BVN
Samsung CS-29Z50HKQ шасси S66A
проц SEMSOO 0823S-LF/A6ME649D
память: K4D261638K-LC40, 2SL1605AM2I
кадровая: STV9381+ТПИ(?)
Периодически самовозбуждается звуковой канал. Причину, дополнительную плату "караоке" и экранированные провода от неё, нашел сразу. Но устранить её предпринятыми ниже способами не удалось: дополнительная экранировка всей платы, подвес конденсаторов (как по питанию, так и по входам), установка колец индуктивности на отводящих проводах, подпайка корпусных шин(к основной плате опытным путём).
Возможно у кого есть проверенный способ или бюллетень производителя?
Решено радикальным способом - удалил плату, установил на основную плату недостающих два резистора. |
B.B.
| BVN, убираю этот монолог. Читаем ---> ПРАВИЛА. |
Сергеевич
| BVN писал: | Шасси S66A (???такая надпись в р-оне ТДКС). Периодически самовозбуждается звуковой канал. Причину, дополнительную плату "караоке" и экранированные провода от неё, нашел сразу. Но устранить её предпринятыми ниже способами не удалось: дополнительная экранировка всей платы, подвес конденсаторов (как по питанию, так и по входам), установка колец индуктивности на отводящих проводах, подпайка корпусных шин(к основной плате опытным путём).
Правда до "резки" дорожек дело не дошло, не люблю этого. Возможно у кого есть проверенный способ или бюллетень производителя? |
на шину около 100 гц блока повесь емкости на землю по 27 пик |
| BVN писал: | | Возможно у кого есть проверенный способ или бюллетень производителя? | - есть, и дал его Сергеевич, (за что ему спасибо), а в теме на Мониторе - с фотками это проверенное решение есть! |
BVN
Всем - спасибо! Извините, что в теме "изливался" много, но спецы меня поняли, т.к. это частный случай модели.
С сожалению, советы Сергеевича и К не проходят.
Поисковиком в теме ничего не нашел. Прикрепил фото.
CS29Z50.rar 513.14 КБ Скачано: 4276 раз(а)
