напрастный труд
Состав-Проц: LC863324A. видеопроц: LA76810A. кадр: LA7840.Принесли ТВ после 2х мастерских.Хозяин перепутал сетивой шнур с петлёй размагничевания,после этого не включается,сидит в ДР.Меняли LC863320A-5N94,24c04(прошивку брал с этого сайта).Отпаял ногу "ST BY" процессора 7я нога, и через резистор подал на эту дорожку +5в.Строчник заработал,кадровая нет.На 5й ноге LA7840 кадровой МС импульсы есть.Заменил эффект тот же .Питание все в норме.Но дело даже не в кадре,а в том что сам не запускается |
B.B.
напрастный труд, это ты нам монолог прочитал, или хочешь
спросить о чем то? |
iga
Заместитель Администратора
напрастный труд писал: | Принесли ТВ после 2х мастерских | без комментариев. Витя извини, не мог удержаться.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2008 15:08
напрастный труд, в каком городе трудишься? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 580 сообщений в 224 729 темах.
напрастный труд
Ташкент.А коментарии я добавил для истории болезни.Помагать будете? |
B.B.
напрастный труд писал: | Помагать будете? | А что делать нужно? |
sachok
B.B.
напрастный труд писал: | Состав-Проц: LC863324A.----------- Меняли LC863320A-5N94,24c04(прошивку брал с этого сайта). | Это к сообщению KRABа . Обрати внимание на свою писанину.Цитата: | Отпаял ногу "ST BY" процессора 7я нога, и через резистор подал на эту дорожку +5в. | А у транзистора замкнуть КЭ трудно было? |
напрастный труд
Как там вычитал так и зделал,для этого и написано я думаю |
напрастный труд писал: | Как там вычитал так и зделал | - процитируй?! ОК?! |
Volodichka
напрастный труд писал: | LC863320A-5N94,24c04(прошивку брал с этого сайта). |
Подбирай прошивку лучше, испробуй разные варианты. |
snoopy
Учу ТВ летать
напрастный труд писал: | .Хозяин перепутал сетивой шнур с петлёй размагничевания, |
Вот обясните спецы мне дураку, как хозяин мог это перепутать?(это же усё под крышкой) Я бы ещё понял что сетевой шнур мона засунуть не туды, куды надо... Но такое... Не ребята, тут чёто не то...
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 07:55
KRAB, |
БУНЯ
Верный друг сайта
snoopy писал: | Вот обясните спецы мне дураку, как хозяин мог это перепутать?(это же усё под крышкой) Я бы ещё понял что сетевой шнур мона засунуть не туды, куды надо... Но такое... Не ребята, тут чёто не то.. |
Бред сивой кобыли, как и напрастный труд писал: | ТВ после 2х мастерских | так и что написано напрастный труд писал: | Хозяин перепутал сетивой шнур с петлёй размагничевания,после этого не включается,сидит в ДР |
Да хоть и 100раз путай, ну и что с того? Как только вернёшь всё на свои места, так телик и заработает. А то что написано, ну просто нет слов, одни слюни. |
напрастный труд
Алексий 1967
Цитата: | Вот обясните спецы мне дураку, как хозяин мог это перепутать?(это же усё под крышкой) Я бы ещё понял что сетевой шнур мона засунуть не туды, куды надо... Но такое... Не ребята, тут чёто не то... |
Клиенты, бывает, сами крышку снимают и определяют неисправность:называт по-разному:надо заменить чёрную(белую) коробочку, ведь она при включении греется(имеется в ввиду позистор размагничивания)
Второе по популярности:ТВ не включается:с точки зрения клиента обычно неисправен сетьевой провод-как только его клиенты не режут и вдоль и поперёк, когда телик после этой процедуры всё-равно не включается, то тогда вызывают мастара |
николай н.к.
просмотри внемательно пайку и детали на шасси. |
the.57
Просто не могу понять ну перепутал сетевой шнур с размагничиванием - верни все быстро на местом и займись ремонтом Клиент не всегда правду говорит По поводу LC863320A - браки попадались. С уважением THE |
напрастный труд
Облазил все магазины,везде одна серия. |
