LG CF2170D
oleg1963
Сообщение #1 от 27/02/2009 12:45 цитата
При включении ТВ уходит в дежурный режим через 2-3 секунды, в строчной развёртке замкнул эмитер с коллектором строчного транзистора, неисправность осталась. В какой цепи искать, кроме силовых и строчного трансформатора? При первом включении появляется высокое напряжение.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 от 27/02/2009 13:00 цитата
oleg1963, определись сначала с блоком питания,как он на лампу работает ?
Sergej
Sergej
Сообщение #3 от 27/02/2009 13:07 цитата
oleg1963 писал:
При включении ТВ уходит в дежурный режим через 2-3 секунды, в строчной развёртке замкнул эмитер с коллектором строчного транзистора, неисправность осталась..
Это как? И при этом работает???
По какой цепи срабатывает защита?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 27/02/2009 15:37 цитата
Прочитай еще раз правила и посмотри, что у тебя не так оформлено. И переведи это -->
oleg1963 писал:
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 27/02/2009 15:46 цитата
CF2170D
CF-21D70 - это раз. Во вторых срабатывает наверное по абнормалу или повнутреннему протекту 5707. В первом случае заменить в обвязке ТМС 1мкФ/160в, во втором случае заменить 4,7мкФ/50в в первичке БП (стоит между рёбрами радиатора 5707).
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 27/02/2009 20:31 цитата
oleg1963, А оформить тему по правилам , по человечески , нельзя? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 21:47
oleg1963, при замыкании коллектора с эмитером НОТ, получится КЗ по +В улыбка улыбка улыбка улыбка подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #7 от 27/02/2009 22:09 цитата
Проверь о чём сказал Morelock, и холодные пайки посмотри.
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 27/02/2009 22:12 цитата
oleg1963,
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправь тему по правилам.Всем участникам темы: Просьба до исправления темы советов не давать
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 28/02/2009 00:10 цитата
ОК!
