Samsung CK-5339TR шасси SCT11B - нет растра и звука (РЕШЕНО)
sasha2066
Сообщение #1 От 09/07/2009 22:04 цитата
Samsung CK-5339TR Шасси SCT11B
Main - AA41-10443A
RGB Amp - TDA6103Q
Video - M52309SP A
Secam - TDA8395P
SAW - K3255K
VA - TA8445K
питание - SMR40200, HIS0169
СPU - SAA5290ZP/043
Memory - XL24C04 P
Delay -TDA4665
HOT - 2SD5072
FBT - FSV-20A001
Tuner - TECC0985VD28A
TDA4445B
KA7630
Помогите со схемой или советом. ТВ включается - напряжение и высокое присутствует.Экран еле просвечивается с красным оттенком- ни изображения ни звука ни графики в наличии нет..До поломки в верху экрана просвечивались полоски с намёком на кадровую.Screenom экран засвечивается без изображения с тем же оттенком,просматривается графика в негативе какими то каракулями. Подозрение на память но экспериментировать пока нечем.На пульт реагирует. Проблема со схемой ,может кто скинет,буду признателен.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 09/07/2009 22:14 цитата
sasha2066, оформление темы, как для новичка, неплохое, но, чтобы помочь тебе, нужны результаты измерений...а схема имеется в архиве...http://archive.espec.ws/section328/file13972.html
sasha2066
Сообщение #3 От 09/07/2009 22:27 цитата
Дело в том что при помощи поиска я нужную схему найти не смог. Если совпадает шасси то детали - нет. По модели телевизора - опять не те детали. С блоком питания было проще во многих моделях похожие .
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 09/07/2009 22:33 цитата
sasha2066, шасси точно указал?...Здесь смотрел?...http://monitor.espec.ws/section1/topic120502.html
sasha2066
Сообщение #5 От 09/07/2009 22:43 цитата
Да заходил.По виду очень похоже, но некоторые микросхемы не совпадают, некоторых вообще нет и пульт не такой,хотя буду пробовать всё таки лучше чем ничего.
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 09/07/2009 22:48 цитата
sasha2066, схема не панацея, можно использовать даташиты на м/с, в крайнем случае...А метода поиска здесь стандартная, ящик самый обычный...
sasha2066
Сообщение #7 От 10/07/2009 06:23 цитата
Qwerytz, Если не знаешь чем помочь ,то писать муть всякую не обязательно. Таких мастеров - советчиков как ты у нас хватает.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 10/07/2009 08:08 цитата
Tо что пишет иероглифы-плохо.
похоже на проц. Шить тут нечего и с чистой памятью все работает
sasha2066 , измерения где?
servik
servik
Сообщение #9 От 10/07/2009 13:02 цитата
особенно любопытно что делается на 6103
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 10/07/2009 14:57 цитата
sasha2066 писал:
У самсунга большое разноообразие шасси, но чаще все совпадает, за исключением некоторых позиций.
И пульты тоже друг друга заменяют
sasha2066 писал:
Тоесть как нечем ?
Для начала память чистую ставь
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 10/07/2009 17:29 цитата
sasha2066, у тебя шасси P1B.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 18:33
http://archive.espec.ws/section328/page3.html вот посмотри тут.
БАРК
БАРК
Сообщение #12 От 10/07/2009 17:37 цитата
мастер-ломастер, возможно, и SCT11B, у меня на столе сейчас открытый стоит CK-5073TR (SCT11B), состав - один-в-один, за исключением M52309, стоит M52777, но уже менянная, кто-то ранее переделывал...А в остальном всё чётко... подмигивание
sasha2066, проверь ещё раз, сравни с моей фоткой...
agent007
agent007
Сообщение #13 От 10/07/2009 20:19 цитата
похоже все таки на проц
ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 19:19
с М3 такое видел
sasha2066
Сообщение #14 От 10/07/2009 22:27 цитата
БАРК, Да ,на шасси такая маркировка - SCT11B 05
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 10/07/2009 22:49 цитата
sasha2066, ты измерил хоть что-нибудь, или ждёшь готового ответа?
sasha2066 писал:
Как это может помешать ремонту?
sasha2066 писал:
То есть у мастера даже 24C04 нет?
sasha2066
Сообщение #16 От 13/07/2009 18:17 цитата
Yuritsh, Ремонтами ,как мастер- любитель я занимался приблизительно лет 8-9 назад, в основном отечественные тел-оры, попадались и RFT и ещё некоторые модели импортных тв.Сейчас ремонтом не занимаюсь - подсадил зрение ,поэтому база у меня ещё старая и естественно ни 24C04 ни SAA5290ZP/043 ...и тд. у меня нет. Телевизор нести в мастерскую мне не солидно и даже опасно , в прошлом не раз приносили телевизоры после мастерской мне.Была проблема в CK-5339TR с БЛ - благодаря интернету я её решил с минимальными затратами , поэтому и обратился снова . Измерениями сейчас занимаюсь, но думал что кто то сталкивался с такой поломкой и поможет .
БАРК
БАРК
Сообщение #17 От 13/07/2009 18:27 цитата
sasha2066 писал:
Вот, чего намеряешь, выкладывай сюда, без замеров никто ничем не поможет, иначе от чего отталкиваться?...
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #18 От 14/07/2009 20:21 цитата
sasha2066, и ещё, если знаешь предисторию поломки, тоже выложи, это может помочь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 21:24
Ещё идея, подай сигнал с видео выхода (по НЧ) на другой телек, может прояснится что
sasha2066
Сообщение #19 От 16/07/2009 17:24 цитата
Лё, По Вашему совету подал на видео - аудио вход сигнал . Как ни странно при накрученном Screen просматривается изображение и есть звук с небольшим фоном, цветности нет - показывает розовым фоном,с верху несколько полос , похоже с заворотом. Напряжение на ТДКС в норме, на TA8445K на 8 и 9 ноге напряжение занижено, на 8 около 1 в , на 9 - 0,2в.При нажатии пультом меню - остались две опции на непонятном мне языке, в низу похоже на слово контраст.Цифры перекл.каналов показывает нормально,вход в телетекст тоже. Не могу найти выбор языка,настройку программ .Сейчас ищу схемку проца с напряжениями.
VOLOCHA
Сообщение #20 От 16/07/2009 20:45 цитата
sasha2066 писал:
А схема здесь: http://archive.espec.ws/section328/page3.html улыбка
