Erisson 1401 нет стабилизации напряжения [РЕШЕНО]
Dilmurad
Сообщение #1 от 21/12/2008 07:12 цитата
Шасси MDY6 Здравствуйте, принесли телик Erisson 1401. Не уверен, что это номер шасси нашёл только это E3701-054070A. Из за потери стабилизации сгорела микруха кадровой, кондёры вздуты на БП (почти все). Прозвонил всё в БП. Что надо заменил. Кроме трансформатора. Нет стабилизации 110в. поднимается вверх. Может кто то сталкивался с этим. Помогите PLZ.
Владник
Сообщение #2 от 21/12/2008 08:29 цитата
Если нужны схемы то посмотри здесь: http://archive.espec.ws/section548/file13257.html
Если совет по ремонту то тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section1/ улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #3 от 21/12/2008 10:41 цитата
Dilmurad, БП на чем собран? там отопара есть?
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 21/12/2008 12:35 цитата
Dilmurad, Вот правил не знаешь, и будешь ждать, у этой модели несколько модификаций шасси, дай состав БП и микросхем недовольство, огорчение Быстренько
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #5 от 21/12/2008 13:13 цитата
А откуда в телевизоре ИБП? смех
YurkaDP
Сообщение #6 от 21/12/2008 13:56 цитата
Импульсный
Блок
Питания
....или я неправ?
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #7 от 21/12/2008 19:33 цитата
ИБП - Источник Бесперебойного Питания (он же UPS).
В данном случае должно быть ИИП - Импульсный Источник Питания (или более корректно - ИИВЭП (Импульсный Источник Вторичного ЭлектроПитания).
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 21/12/2008 20:10 цитата
Dilmurad, переношу тему в раздел ремонта. Почитай там правила и дооформи тему.
АВАС
Сообщение #9 от 21/12/2008 20:31 цитата
Sandcastle63, буквоед ты, а челу помочь нужна улыбка торговые названия с покупателем муссируй, а тута схему в студию и режим по ПТ и его не соответствия подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 21/12/2008 20:42 цитата
Sandcastle63, ИБП - это и есть "импульсный блок питания". Не надо казаться умнее всех.
Dilmurad
Сообщение #11 от 21/12/2008 21:02 цитата
Благодарности всем!!!! Особенно Владнику, R2, мастер-ломастер. Нашёл причину. Кондёр С934 высох, а не вздулся. При визуальном осмотре вздутия или др. неисправности совсем не заметны. Заменил. Стабилизация 100%.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 21/12/2008 21:09 цитата
Dilmurad, А это говорит о том, что невнимательность не сестра внимательности. улыбка
Dilmurad, Тему кто будет править??? И отмечать как РЕШЕНО.
АВАС
Сообщение #13 от 21/12/2008 21:14 цитата
Dilmurad, кабы ты высказал не про "вздутие"(живота), а про понимание процесса стабилизации твоя благодарность была-бы вдвое приятней советникам голливудская улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 от 22/12/2008 22:20 цитата
Dilmurad писал:
Боюсь что недолго будет длится очучение ЩАСТЬЯ у твоего клиента от просмотра отремонтированного тв, а у тебя от сэкономленного рубля на электролит гы-гы
в этом тв, классический бп, который применялся у акаев, шиваки, онва, филипс, рекор, тут надо не спрашивать на Форуме, а неглядя менять электролиты в его цепях, и С934 недостаточно, надо обязательно заменить С 933, иначе он в ближайшие время опять вернется, и снова после повышения В+ .......
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 22/12/2008 23:07 цитата
Dilmurad,
Сообщение Администрации :
Внимание! Вам первое китайское!!! За игнорирование ПРАВИЛ раздела ! Второго не будет.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #16 от 24/12/2008 17:48 цитата
Dilmurad, перелапатил не одну сотню именно этого шасси. ни одного 934 - почему то только 933 недовольство, огорчение
для высыхание 934 по времени однако ещё маловато, а вот то, что этот голубенький не работает более полугода именно на месте 933 - это факт.
и после замены только 933 на лит другого производителя аппарат больше не возвращается - тоже факт.так что прав sergeih, - жди повтор.
Oлег
Oлег
Сообщение #17 от 24/12/2008 18:02 цитата
При высыхании С934 тут напряжение скачками павышается и потом падает улыбка
Если тему через пару часов не отметят, то помогу zarah, её удалить.
