LG CF-20G20 MC-64A Замена транзистора 2SC1026Y в БП
Linda
Linda
Сообщение #1 от 24/01/2009 14:44 цитата
TV LG CF-20G20 блок питания собран на STR-S5707.Неисправен блок питания. Разорвана STR, пробит ZD810 (7,5V), диод. мост (D2SBA) и транзистор C1026Y. Все заменил (включая ёмкости), встал вопрос о корректной замене C1026Y. Подскажите чем можно заменить?
Тему подправил ---> B.B..
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 24/01/2009 15:07 цитата
С1026Y - Si-P 50V 0.2A 0.25W 100MHz > BC212
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 24/01/2009 15:09 цитата
Linda, ставь любой такой же проводимости Uк-е=40в Ik=1A
Linda
Linda
Сообщение #4 от 24/01/2009 15:10 цитата
По моему в GoldStar в обвязке я ставил КТ805. Пойдет?
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 24/01/2009 15:12 цитата
Linda, Да пойдёт улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 24/01/2009 15:19 цитата
Linda, И КТ817 хватя
Сообщение #7 от 24/01/2009 15:41 цитата
Linda, в ПОИСК религия не позволяет ходить? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 24/01/2009 15:48 цитата
смех смех смех смех
Linda
Linda
Сообщение #9 от 24/01/2009 16:14 цитата
Подстраховался..Поставил КТ805. Запустил через лампу, вместо строчного тр-ра. тоже лампу. Сразу происходит запуск, но напряжение на строчнике прыгает от 50 до 114 вольт. Подскажите-это неисправность запуска первичной части б/п или нагрузки?
С.У.
mitrofanius
Сообщение #10 от 24/01/2009 16:22 цитата
Linda , лампы убери и застрахуйся от перенапряга R2M
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 24/01/2009 16:28 цитата
Linda, если через лампу- откинь строку!(или нагрузочную лампу) подмигивание
Сообщение #12 от 24/01/2009 16:31 цитата
Linda, повторяю - шасси по нотам разложено в ПОИСКЕ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Linda
Linda
Сообщение #13 от 24/01/2009 16:40 цитата
KRAB писал:
Понимаю, неправ.Тороплюсь, время уже 22. Завтра продолжу.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 24/01/2009 17:01 цитата
Linda, Ой какой же ты, вражина, ленивый? Ужас! бяка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #15 от 24/01/2009 17:32 цитата
Linda писал:
Неисправен стабилизатор на 115 вольт, стоит по вторичке после оптопары, с тремя ногами, не поверите но забыл как называется голливудская улыбка
и электролиты меняем по первичке
мастер-ломастер
Сообщение #16 от 24/01/2009 18:29 цитата
sergeih, ты о чём, там такого стабилизатора нет улыбка
mitrofanius
Сообщение #17 от 24/01/2009 21:39 цитата
там во вторичке только 5 вольтовый стоит
мастер-ломастер
Сообщение #18 от 24/01/2009 21:45 цитата
mitrofanius, это не стабилизатор , а усилитель ошибки, его там нет подмигивание
mitrofanius
Сообщение #19 от 24/01/2009 21:50 цитата
Виноват, сморозил. SE115 стоит c STR-S6707
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 от 25/01/2009 03:08 цитата
mitrofanius писал:
Да?!! А с другими не стоит?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2009 02:14
В 64м точно не стоит, но это как раз ничего не меняет, а лишь оголяет сущность Linda, !
