Сокол 51ТЦ6153 шасси A-2010 Проблема с цифровым тюнером
TryOn
Сообщение #1 От 15/05/2009 16:54 цитата
ШАССИ A-2010 REV: 1.04
ЦЕНТР.проц - SDA555XFL
Видео проц - TDA8842
УНЧ. - TDA7056B
Тюнер - DT5-BF18DN
память - 24LC08
кадровая - TDA8356
БП - TDA16846 + транзистор.редактировал мастер-ломастер Привет мастера. Я новичок из новичков. Нужна помощь по ремонту ТВ Сокол 51ТЦ6153. Решил подключить фотик к ТВ. Подключили, "побаловались". Потом при переводе ТВ из режима ВИДЕО в режим ТВ телевизор не реагировал ни на команды пульта, ни на команды кнопок на передней панели. Телевизор завис. Я отключил его. Снова включаю, телевизор из ждущего режима не переходит в рабочий. Индикатор мигает два раза. Часа через три телевизор включился на 3 секунды и снова погас, светодиод опять заморгал два раза. В интернете прочитал, что это ошибка цифрового тюнера. Поискал решение проблемы в интернете. То, что нашел, не помогло. Проверил тестером наличие питания 5В на тюнер. Его нет, нет так же 33В. Прошу помощи по ремонту у вас. В чём может быть причина?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 15/05/2009 16:56 цитата
TryOn, коль уже залез в ТВ, то состав где? Правила читал?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 15/05/2009 18:27 цитата
TryOn, напряжения на тюнере не будет , потому что он не включился в рабочий режим, а находится в деж. режиме улыбка
TryOn
Сообщение #4 От 15/05/2009 18:36 цитата
Я замерял, когда светодиод моргал ошибку. улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 15/05/2009 18:45 цитата
TryOn писал:
TryOn, небось, к работающему телевизору подключал?...Иногда чревато, статика-с....Память слетела, а мож и похуже... недовольство, огорчение
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 15/05/2009 18:53 цитата
TryOn писал:
перешей память, или свежую паставть
TryOn
Сообщение #7 От 15/05/2009 19:01 цитата
БАРК писал:
TryOn писал:
Так он после зависа включился. И вроде при ошибке памяти, диод моргает 1 раз.
agent007
agent007
Сообщение #8 От 15/05/2009 19:21 цитата
на шинах какое напряжение??
БАРК
БАРК
Сообщение #9 От 15/05/2009 19:24 цитата
TryOn писал:
"вроде" - это где-то там, далеко...
Ты ж ещё ничего не рассказал о рабочем режиме: вторичные напруги, что на шине делается.... недовольство, огорчение ..Когда измерял, строчная точно работала?
TryOn
Сообщение #10 От 16/05/2009 19:18 цитата
Господа, какие вторичные напруги? Какие шины? Какая строчная? Мне это чуждо. недовольство, огорчение Я не телемастер. Ремонт телевизора в сервисе стоит 2 штуки. Смысла нет сдавать. Бэушный столько же стоит. Вот и решил отремонтировать сам, так сказать, под вашим чутким руководством. Иещё сегодня каратнул транзистор 04n60c2. Сгорел предохранитель. Теперь постоянно горит. Где может быть коротыш? равнодушие
БАРК
БАРК
Сообщение #11 От 16/05/2009 19:27 цитата
улыбка ...
TryOn писал:
вот он и сдох, меняй...А я тем временем пойду себе зуб посверлю (дрель имеется), а то дорого лечить... улыбка
TryOn
Сообщение #12 От 16/05/2009 19:32 цитата
БАРК писал:
улыбка ...
TryOn писал:
вот он и сдох, меняй...А я щас пойду себе зуб посверлю (дрель имеется), а то дорого лечить... улыбка
Поставил 06n60. С ним тоже сгорает. Я же не сказал, что дорого, я сказал, что смыла нет сдавать в сервис. Проще за эти деньги купить бэушный получше. подмигивание
БАРК
БАРК
Сообщение #13 От 16/05/2009 19:40 цитата
TryOn, мало было проблем тебе, так ты "облегчил" себе задачу... улыбка ...Проверяй теперь всю обвязку в первичке, на чём он там собран, схемы такой нет у меня...Шасси у тебя правильно написано?...По составу на VESTEL похоже...
TryOn
Сообщение #14 От 16/05/2009 19:55 цитата
Шасси написано верно.
Ninzjacont
Ninzjacont
Сообщение #15 От 16/05/2009 23:25 цитата
TryOn, Мда, мона только посочувствовать недовольство, огорчение Чтож вы так то, и так мало работы у мастеров, а вы так ухитряетесь Думайте сами ... подшучивать, дразнить
Не усложняйте себе "жизнь", и форумчанам, сходите сдайте на з/ч телик. Он терь с "двойной" неисправностью. Или вариант в энциклопедию ремонта сходить. Паяльник, осцилл, тестер купить. Осцил брать не ниже цены 5000(на 3000 дешевле вашего ремонта ну конечно сейчас стоимость ремонта возростеть чуток.. ) голливудская улыбка
TryOn писал:
так надо 2 паралелить если так сгорает, а не горит голливудская улыбка Потом вместо предохранителя лучше гвоздь втыкать, отрезанный с 1,5см длиной и 3-4мм диаметра. Во.
БАРК писал:
типа чтобы отвлечься от этого бреда? улыбка
Извините за флуд.. Не сдержался..
ФАРТ
Сообщение #16 От 17/05/2009 01:15 цитата
БАРК писал:
БАРК, улыбка читай monitor.net.ru/forum/tv-crt-a-z-vers12-download-23281.html
БАРК
БАРК
Сообщение #17 От 18/05/2009 12:03 цитата
Ninzjacont писал:
зачем ты уж так круто?.. улыбка TryOn, аппарат восстановить, конечно, можно, но такая работа требует, прежде всего, аккуратности, не рыться в нём, как в ведре с гвоздями, а во-вторых - наличие хоть элементарных знаний, а у тебя, судя по всему, только лишь желание. Налицо проблема с мозгами (это я о телевизоре, не подумай...), тут нужны и приборы, и программатор...
TVkazus
TVkazus
Сообщение #18 От 20/05/2009 15:25 цитата
Мой совет отнеси лучше в мастерскую, не в обиду тебе сказано в твой адресс. Иначе начудишь ещё больше. И где у вас такие цены в сервисе? шок
888
