Samsung CK3385 (шасси P1B): помехи (после замены тюнера)
Duser
13/08/2007 17:33
Требовалось расширить диапазон приёма каналов до всеволнового (Hyperband).
Взамен родного TELE1-002A установил тюнер TECC0985VD28A (пр-во JIN XIN).
Все каналы принимает, но с искажениями , как при переусилении (кроме основного,слабо принимается соседний канал).Пытался давить паразитный приём по выходу ПЧ, убирал предварительный УПЧ,по выв. AGC тюнера. Безрезультатно!
В сервис войти не смог - на ПДУ хозяна не нашёл кнопку HELP-?
Как это усранить ?
мастер-ломастер
13/08/2007 18:59
НА ЛОКАЛЬНОЙ -ЭТО НА МОРДЕ,НА ТЕЛЕВИЗОРЕ.
Victoras
13/08/2007 19:22
stand-by>display>p.std>mute>power on
andy42414
14/08/2007 12:09
тюнер поди бракованный попался, в другой ящик подставь. подгонка не есть хорошо. ищи тюнер, который лучше согласуется. советы по замене TELE1-002A на другие модели на форумах есть.
Duser
14/08/2007 12:34
andy42414 писал:
что-то не могу найти --- ссылки не кинете?
andy42414
14/08/2007 23:18
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1007
ДОБАВЛЕНО 15/08/2007 00:55
kulek все японские,корейские,китаиские i2c тюнеры в основном работает по одному протоколу (port 0 -- VHF1 :port 1--VHF2(или VHF2+HYPERBAND); port 2--HYPERBAND: port 3--UHF; в новых тюнерах port 2 обычьно неисползуетса ) у большенства U=5V (некоторые +8V) вывод AS (address select выбор адреса i2c )может иметь 4 состояния : GND(корпус) , Z(вывод никуда неподключён) , 2.5V , 5.0V. твой тюнер асиметричный , +5V(ALPS);так можэш ставить какой нибуд из "азиатских" я всегда ставлю KSH142EA (SELTEKA) он у нас дешевле китайских ( цена 5--6 usd ) http://www1.omnitel.net/selteka/index.html KSH142EA - http://www1.omnitel.net/selteka/14.html Скопировано с архива форума. поиском по ключевому слову тюнер.
andy42414
15/08/2007 00:51
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138972&highlight=jinli ...
Duser
15/08/2007 11:54
Ну , вообще-то, у меня --- аналоговый тюнер
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.wansan.com.cn/product.htm
andy42414
15/08/2007 17:01
тогда любой, подходящий по цоколевке, Uпит. и способу коммутации, инверсным напряжением на каждый диапазон или нет. коммутатор может стоять рядом с тюнером или в нем.
Duser
16/08/2007 12:23
Правильный вариант входа в сервис ( и какие опции менять и как запоминать ) на шасси P1B подскажите
andy42414
16/08/2007 15:22
Для тюнера, что ли? Если он аналоговый, проц его не видит.
Duser
17/08/2007 17:48
Да нет,конечно!
Что-бы попробовать с AGC (АРУ) поиграться...
andy42414
18/08/2007 03:51
standby-display-menu-mute-power on, standby-display-p.std-mute-power on, standby-p.std-help-sleep-power on.
Duser
20/08/2007 13:20
И что , любой из этих вариантов подходит ?
andy42414
21/08/2007 01:02
Это самые распространенные. http://monitor.espec.ws/section23/topic89505.html
genam
26/08/2007 20:26
ЕСЛИ тюнер аналоговый, е=ля с опциями не поможет, самый действенный способ -1.Убедиться ,что выход тюнера такой же как у оригинала 75ом=75ом 300ом=300ом если был 75ом ,а берем тюнер 300 ом последовательно с if включаем резистор 240 ом. 2. 100% ЭФФЕКТ ДАСТ включение
100 мкг по питанию тюнера, после дросселя 220,0мкф , 47,0мкф по диапазонам L,H,U , дроссель на АРУ, 47,0МКФ после дросселя, дроссель по настройке 0-30 вольт, после дросселя 22-47 нф керамика.
Duser
28/08/2007 16:18
А , по-вашему, родной тюнер TELE1-002A всей этой "химии" не требует ?!
Как грамотно завалить сигнал ПЧ на выходе тюнера (сдаётся мне, что тюнер TECC0985VD28A (пр-во JIN XIN) выдаёт на радиоканал слишком сильный сигнал ПЧ ).
...... или дело в том, что , может быть, у тюнера TECC0985VD28A (пр-во JIN XIN) другая штатная ПЧ ?
