tit7861
Сам по себе
Еlektra tv-9000 ( комби: tv+аm/fm). 9 дюймов.
CD1379CP
D7678 (или CHMC9608),в общем DIP-16.
КА2201(DIP-8)
23ЛК13Б-2
Тв питается от выносного БП на 12в ( не родной).
Столкнулся с таким в первый раз. Слабое, негативное изо. Измерил накал - 10В. Подал напрямую 12в - изо стало как у нового. Вопрос в том - какое напряжение накала у этого кина? В поиске ничего не нашел и схему тоже не нашел |
iga
Заместитель Администратора
по паспорту 12в.в реалии больше 11,8 не было. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 816 сообщений в 224 663 темах.
B.B.
tit7861 писал: | Тв питается от выносного БП на 12в ( не родной).
| А ты замерял напряжение этого БП при работающемТВ?
А то он может не вытягивает по питанию, и поэтому с накалом проблема. |
agent007
чаще китайцы запитывают от стабилизатора ,а там 10,5v и пофик им надолго хватит трубы или нет. Теперь подними до 12 ,может труба еще и походит |
tit7861
Сам по себе
B.B., на входе 12в при раб.тв. Наверное, они все такие ( и может даже и БП то родной).iga3, привильно написал что на выходе 11.8 при выкрученном на максимум СПП регул. стаб.(а стояло где-то в среднем положении). Теперь, самое главное, спокоен, что кин быстро не сядет и 12в - это норма для него. Все работает - вопрос решен. Спасибо. |
- это "родной"? Если так - то 12 В - ОК, если "китаеза" кин, то меньше обычно ... А по статистике - раньше в "мусор" из-за ТДКСа пойдет, чем кин ляжет ... если от рождения "утечек" и МЭЗ нет (хреновые у них b/w кины в последнее время на 10") |
tit7861
Сам по себе
KRAB, кин явно родной. Пусть идет в мусор потом, а сейчас клиент неплохо платит и без гарантий почти, а работы всего на полчаса неспеша. |
АВАС
tit7861,может поздно, но негативищу 20Х100 и режим ВУ на 23ЛК всегда давал, а 10,5в им достаточно было после 10
лет работы - неубиваемый кин был. |
АВАС, у него же не Электроника, где такое имело место, а tit7861 писал: | Еlektra tv-9000 | |
tit7861
Сам по себе
Закрыл крышку уже давно. Поставил со стабилизатора 10,2в, а накал запитал от 12в через 2 ом + 7812 - получилось 11.5в. Бочки "автоматом" возле КР и по питанию сменил ( штук 6) - поставил все на 105. S-конд по виду не понравился ( стоял 4,7Х25 - неполярный что-ли) - поставил К73-17(2.2х160). В общем - поработает еще. |
АВАС
tit7861, надеюсь это шутка, К73-17 4,7Х63в туда ставил эт-ж конец ОСы - весь ток сдвинет. |
tit7861
Сам по себе
АВАС, какая шутка, все работает просто отлично - ни что никуда не сдвинулось - изо как у нового. |
АВАС
Ну тогда |
А зачем было номинал конденсатора S-коррекции трогать? |
tit7861
Сам по себе
KRAB, не было под рукой более ничего. Завтра гляну поточнее на изо - оценю на клетчатом поле . На маленьких дюймах не сразу искажения растра в глаза бросаются. |
tit7861 писал: | На маленьких дюймах не сразу искажения растра в глаза бросаются. | - да и размер "поплыл" ... |
tit7861
Сам по себе
Ну вот - все нормалек по горизонтали и на картинке все логотипы программ видны: |
