TV AKIRA CT-29PX9An-после грозы
Linda
Linda
Сообщение #1 От 11/08/2008 15:14 цитата
TV AKIRA CT-29PX9An
Шасси A-5P-601-01
Cостав: Б/п на 5Q1265RF
Процессор-TDA9384PS/N3/3
CF2963
Кадровая-TDA4863AJ
TV после грозы. На "вторичке" б/п напряжения 100V(D605), 10V(D608), 5V(D607)
Включается сразу в дежурный режим, затем щёлкает реле и всё..
Схемы нет, нашёл с шасси a5p601-00, но немного не подходит
Помогите советом или схемой
С.У.
Руслан
Сообщение #2 От 11/08/2008 15:19 цитата
Linda писал:
что всё? угадать мелодию с 3 нот?.
Ипульс есть нагузку ставил....?
Linda
Linda
Сообщение #3 От 11/08/2008 15:32 цитата
Померить просто не удается, питание на проц скорей всего нет т.к. на L7808 и L7805 напряжение не доходит
С.У.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 11/08/2008 15:36 цитата
Linda, отдели строчную от БП и посмотри управляется ли процем БП.
Если нет, то замеряй напряжения на проце, что с шинами? Есть ли генерация на кварце?
Это можно и без схемы сделать.
Ищи, почему не доходит питание до стабилизаторов,
нет ли замыкания по выходам этих стабилизаторов.
Linda
Linda
Сообщение #5 От 11/08/2008 15:43 цитата
Нашел кусок схемы один в один. Буду разбираться. Спасибо. Если зайду в тупик (не зарекаюсь)обязательно отпишу
С.У
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 11/08/2008 15:45 цитата
Linda, Ты сам открывал эту ссылку?
Linda
Linda
Сообщение #7 От 11/08/2008 16:00 цитата
Да. Просто скопировал кусок схемы, вставил ее в Visio и заархивировал.А вся схема большая(7,11MB) целиком не стал вылаживать.
VladimirP
Сообщение #8 От 11/08/2008 17:29 цитата
Восстановление блока питания - это так, преамбула. Не знаю, может я такой "везучий", но все пять штук AKIRA, что попадались мне после грозы, удавалось поднять только после замены процессора и прописанной под него памяти.Жаль, но в моём архиве прошивки для CT-29PX9A нету.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #9 От 12/08/2008 00:05 цитата
рабочая прошивка состав такой же
  AKIRA29XG9Аn .rar  686 Байт  Скачано: 894 раз(а)
Руслан
Сообщение #10 От 12/08/2008 11:14 цитата
R2, а накой ему прошивка?,он спитанием не разберётся,.......
Сообщение #11 От 12/08/2008 12:41 цитата
Да после грозы ему с первую очередь генероттор и "качнуть" ТВ на предмет целесообразности ремонта. Может ему МЕШОК дя МУСОРА нужен сразу! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #12 От 12/08/2008 15:39 цитата
Руслан, я это VladimirP, у дарю улыбка
VladimirP
Сообщение #13 От 13/08/2008 13:27 цитата
Спасибо, словил! Может пригодится...
Linda
Linda
Сообщение #14 От 15/08/2008 15:11 цитата
Строчку отделил от Б/п, напряжения чуть поднялись 110V(D605), 10V(D608), 8V(D607)
На процессоре напряжение отсутствует, т.е. он не управляет б/п.
Принудительно питание не подавал(через Q602) Стабилизаторы целые выпаивал и проверял
Сообщение #15 От 15/08/2008 15:24 цитата
Linda, ну так чего надобно от НАС? найти напряжение на процессоре? Может так пробито питание после грозы?!
Linda
Linda
Сообщение #16 От 15/08/2008 16:08 цитата
Посоветоваться: Если подать питание принудительно на процессор, можно ведь и "накрыть" его?
Сообщение #17 От 15/08/2008 16:40 цитата
нет, почитай книжки лучше, ты же не 220 будешь подавать! смех
Linda
Linda
Сообщение #18 От 17/08/2008 15:37 цитата
У кого есть datasheets процессора TDA9384PS/N3/3.
В инете нашел только одну ссылку:
(20-1-2006 datasheets | История запросовTDA9384PS/N3/3).
Но скачать не смог.Схему выложил в прог.Paint
С.У.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2008 17:35
Нашел
Сообщение #19 От 17/08/2008 20:48 цитата
Linda писал:
- тот называется их РАЗРАБОТЧИК! улыбка
А вообще есть пословица - "Как мертвому - припарки" улыбка Это - о ТЕБЕ! Не мучай ТВ! Лучше иди пирожками торговать! улыбка
Linda
Linda
Сообщение #20 От 17/08/2008 23:58 цитата
"Каждый заблуждается в меру своих возможностей." Согласно этикету всё правильно и и корректно. Главное в точку...
