rao
Блок питания: TEA2164. STV5180A.
Видеопроцессор: TDA8361A
Процессор управления: SDA5252MC3
Кадровая развертка: TDA3653C
При попытке запуска телевизор запускается и сразу встает в защиту, при этом лампа дежурного режима не горит. Пробовал сменить конденсаторы в БП и строчной развертке, но это ни к чему не привело. Грешу на микросхему STV5180a, Т.к. нет синхронизации блока питания со строчной разверткой. Но проблема ее достать. У кого нибудь есть варианты переделать блок питания и поставить что-нибудь попроще?
В ссылке схема на телевизор.
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/nokia-chassis-monoplus-2-download-2196.html  |
rao, ставь "китаезное" шасси и не парь мозг - так проще и дешевле!
Остальное по TEA2164 - тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962 Архив по ТВ смотрел у НАС ТАМ?  |
rao
Архив смотрел, но подходящего ничего не подъискал  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| rao писал: | | Грешу на микросхему STV 5180a, Т.к. нет синхронизации блока питания со строчной разверткой |
а если отцепить синхронизацию, отключить строку, нагрузить на лампу, БП запускается? |
Rostyk.07
rao,если всё проверил и заменил тогда такое может давать и видеопроц TDA8361А
Но лучше..
| KRAB писал: | | ставь "китаезное" шасси и не парь мозг - так проще и дешевле |
rao
пробывал отключить синхронизацию в нагрузку зацепил лампу Бп работает вся напруга с него качает. Попробую сменить tda8361a. |
rao
Tda8361a сменил, но дефект остался тот-же.
Попробую достать где нибудь микруху STV5180a.  |
Vlad-1966
| rao писал: | | пробывал отключить синхронизацию |
Где отключал?
rao
| 16 ножка микрухи . А лампочку вешал в нагрузку питания строчного блока |
Vlad-1966
| rao писал: | | 16 ножка микрухи |
Видел откуда берется этот сигнал? Как оно будет работать при дохлом флае? |
rao
Vlad-1966
| Цитата: | | можно по подробней? |
А что, подробней? При траблах в строке какой СИОХ будем иметь? Попробуй пустить ТВ с другим питателем, строку проверить, мож что и прояснится. |
rao
попробую!  |
vikzym
| При дохлом процессоре управления картина выглядит аналогично. |
rao
| vikzym писал: | | При дохлом процессоре управления картина выглядит аналогично. |
Думаешь это не STV? |
vikzym
| Я думаю хорошо былобы чтобы найти шасси на подкидку. У меня было один раз три таких шасси и у одном был проц в другом строчный транзистор а втретьем миросхема блока питания и при всем этом картина у всех выглядела как у тебя.У нокий построена защита так что если что нибуть не так работает проц не станет в дежурку а замолкает как бутто сам подох.Несколько раз приносили нокии от других мастеров с диагнозом что процу кирдык а оказывалось какая нибудь мелочь .Для начала посмотри или в момент включения появляются импульсы синхронизации с STV.Если да то перегруз во вторичке скорее всего если нет а питания все в норме то сначала STV а потом проц. |
rao
| stv я заказал, как придет попробую поставить. Если нет, то надо будет сменять проц. Вопрос времени. За консультацию благодарю! |
