VESTEL VR37TF-1445 шасси 11AK36A6 нет упр. кнопками(РЕШЕНО)
igorek190880
Сообщение #1 От 10/03/2009 19:48 цитата
Прошу не пинать меня сильно.
Проблема: не управляется с передней панели, с пульта только кнопки звука и переключения каналов, иногда при включении громкость на максимуме, остальное все в норме. Ребят, не пинайте, первый раз такая неисправность, даже не знаю с чего начать. Грешу на память 24С08W6.
Состав:
проц: ST92195C3B1/OEO
видео: STV2248C
agent007
agent007
Сообщение #2 От 10/03/2009 20:04 цитата
.Грешу на памать 24С08W6
кто мешает подкинуть? подмигивание
may
may
Сообщение #3 От 10/03/2009 20:04 цитата
А что мешает перешить замешательство
Прошивка здесь есть http://archive.espec.ws/section292/file3949.html
ДОБАВЛЕНО Март 10 2009
agent007,
Одновременно ответили улыбка
ФАРТ
Сообщение #4 От 10/03/2009 20:15 цитата
igorek190880 писал:
А кто мешает включить управление с панели? Инструкцию по эксплуатиции хотя бы по таким случаям читать надо.
ДОБАВЛЕНО 10 Март 2009, 19:15
igorek190880 писал:
такая неисправность
подмигивание
igorek190880
Сообщение #5 От 10/03/2009 20:19 цитата
[quote="ФАРТ"]
igorek190880 писал:
Так управление никто и не выключал, где это находится?
В сервис мод не войти, на пульте только кнопки звука и каналы.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 21:24
+5 В на кнопки приходит через резюк R507 1K, питание памяти тоже в норме...может не в ней дело?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 21:28
[quote="may"]А что мешает перешить замешательство
Ссылку не открывает недовольство, огорчение
Есть одна прошивка, сто лет назад уже храниться, попробую ее.
ФАРТ
Сообщение #6 От 10/03/2009 20:51 цитата
igorek190880 писал:
в
igorek190880 писал:
Не в
igorek190880 писал:
а
igorek190880 писал:
. Так где такой ПДУ имеется? Уж фото выложи. подшучивать, дразнить
fnfy
Сообщение #7 От 10/03/2009 20:53 цитата
igorek190880, скорее всего у тебя стоит блокировка от детей , ищи скорее всего родной пульт.
Или покажи каким пользуешься.
vitamax
vitamax
Сообщение #8 От 10/03/2009 21:56 цитата
браво! классно! стопудово
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 10/03/2009 22:02 цитата
igorek190880, ну если ты вообще не понимаешь что от тебя требуется, то пойми одно: блокировка от детей включается в меню пользователя! Ну а то, что у тебе глюкнула память - это в принципе не в первой сотне! смех Зашей чистую НОВУЮ и вперёд. В принципе, при наличие знаний, мона рУками управить и чистую! подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 10/03/2009 22:07 цитата
Да, мона и не шить. голливудская улыбка Сервис инструкций на русском языке на это шасси, ну на каждом углу... классно! Так блокировка от детишек с пультика отключается. голливудская улыбка Любой Филип жует...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 10/03/2009 22:09 цитата
Любой Филип жует...
не каждый, но в принципе рцшка та-же.
vitamax
vitamax
Сообщение #12 От 10/03/2009 22:13 цитата
Morelock писал:
Никогда на 11AK36 не ставил чистую память. С чистой он хоть запускается? Например 11AK19 (14"-21") с чистой не запускается -без памяти запускается.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 10/03/2009 23:39 цитата
vitamax писал:
И правильно, потому как она там очень редко уходит, процы гораздо чаще. улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 12/03/2009 04:22 цитата
vitamax писал:
А я всегда на клоны 30го ставлю чистую, а потом правлю её головой, при помощи рук! Но это если память действительно ушла. А так
zarah писал:
абсолютно согласен!
igorek190880
Сообщение #15 От 12/03/2009 20:41 цитата
fnfy писал:
Пульт родной, я имел ввиду что с пульта работают только эти кнопки!
Знаю что такое "защита от детей", не такой уж и чайник улыбка, но дело в том что кнопка "меню" ни на панели, ни на пульте не реагирует.
Просмотрел этот форум и другие, не встречается такая неисправность.
Что скажите гуру?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 12/03/2009 20:51 цитата
igorek190880, А что, память уже перешил? Шота не видел в твоих постах такой информации. Аль грешить продолжаешь? подшучивать, дразнить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 12/03/2009 20:53 цитата
Стартони с чистой памятью. А шо творится на квадратной шине?
igorek190880
Сообщение #18 От 12/03/2009 21:00 цитата
Каюсь, еще память не трогал. Заболел вот, дома сижу...если точнее лежу.
В понедельник выйду на работу буду разбираться...результат выложу.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 13/03/2009 00:59 цитата
igorek190880 писал:
Мля - три дня тебе талдычат что сделать - а ты барануешь! Не тупи - давай делай. я и с 39ю ходил на работу (пока не заразил половину), надо было работать для денюх!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 От 13/03/2009 01:12 цитата
Morelock писал:
На аватарке температура поболее будет смех
R
