Sony KV-29C3R какая память стоит?
kulek
kulek
Сообщение #1 от 04/09/2003 20:42 цитата
заливаю прошивку с сайта - телик с ней колбасит...и самое интересное запускается только с отогнутой 7-ой лапой на 24C16.
насколько я понимаю память в данном случае может быть 8 бит или 16 бит.
может кто-нибудь даст конкретное разъяснение по этому вопросу... Прошу помощи
RC
RC
Сообщение #2 от 04/09/2003 21:28 цитата
kulek,такое с этой памяти небывает:
7-мая лапа у этой памяти это R/W, когда там лог"1" (или висить), то можно ее читать, в обратном случае можно записывать.
Если та "лапа" связана к землей, то наверника там должна стоять память 04 или ниже.
Если там не "однозначный" потенциал то нужно смотреть, что на этой "лапе" навешано.
teledok
teledok
Сообщение #3 от 04/09/2003 21:44 цитата
Реинициализацию делал?
kulek
kulek
Сообщение #4 от 04/09/2003 23:29 цитата
после этой процедуры почему то вообще страшные вещи начинаются шок
agal
Сообщение #5 от 05/09/2003 16:02 цитата
kulek
24C16 - 8 бит.
RC
Откуда такая информация???
7 нога - это WP - Write Protect Input.
Если она на корпусе, то разрешено чтение и запись.
Если на +5В, то запись запрещена, на чтение это не влияет, т.е. м/схема используется как serial ROM.
Sergg
Sergg
Сообщение #6 от 06/09/2003 02:02 цитата
ВСЁ ВЕРНО. ПАМЯТЬ 24C16--8 бит.
ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НА 7
НОГЕ -- ЗАПРЕТ ЗАПИСИ, НО ЕСЛИ
НА АДРЕСНЫЙ ВХОД ПОДАТЬ---1,
ТО ВОЗМОЖНА ЗАПИСЬ В ОПРЕДЕЛЁННЫЕ
ЯЧЕЙКИ.
agal
Сообщение #7 от 06/09/2003 06:19 цитата
kulek
Говорить что-либо конкретно можно только после определения производителей м/схем 24C16.
Если заливаешь прошивку в другую (не родную) м/схему, то, возможно, проблема именно в этом, т.к. работа 7 ноги отличается.
sergg
НО ЕСЛИ
НА АДРЕСНЫЙ ВХОД ПОДАТЬ---1.....
Можно об этом поподробнее? улыбка
kulek
kulek
Сообщение #8 от 07/09/2003 20:20 цитата
не все так просто - поэтому я и поднял тему
max2002
max2002
Сообщение #9 от 07/09/2003 21:23 цитата
kulek, если делал сброс(тт49), я тебе сочувствую. Это единственное соневское шасси, не терпящее сброс. Единственный выход после этого - кропотливое восстановление памяти по таблице. Если найду, вышлю. Попробуй обратиться к Lens, у него должна быть.
kulek
kulek
Сообщение #10 от 07/09/2003 22:40 цитата
max2002, сброс делал - и сам не знаю нахрена злость
одним словом теперь не могу въехать - почему родную прошивку не могу залить и снять проблему?
!mpulse
Сообщение #11 от 07/09/2003 23:05 цитата
По организации выводов для некоторых микросхем этой серии:
1 вывод (Hi) запрет записи (READ ONLY) в один из 4-х старших блоков определенного выводами 2 и 3 с учетом состояния флага (бит 2) по адресу 7FFF.
7 вывод – выбор режима записи за один цикл до необходимости выполнения следующего условия старт (рестарт). Hi (1) - 8-м байт или Low (0) - 16-ать байт.
Примерно так, но возможны и другие варианты...
kulek
kulek
Сообщение #12 от 07/09/2003 23:15 цитата
impulse, а по-русски нельзя тоже самое? улыбка
!mpulse
Сообщение #13 от 07/09/2003 23:27 цитата
Володя, по русски не можу, тому що не володію зовсім...
Но могу на другом, на выбор, - на аварском, лезгинском, даргинском, кумыкском, рутульском и т.д. (всего 32) улыбка
А если серьезно, то это скорее всего не поможет... всего лишь особенности организации микросхемы памяти, выше перечисляли возможные варианты.
Если ты пытаешься вернуть прошивку программатором, то сообщи хотяб, сам процесс записи проходит успешно или с проблемами? Пытаешься восстановить дамп в "родной" микросхеме или другой?
А еще лучше, наверное, подождать таблицу от max2002
kulek
kulek
Сообщение #14 от 07/09/2003 23:56 цитата
до того как я его решил реинициализировать улыбка у микрухи памяти не надо было 7 лапу убирать.
Вот в принципе и весь глюк...с остальным я вроде справился - это конечно только мое субъективное мнение...я вообще не зря эту схему влепил - думал кто нибудь сразу скажет что я не ту память ставлю или еще чего нибудь умное улыбка
!mpulse
Сообщение #15 от 08/09/2003 00:06 цитата
Если устанавливаешь стандартную память, то очевидно, исходя из схемы, это не верно.
Попробуй, пока нет таблицы, изменить схему так - 7-ой вывод и 1-ый подключи к массе.
kulek
kulek
Сообщение #16 от 08/09/2003 00:11 цитата
7 лапу вешаю в воздухе и аппарат работает, но только не с рабочей прошивкой , а немного видоизмененной мною улыбка
!mpulse
Сообщение #17 от 08/09/2003 00:17 цитата
Володя, снова не понятно... сама микросхема то, "родная" или нет?
Вывод лучше не оставлять в воздухе, подключай к массе...
И по стандартным 24C16, вспомнил, им по барабану состояние адресных выводов (1-3), не используются...
kulek
kulek
Сообщение #18 от 08/09/2003 00:36 цитата
Дима я родную инициализировал улыбка так что новая стоит - родная писаться не хочет...все таки в ней что то не так...
7 лапу только на землю - иначе не заводится - а почему?
!mpulse
Сообщение #19 от 08/09/2003 01:07 цитата
Теперь все ясно, я так и предполагал... микросхемы несколько разные...
Можно попробовать залить родную, если она не "битая", но для этого видимо придется уже изменять схему программатора.
Не заводится потому, но это только предположение, что процессор при инициализации тестирует память, пытаясь изменить какую-то ячейку памяти (или несколько) но, естественно, не может этого сделать при использовании стандартной микросхемы памяти и подключенном к питанию 7-го вывода. Просто-напросто включена аппаратная защита от записи всего или определенного адресного пространства. Освобождая этот вывод, ты даешь ему такую возможность. Вот и все.
В "родной" микросхеме этот вывод играет совсем другую роль. Если все устраивает и нет необходимости устанавливать "родную" новомодную память, то и 1-ый вывод отключи от схемы и подключи к массе.
max2002
max2002
Сообщение #20 от 08/09/2003 04:56 цитата
Поискал, не нашёл. Надо в этом случае установить родную память на место(она скорее всего живая). И попытаться восстановить в ней информацию. На меня надежды мало. Обратись к Ленсу, у него должна быть таблица..
