Ремид-40
ТВ PHILIPS 20PT3882/59r шасси L9.2A AA
Проц. SAA5542PS/M2/ 0060
Память 24w08-1
Видео TDA8842
Очень слабый сигнал. Изображение еле видно на фоне шумов.
В сервисном режиме SAM, в строке тюнер есть опция IF-PLL.
Ее значение по умолчанию- 64 и не регулируется.Прежде чем
лезть куда-то дальше,хотелось бы выяснить, таким ли оно должно
быть? Может кто сталкивался с этим? А опции в SDM таковы:
224 195 135 115 186 206 19.Наклейки на кинескопе нет,
потому не знаю так ли это? |
Vlad-1966
| Ремид-40 писал: | | В сервисном режиме SAM, в строке тюнер есть опция IF-PLL. |
А строки AGC не нашёл? |
Ремид-40
В строке AGC значение 11 и регулируется.
ВстрокеCL значение 4 и регулируется
В строке YD 12 регулируется
В строке AFW 275khz регулируется |
B.B.
| Ремид-40 писал: |
| Эти значения не трогаем. Попробуй в опциях поменять 19 на 145 или прошивку смени.
Далее меняем видеопроцессор.
L9.2A.rar 1.16 КБ Скачано: 664 раз(а)
L9.2.rar 4.14 КБ Скачано: 584 раз(а)
agent007
может сначала просто тюнер подставить , а потом все остальное  |
le,
Антенну проверь.  |
Ремид-40
Опцию я поменял, но результат тот же.Перепрошить данную память,
я своим EXTRA-PiC с программой IC-PROG v 1.05D не могу не пишет.
Купить прошитую в нашей дыре невозможно, надо куда-то заказывать.Попробую подкинуть тюнер,а там будет видно. |
Vlad-1966
| B.B. писал: | | Попробуй в опциях поменять 19 на 145 |
В 7-м байте только настройки относящиеся к звуку.
| Ремид-40 писал: | | В строке AGC значение 11 и регулируется |
И как изображение, меняется? На тюнере AGC сколько? |
Ремид-40
Ару крутил в обе стороны до упора, ничего не меняется. На 1 ноге
тюнера 0,9в |
Vlad-1966
| Цитата: | | На 1 ноге тюнера 0,9в |
Так может поищешь куда делось  |
brt137
| Ремид-40 писал: | Ару крутил в обе стороны до упора, ничего не меняется. На 1 ноге
тюнера 0,9в |
Нужно объяснять, что надо делать в таком случае?
В какой момент там это напряжение? Оно не менялось при настройке? |
Ремид-40
А ты был прав Влад, что зацепился за АРУ и дал правильное направ-
ление. Как могло регулироваться напряжение на 1 ноге тюнера,
если на 54 ноге TDA 8842 -0, а на 53 -1в .Буду ее подкидывать.
Результат отпишу. |
Alexius
Ремид-40, Не нужно так спешить подкидывать TDA 8842. Смотри элементы по цепи АРУ. У тебя метода очень знакомая - сначала всё покрутить-повертеть, а если это не помогает, то начинается подкидка микрух  |
Ремид-40
Поставил новую TDA8842 и все ОК. Тему можно закрыть. Всем
спасибо за участие. |
