SAMSUNG CS-29K5WTQ шасси KS3A нет изображения. (РЕШЕНО)
avtomat78
Сообщение #1 От 25/05/2009 17:01 цитата
SDA 5555 A033
VDP 3120 И
LA 7845
MSP 3400D C5
A510C
Звук есть,изображения нет,меню отображается но экран
темный и искаженный снизу. Сильно греется LA 7845.
Напряжения : 2,5; 3,3; 5; 12; 200; в норме.
При добавлении screen на экране зеленые полосы.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 25/05/2009 17:18 цитата
avtomat78, АББ проверял? режимы В.У. в студию.
Сообщение #3 От 25/05/2009 17:19 цитата
avtomat78, Состояние кинескопа, прохождение ПЦТС, поведение при сигнале в АВ?
VladimirP
Сообщение #4 От 25/05/2009 17:23 цитата
От проигрывателя хоть через какой-нибудь AV-вход показывает? И наоборот: через SCART на другом телевизоре что-нибудь показывает? Это я к тому, что если меню есть, то скорее всего проц. придётся заменить.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #5 От 25/05/2009 17:47 цитата
Перед заменой проца не забудь память кинутьподмигивание
avtomat78
Сообщение #6 От 25/05/2009 20:26 цитата
мастер-ломастер писал:
К сожалению ремонтом телевизоров как и всего прочего занимаюсь только для себя, по этому что такое АББ и режимы В.У. для меня загадка.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 21:28
KRAB писал:
Телевизору 7 лет думаю кинескоп хороший,
в АВ изображение бедное как и родное меню.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #7 От 25/05/2009 20:29 цитата
Прости, братан, но как ты собираешся его ремонтировать???
Borg2355
Сообщение #8 От 25/05/2009 20:34 цитата
avtomat78 писал:
Лё писал:
Я понял большинство так ремонтируют.Не хочу показаться умником,но всё же просвящу:
avtomat78 писал:
что такое АББ
Автомотический баланс белого.
avtomat78 писал:
режимы В.У.
Видеоусилители. подмигивание
avtomat78
Сообщение #9 От 25/05/2009 20:35 цитата
Лё писал:
Память пробовал стирать вчера,а сейчас наткнулся на
статью про настройки после сброса,
переключил VDP Version с позиции Y на B
изображение стало с нормальной яркостью и цветами,
но с искажениями которые не удается полностью устранить
в сервисном меню,как их можно исправить?
Borg2355
Сообщение #10 От 25/05/2009 20:38 цитата
avtomat78, Генератор включал?Перед тем как настраивать.
avtomat78
Сообщение #11 От 25/05/2009 20:49 цитата
Borg2355 писал:
К сожалению генератора нет!
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #12 От 25/05/2009 21:12 цитата
геометрия
  2009-05-25_230559.rar  109.5 КБ  Скачано: 1842 раз(а)
avtomat78
Сообщение #13 От 25/05/2009 21:25 цитата
R2 писал:
геометрия
Спасибо отличная таблица!!! классно!
avtomat78
Сообщение #14 От 26/05/2009 10:42 цитата
При помощи таблицы геометрия восстановлена, Спасибо всем участникам форума!
