дежурки не светится с БП слышен очень слабый свист,напруги на проце +5В не видно вообще, питание строки +145В в норме,нашел не харошие стабилитроны 6604 BZX79/C47,6700 BZX79-F8v2,6699 BZX79-F6v8,ни чего хорошего не дало.А ешо мне кажится по поводу переписки,не плохо бы по аське мой номер 409-127-796 |
| Serg* 17/08/2007 09:00 |
Питание проца происходит через стабилизатор.На него подается 8V,снимается 5V найдеш его он стоит спереди возле аккумулятора, проверь его. |
| НПР 17/08/2007 19:39 |
я уже весь стабилизатор прошел все впорядке,судя по схеме +5В. формируется из напряжения +8В,кстати которого нет,у меня схема есть но я не пойму откуда зти+8В. берутся,схема кусками и не все понятно |
| НПР 20/08/2007 15:26 |
мужики ну скажите что нибудь,чудес то не бывает |
| НПР 21/08/2007 15:45 |
ладно всем спасибо за помощь,наверное отдам его хозяину и не буду больше с ним возиться,все напрасно перекопал уже весь блок пит.стабилизатор напряж.+5в тиристор6727 и его упрвляющую цепь бесполезно,у меня уже кончилась фантазия. |
