freid
Philips 28PT4423/58 шасси L6.2. Состав: ЦЕНТРпроц - SAA5290ZP/055, проц-звука - TDA9830, видеопроц - TDA8362, УНЧ -TDA7052, память - 24С02, НОТ - BU1508AX. редактировал мастер-ломастер. Выходные напр-я: 152в., 14,5., 11в., 5,45.. Но на 10н TDA8362 - 5,6в( норма - 8в)? Лет 7 назад делал этот ап-ат..., но коротнула ОСа. Поменял все транзисторы в МП, вых. кадров, в коррекции(4na40),оптопары обе, стабилитроны все, емкости в первичке и во вторичке(кроме керамики), в кадровой тоже, синие емкости в коллекторе bu1508 и в МП! выписывал три раза детали с фирм и покупал на рынке...действительно, левака море. Перемотал дроссель(65 витк), поменял дросель в базе. Установил отдельно радиатор для вых. строчного, добавил радиатор на кадровую, слегка распилил (но не до конца!) родной радиатор,что бы от кадровой температура не так влияла на полевик (4na40) МП. Все резисторы проверял выпаиванием! Заменил на новые 3514-15, 3504, 3506. Ап-ат работал 20-40 мин. и отключался, опять поменял опто 7420 и bf487 - работает 2 часа, но после замены 6501 на 5,1в строчный меньше стал греться (но и напруга уменьшилась - 140в), остальные напруги уменьшились на 1в., почему такие величины - не пойму! Может кто сталкивался ..., в поиске перерыл многое, но подобного не встретил. на изображении никаких искажений нет - коррекция работает! |
zarah
Не фанат форума
freid, Ну а как он будет нормально работать, если;Цитата: | Но на 10н TDA8362 - 5,6в( норма - 8в) |
freid
zarah, ...замерил снизу платы(попутал выводы),т.е. на 10н - 7,2в(но,всё равно занижено...). Хотя на "картинке" всё клас. Вторичные с ТДКСа - 8н-14в.,9н.- 152в. Сейчас ап-ат работает с 6 утра ...,нет изъянов,но если впаяю стаб-он 6501 на 5.6в ... строчный, bu1508, перегревается! Я не могу добиться нормального выхода с МП! слишком завышены напруги!(с 6503 - 14в(норма 9в),с 6507 - 11в (норма 8в)??? Как МП ведёт себя в ДР проверить не могу - нет пульта. |
zarah
Не фанат форума
freid, ПДУ на Филипы не есть проблема, на каждом углу продаются. 7,2 вольта это мало, при норме 8в.
Разбирайся с БП, особенно смд и пайки смд компонентов, филипы это любят. Электролиты в БП и СР, КР менять тотально и не глядя (еще ни одного филипса в годах не встречал с нормальными кондерами). Так же сходи в ПОИСК ПО САЙТУ, пошебурши там. |
freid
М-да,перепроверил все смд,перепаял все выводы их ...,ну,если бы не правильно работал МП,он бы не выдал 150в!,а было бы больше или меньше?!тогда почему эти два напр-ия так завышены? Вторичные, после тдкс, тоже ... 14в.,тогда почему на м.с. 7.2в, ... все ёмкости заменены сразу! это я делаю в первую очередь! потом тран-ры и стабилитроны!... поиск излазил ...и в поперек... не могу понять,если бы что-то не нормально было,то почему растр идеален!правда при 6501 на 5.1в - даже 1508 не перегревается. 3 часа оттарабанил ... часы!... где-то у меня прокол,не могу понять ... |
freid
... почему перегревался строчный тр-ор!, разобрался ... ранее был заменён 6424 byd33 на SF28 ... не знал параметров ..., делал очередной заказ деталей,просматривал даташиты и увидел большую разницу! ап-ат работает с 5 утра на 150в, тран-ор не перегревается ..., но картинка в норме,но эти 14,4 и11в меня беспокоят!!! ... уже , просто не знаю куда лезть,зарапортовался с ним!? |
C1-65A
freid, а относительно чего делаются измерения? |
freid
вторичных с мп прямо на самих ёмкостях или 14в и 11в относительно общей земли, 150в на самой ёмкости 2515 ... |
C1-65A
freid, оставь эти напряжения в покое, это, по сути, питание оптопары и процессора, а вот 8 вольт не помешало бы сделать. |
freid
...C1-65A, на некоторых деталях в схеме стоит надпись "res"(6107,6508 и т.д., их много), что это за обозначение??? |
Telik
Ну, так 150 вольт и должно быть! Схему-то смотрел? |
freid
Telik, 150в меня не волнуют, больше не устраивали 14 и 11в, я же писал ...и зачем пишешь -"Схему-то смотрел?" ... что я тут делаю,... в первом посту всё описал ведь! |
MASTER+
freid - посмотри при контрасте 140 стоит чётко.
Включи БП на холостом без строки и сравни.
А измерение горячих 140V вполне может не соответствовать.
* Встречал в этой модели 145. |
freid
Доброго всем!Если напруга 152в - то питание на 10н tda8362 8,5в! 14в и 11в не меняются ...,если 140в - 7,2в! при отключенной строке,т.е. без нагрузки вых.напр. либо 154в, либо 144в.Следовательно МП в норме,держит. Надо будет подобрать стабилитрон, что бы было 145-150в максимум... .Приятно, хоть иногда пообщаться,а то частником...,постоянно одному решать проблемы ..., как-то уставать стал!Спасибо за общение! |
zarah
Не фанат форума
freid, А на шасси что написано? Сколько вольт напряжение питания строки? Или оттолкнись от накала. |
freid
На самом шасси нет таких обозначений,только маркеры типа F4.5.8 ...поэтому мерял накал - мультиметр показал 3,9(переменки естественно),через диод по постоянке - 3,7в., ТЛ-4 - 3.9,. по постоянке - 4,2в. ...(правда ТЛ пару раз падал крепко .... головка механическая ...) |
MASTER+
freid писал: | ТЛ-4 - 3.9,. по постоянке -4,2в. .. |
Измеряй по переменке на 10 Вольтах в обоих направлениях. |
freid
zarah
Не фанат форума
freid
... делитель на щупе 1:1, показывает 24в ..., ребята,стыдно,но никогда не смотрел на кине осциллом, ну не доводилось ...,другие напруги так и показывает 11 и 15в, фона нет,но 24 ..... мерял прямо на плате кина! один вывод питания - земля, другой с тдкса ... .Если ошибаюсь,поправьте!!! Буду знать! |
