ciornia
tv-goldstar (китаец) процессоры LC863328B-55k9, LA76818A через час прогрева искажается звук (из бочки) из динамических головок(2-шт паралельно подключены),унч utc2611.подключал dvd,эфект тот же
унч менял с обвязкой
made in china stv2125 |
tvn1
C1-65A, Какая ЧАСТОТА из БОЧКИ?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 20:54
ciornia, У ВСЕХ телеяшиков КИТАЙСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ но не Изобретение!!!
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 20:56
ciornia, Ну уж извиняй второй раз |
ciornia
верхние срезает бубнящий звук |
tvn1
C1-65A
ciornia, я конечно ничего не понял, но давай так, выясни, если сможешь, может у тебя частота настройки уходит, поменяй литы вокруг УНЧ (сомнительно, но я ничего не понимаю, из твоего сообщения), попробуй динамики другие. Во, блин. |
ciornia
частота настройки стоит мертво, элекртролиты менял ,давал на вход унч внешний звук,норма.на вход AV бубнит |
C1-65A
ciornia, это уже ближе к телу Цитата: | частота настройки стоит мертво | может буть, печально, температура УНЧ? и к стати какой УНЧ? |
Иван Василич
Цитата: | ,давал на вход унч внешний звук,норма.на вход AV бубнит |
C1-65A, Внимательнее читаем
ciornia, Если не приведете тему в порядок согласно правил,то и ответов(по существу)
врятли получите |
agent007
это тоже ни о чем не говорит , ведь по НЧ он тоже проходит через LA76818A , нужно определится она искажает или УНЧ.
Осцилограф показал бы сразу , но я так подозреваю у автора его нет , и не только его но и тестера , ни одного напряжения не выложил. |
C1-65A
Иван Василич, я что-то не так понял? по AV звук бубнит, значиться что-то не то, или с комукакером, или с УНЧ, или с динамиками, хотя всё это сомнительно при этом описании проблемы. |
Иван Василич
Цитата: | давал на вход унч внешний звук |
УНЧ я думаю можно исключить (вместе с динамиками)
А вообще тема достойна корзины 3 намека на исправление темы,а воз и ныне там |
ciornia
унч utc2611 еле теплый 35-40гр. |
ciornia писал: | через час прогрева искажается звук | - а ведь ЭТО делается за 5 минут .... и действительно встречал в "китаезах" этих ... И причина ..., а в общем ацетон те в руки и сам потом расскажешь! |
ciornia
унч utc2611 еле тёплый 35-40гр.
подавал на вход унч зч с другого источника,слышно отлично |
ciornia
попробовал приклеить радиатор, от чипсетов, на видеопроцессор,звук исправился .видать(LA76818A )
приказал долго жить
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 23:15
всем участникам большое спасибо.Тема закрыта |
