тв SANYO CEM2140 нет изображения
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #1 от 12/04/2008 06:51 цитата
принесли в ремонт -Древний- на экране после включения только OSD.померил выход видео с LA 7681 по 38pin нет сигнала .на землю этот вывод 30 ом показывеет ну точно микросх сдохла.покупаю новую устанавливаю- с новой нет запука строчной.меняю в магазине то же не работает.взял с другого магазина то же самое .может у них брака много .что скажете?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 12/04/2008 06:59 цитата
МИГУЛЯ, во-первых - нет состава ТВ. Во-вторых - нет никаких замеров.
Проделана работа только по замене мс и все.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #3 от 12/04/2008 07:06 цитата
при чем тут состав тв ? я кокретно определил неисправность.ну если тебе в познавательных целях -пжста.
SANYO CEM2140VSU-00
M34300N4-624SP
LA7681
LA7837
бп 2SD1710 PC 817
AN5635 и тд......
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 12/04/2008 07:36 цитата
МИГУЛЯ, мне не нужно в познавательных целях, это нужно согласно принятых правил,
которые должен знать каждый участник форума, а автор вновь создаваемой темы - темболее.
Снова повторяю - каие замеры произведены, что с питанием, защитой?
Нельзя так утверждать, так как к этому выводу можно прийти, только проведя необходимые для этого замеры.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 12/04/2008 09:17 цитата
МИГУЛЯ писал:
я тему создал для тех кто знаком с с этой моделью.и хотел прочесть ответ .
Какой конкретно ответ.? Замените то-то или это?
Ты спросил совет - тебе его я дал. Какие с твоей стороны потуги к ремонту?
Vlad-1966
Сообщение #6 от 12/04/2008 14:34 цитата
МИГУЛЯ, А что не понятно? Со старой СИЗ был, с новой нет. Либо брак, либо внес неисправность при перестановке.
