Daewoo KR20E5 CP185N нет фокусировки.
Ivan8855
Сообщение #1 от 22/05/2009 10:02 цитата
Всем привет!
Телевизору всего 2 месяца, изображение сильно размыто, фокусировка регулируется но в малых пределах.
Поменял ТДКС стало гараздо лучше, но 100% резкости так и не добился. Может это кинескоп? Состав:Центр проц-TDA-9361, память-24С08, УНЧ-TDA7267Q, кадровая-TDA8357Q, БП-STR-F6653, HOT-2SD2499, В.У.-TDA6107Q. редактировал мастер-ломастер
VladimirP
Сообщение #2 от 22/05/2009 10:24 цитата
Да, кинескоп.Если обладаешь навыками "стрельбы", то стрельни в FOCUS кинескопа 3-4 раза.Но перед этой процедурой проделай проверку: сними плату кинескопа, замкни все электроды (кроме фокуса) на землю.К электроду фокуса присоедини провод и , включив телевизор, медленно поднеси этот фокусный провод к аквадагу (или к корпусу кинескопа).Если щёлкнет искра - значит что-то лишнее отгорело в пушке, если искрит без остановки - значит между фокусом и последним анодом какая-то крупная частица.
Успеха!
БАРК
БАРК
Сообщение #3 от 22/05/2009 10:41 цитата
Всё верно, если предварительно заменена панель кинескопа...Логично начинать с малого...
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 22/05/2009 13:58 цитата
Ivan8855, а по правилам трудно написать
