Onida 21KY TH после пробоя ТДКС
Вектор
Сообщение #1 от 09/11/2008 10:21 цитата
Onida 21KY THUNDER Шасси M1TPB01192-C11D, после пробоя ТДКС. Производства России по лицензии JVC. процессор M37207MC-321SP, обработка TB1227CN. После безрезультатного поиска ТДКС марки CML13 попробовал его восстановить, залил пробой эпоксидкой. ТВ включается, появляется изображение, графика и через 7 сек. уходит в защиту. Все повторяется после нового включения. Отдельно БП с нагрузкой ведет себя так-же. На шине включения проца 18 нога появляется и пропадает 5V. Подал принудительно 5V. на вкл. телевизор работает, но через 7 сек. пропадает управление и графика. Вторичные напр. с ТДКС и БП остаются в норме и стабильны. Схемы нет. Как работает защита на проце и что еще проверить, не меняя проц?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 09/11/2008 11:51 цитата
Вектор писал:
обработка TB1227CN.
Обработка чего, или кого? Что за напряжение в точке ABL?
Морозик
Сообщение #3 от 09/11/2008 12:18 цитата
Вектор, Не тешь себя илюзией, что можно восстановить ТДКС на долгое время
Взорвется завтра-послезавтра. Попытайся лучше приспособить другой подходящий строчник, снятый с трупа..
Вектор
Сообщение #4 от 09/11/2008 13:26 цитата
TB1227CN - видеопроцессор. В точке ABL 10,2в ТДКС конечно буду искать, но хотелось-бы выяснить причину отключения.
YuraTV
Сообщение #5 от 09/11/2008 16:09 цитата
А причину отключения надо искать по цепи PROTEC от проц.управления.Она и отключает БП.
Вектор
Сообщение #6 от 10/11/2008 13:23 цитата
Схему похожую нашел, но у меня стоит два блока питания. Один, основной, на общей плате, а второй, такой-же импульсный работает в дежурном режиме и питает м/с звука. Основной включает реле, подающее 220в на вход. Реле вкл. и откл. процессор с 18 ноги через транзистор. Вот такое чудо. По цепи PROTEC прошел, безрезультатно. Кадровые и строчные имп. на него приходят.
Морозик
Сообщение #7 от 10/11/2008 16:16 цитата
Вектор, Опубликуй фрагмент с цепью PROTEC.
Кстати, в этом телеке мозги крутые? Ускоряющее в сервисе случаем не устанавливается?
Вектор
Сообщение #8 от 11/11/2008 22:38 цитата
Схема похожа за исключением процессора и включения в деж. режим.
  853fdbff57adc3714d04364dc55d234a.pdf  2.1 МБ  Скачано: 778 раз(а)
Вектор
Сообщение #9 от 12/11/2008 20:53 цитата
Мння смущает то, что БП с нагрузкой-лампой тоже отключается, хотя все вторичные напр. в норме. Значит строчную и кадр. можно исключить? По шине PROTECT на БП тоже никак не реагирует.
Морозик
Сообщение #10 от 13/11/2008 15:49 цитата
Почему это можно строчную исключить?
Основной БП отключаестся при аварии ( нет строчной, кадровой, завышены напруги с ТДКС, не правильное Screen )
Я просил фрагмент, а ты всю схему..Лучшее враг хорошего
Alexius
Alexius
Сообщение #11 от 14/11/2008 13:05 цитата
Вообще непонятно каким образом
Вектор писал:
если
Вектор писал:
А вот это как понять?
Вектор писал:
H
