Rolsen 72FDS107 - плата кинескопа
alexwall
Сообщение #1 От 09/06/2008 12:36 цитата
Имеется телевизор Rolsen 72FDS107 с утерянной платой кинескопа. Найдя схему, собрал платку. Телевизор ожил, но периметр экрана отличается по цвету от центра. Как будто пеля размагничивания включена постоянно. Петлю отключал - ничего не менялось. На горловине кинескопа, на самом кончике висит какая-то катушка, похожая на ОС, тока гораздо меньше. Проводок с разъемом короткий настолько, что длины его хватает только до платы кинескопа. Но по схеме на этой плате никаких коннекторов нету. Пробовал подавать 5 вольт на катушку. В зависимости от полярности ореол становился заметно больше или меньше. Если кто-нибудь видел как устроен этот узел или знает теорию, прошу поделиться.
alexzander
Сообщение #2 От 09/06/2008 12:43 цитата
alexwall писал:
непонятно это как только цвет изменен как в намагниченом кине или еще и
"дрожит"
alexwall, ты хоть раз видел что происходит с картинкой при размагничивании?
alexwall
Сообщение #3 От 09/06/2008 12:50 цитата
Например, на синем экране ореол красный. Когда идет трансляция, допусим, футбола, трава в середине экрана зеленая, ближе к краям уже фиолетовая, и т.д.
alexzander
Сообщение #4 От 09/06/2008 12:58 цитата
ну так дарагой какогоже ты пишеш
alexwall писал:
в твоем случае несколько вариантов
1 береш вызываеш мастера или сам везеш
2 находиш или изготавливаеш внешнюю петлю размагничивания и пытаешся размагнитить самостоятельно
если пункт 2 непомогает то выбрасываем кин на мусорку
апарат ведь был уроненый?
alexwall писал:
а это нетрогай она в данном тв неиспользуеться
alexwall
Сообщение #5 От 09/06/2008 13:03 цитата
Для чего ж тогда эта катушка нужна в других телах? И, как я уже писал, дефект уменьшается при подаче на нее небольшого напряжения. На крайний случай (чтобы кин не выбрасывать) так и сделаю.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #6 От 09/06/2008 13:11 цитата
alexwall писал:
alexwall, скачай схемы Филипс, шасси EM2 , EM5 и посмотри.
А тебе достаточно трубу размагнитить.
alexwall
Сообщение #7 От 09/06/2008 13:17 цитата
Спасибо, так и сделаю.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 09/06/2008 15:43 цитата
На ролсенах неоднократно приходилось из-за этого менять позисторы.
Размагнитишь, а дня через два опять звонят.
shor
shor
Сообщение #9 От 11/06/2008 13:46 цитата
alexwall писал:
На 32-х Ролсенах она реально влияет на чистоту цвета по краям ( может от кина зависит), хотя предназначена вроде для другого.
alexwall писал:
так и сделай, похоже кин у тебя ударенный и размагничивание скорее всего не поможет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 11/06/2008 17:13 цитата
shor, может еще два проводка вывести наружу , от этой катушки? гы-гы
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 11/06/2008 22:42 цитата
B.B. писал:
И регулятор громкости и динамик и......
и еще чего я только не видел подшучивать, дразнить
Oлег
Oлег
Сообщение #12 От 12/06/2008 12:03 цитата
Сегодня делал ролсен.
Хозяева его 2 мес. смотрели с жутко перемагниченными кином.
Ремонт занял 5 мин.
1. Заменил позистор.
2. Размагнитил кин.
3. Взял деньги.
alexsiv
Сообщение #13 От 12/06/2008 16:09 цитата
Олег писал:
Олег, у нас месяца 2 идут "левые" позисторы, проблема найти рабочий, и это бывает периодически, продавцы об этом знают и нас информируют.
Сообщение #14 От 12/06/2008 17:45 цитата
alexsiv писал:
- кто запрещает брать с разборки мониторов тех же или двухвыводные таблетки?
alexzander
Сообщение #15 От 12/06/2008 18:14 цитата
KRAB, ведь не у каждого есть возможность с разбора , да и запасы разбора ограничены 1 монитор 1 позистор и то как правило двухлапый.
а за месяц от 10 до 20 позисторов в среднем уходит
у нас тоже как-то прокатилась волна позисторов в пластмассе.
а вот на счет ставить в место трёх, двух лапых честно скажу опыта немного, как они без подогрева ,нормально не "колыхают" маску? просто всегда ставил и ставлю то что стояло.
Сообщение #16 От 12/06/2008 19:52 цитата
alexzander писал:
- согласен, просто у меня моники десятками брались на замену ради кинов для этих: http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php целей.
alexzander писал:
- а что там ставить - взял и последовательно с петлей включил двухлапый или "таблетку" такую же.
alexzander писал:
- РТС - нагрелись и увеличили сопротивление ... голливудская улыбка
alexzander писал:
- зачем? почему? Таблетки в "коконе" - намного надежнее даже! подмигивание голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #17 От 12/06/2008 20:18 цитата
KRAB, ради кинов, а кины ради чего? А68 не завалялось от моника? Старый позистор ставить, это моветон!
alexzander
Сообщение #18 От 12/06/2008 20:26 цитата
KRAB писал:
а ток на поддержание нагрева протекающий разве на столько мал что не вызывает колебаний маски?, просто както давно ставил из мона двухлапик в место трех лапика, так я четко видел как калыхания шли ведь не зря в монах релюшку ставят правда у них и маска "чувствительнее".
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 12/06/2008 20:27 цитата
АВАС писал:
Модно, модно. И диоды от моников - модно, да и другие детали
тоже модно. голливудская улыбка классно!
alexzander
Сообщение #20 От 12/06/2008 20:33 цитата
B.B. писал:
а порой только их нуна
O
