vlserebryanskij
Состав: GS8334-09A, TA8690AN, AT24C02.
При включении автопоиска каналов, начинается сканирование, но номер запоминаемого канала не переключается (стоит на 1). в ручном режиме настройки - канал запоминается. На вывод процессора ID-сигнал опознания синхронизации поступает. Это расценивать как смерть процессора? |
C1-65A
vlserebryanskij, нет, это расценивается как сметь кондюка в контуре и заодно отсутствие навыков работы с писком, или желание рецепта. |
Vlad-1966
vlserebryanskij писал: | Это расценивать как смерть процессора? |
Скорее, что ты нихрена не волокёшь в ТВ. |
kirs
vlserebryanskij, трудно тебе будет.
Vlad-1966 - бы по-мягче, но прав. |
VikBel
Vlad-1966, Ты перестанешь на людей кидаться !? Человек может вообще первый телевизор делает, а в интернете совсем не давно. Сам то, что всё с самого рождения знал?
Когда ты поймёшь? Что спрашивают те кто не знает. А отвечают те кто знает.
Для тебя-же главное наколотить постов ладно бы просто пустых. Так нет с обязательными комментариями-оскорблениями..
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 05:57
vlserebryanskij, Набери в поиске слово ,,контур" или ,,настройка" |
vlserebryanskij
Vlad-1966 если ты такой умный,то зачем вообще лезешь на этот сайт?хочу к тебе приехать ремонтом тв заняться.основательно.
Проблему решил подстройкой контура AFT(L508). |
Alexius
vlserebryanskij, должен вас огорчить - подстройка контура помогает временно. Самопроизвольно он не "раскручивается". Есть причина |
Kozhevnikov_ya
vlserebryanskij писал: | Проблему решил подстройкой контура AFT(L508). | Alexius писал: | vlserebryanskij, должен вас огорчить - подстройка контура помогает временно. Самопроизвольно он не "раскручивается". Есть причина | А причина в следующем Выломай внутри контура конденсатор и вместо него наружным монтажом припаяй кондер емкостью 47-68 пф (его надо подбирать!) и при включенном автопоиске по-тихоньку подстраивай сам контур.процесс долгий, но может и сразу подойти!
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 23:19
Подстройка ведется до уверенного захвата станции! |
