Philips 21PT3882/59R Chassis L9.2A AA, уходит в дежурный реж
Веонард
Веонард
Сообщение #1 От 21/04/2008 09:15 цитата
Состав SAA5542PS/M2/0060, memori 24W08_1, TDA8842_S1_2Y, MSP3415D_A2, vertical TDA9302, MC44603 – Ш.И.М. UV1316/A – тюнер.
Первоначально – пришел с негативным изображением и выключением в дежурку через 15-20сек работы. Проверка напряжений и линий защиты - ничего не выявлено, всё в норме.
Активировал сервисное меню -0-6-2-5-9-6-меню код ошибки ERR- 2-12-4-6-0- . Явный слёт памяти. При этом в сервисе ТВ заработал без выключений. После выхода из сервиса негатив изображения исчез, картинка в норме.
Сейчас - спустя некоторое время 30- 40 минут ТВ срывается опять в Д.Р. При последующих включениях сваливает в Д.Р. через каждые 15 -20 секунд. При этом код ошибки всегда ERR -4-12-0-0-0- . Если войти в сервис может работать сколь угодно долго.
Подозреваю что нужно что то поправить в сервисе. Возможно залить родную прошивку, с другими прошивками не идет звук или нет цвета. На кинескопе опций нет, один штрих- код на наклейках.
Темы подобные были, но способ решения остался « за кадром». бяка
Коллеги помогите с решением этой проблемы.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 21/04/2008 11:02 цитата
Веонард, попробуй эту - http://archive.espec.ws/section250/file14562.html
Веонард
Веонард
Сообщение #3 От 21/04/2008 17:41 цитата
B.B., звука нет на этой. Выставил последнюю опцию "20" - звук пошёл, но опять вырубается через 15-20 сек. Примерно так ведёт себя и на других прошивках. Попробую поотключать цепи защиты, может всё таки по ним какие то всплески идут...
Опечатался шасси L9.2A AA.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 21/04/2008 17:55 цитата
Веонард, так а с L9.2 - прошивал?
MASTER+
Сообщение #5 От 21/04/2008 19:13 цитата
Напиши фирму кинескопа.
* PHILIPS 21PT3882/59R L9.2 – уходит в STDBY через 3 секунды, после многих включений может работать. Причина узкоцокольная труба ORION потеря эмиссии, её прогрев .
Error 4 12.
Если в этом шасси неправильно отрегулировать ускоряющее- Error 6.
Веонард
Веонард
Сообщение #6 От 22/04/2008 19:54 цитата
MASTER+, Ё ма ё браво! Кинескоп дейсвительно слабый, но изображение ещё приемлемое со всеми цветами. марка кина Orion A51JSW91X39 узкоцокольный. Действительно после работы в сервисном меню, может работать с полчаса иногда более.
У меня на подкид кинескоп с широкой горловиной, уже собрался кинуть шасси Филипа на него. Чевон то подозрения, после трёх дней битвы с ТВ, начали сходиться к ЭЛТ. Но клонирование не произошло, благодоря MASTER+, !!!!
makksud
Сообщение #7 От 28/09/2011 17:21 цитата
Ребята, точно такая же ситуёвина. И труба и ошибки те же. Так к какому выводу пришли? Стоит с ним бороться или на запчасти... Перепрошивка памяти помогает?
MASTER+
Сообщение #8 От 28/09/2011 17:42 цитата
makksud, постоянный, принудительный накал или кин на свалку.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 28/09/2011 18:44 цитата
MASTER+ писал:
или кин на свалку.
Может с другим шасси ещё поработает.
MASTER+
Сообщение #10 От 28/09/2011 18:46 цитата
Alexasha писал:
Родное шасси круче. Стоимость другого шасси и установка нерентабельны, вот БУ кинескоп и панель ПК - это другое дело.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 28/09/2011 18:48 цитата
Я не о том. Использовать кин, как запчасть. Мне было приносили Тошибу с расколоченной молотком трубой, от Филипса ставил.
makksud
Сообщение #12 От 29/09/2011 14:01 цитата
Переводя сервис-мануал заметил что в SDM режиме отключается проверка по 5 вольтам. поэтому в этом режиме он работает неограниченно долго. Или я коряво перевёл?
MASTER+
Сообщение #13 От 29/09/2011 16:09 цитата
makksud писал:
makksud - это не отключение проверки БП.
Это отключение защиты по AKB, к тому же в сервисе можно визуально отключить AKB и заметить разницу баланса при реальном разбалансе пушек.
P
