berrter
После восстановления перепаханного блока питания ,замены УНЧ
имеем следующее -размер по вертикали заужен и не регулируется
из сервиса ,остальные регулировки действуют. Состав: Центр. проц-MN-152811ZX,видеопроц-AN5192K, память-24С02, кадровая-LA7837,HOT-2SC5240, ТДКС-TLF15644F, УНЧ-AN5270. редактировал мастер-ломастер
Замена кадровой ,прошивки - результат ноль
С БП и на кадровой питающие напряжения в норме ,
неприятный момент - при первом включении забыл про массу с кинескопа - с него щелкнуло в районе горячей части БП,
что могло вылететь связанное с регулировкой размера?Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ!!!! ПРАВИЛА для всех одинаковые , независимо от количества сообщений | вот ПРАВИЛА http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Выход КИ с 58 ноги IC601. Осциллом посмотри будет ли меняться КИ при регулировке в сервисе. |
C1-65A
berrter писал: | неприятный момент - при первом включении забыл про массу с кинескопа - с него щелкнуло в районе горячей части БП,
что могло вылететь связанное с регулировкой размера? | что? начнём с процессора ......
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 16:57
сочувствую, но, или как? |
Telik
Хоть бы напряжения проверил для начала, да и нам сообщил... |
мастер-ломастер
berrter, оформляй по правилам, а то тему в корзину |
мастер-ломастер
berrter, ладно отредактирую за тебя , на будущее знай |
berrter
На кадровой напряжения в норме ,кроме 6-ой ноги 5,7в вместо 6в
к сожалению у меня нет осциллографа с приемлимыми весо-габаритными характеристиками
Хозяин телевизора не видел его работающим никогда - достался со съёмной увартирой ,и как он сломался и где ремонтировался подсказать не может
Не зная человека лично - оскорблять ?
я вот не стану и мне от этого на душе как-то легче |
berrter писал: | Не зная человека лично - оскорблять ? | - а зачем мне лично - ты не невеста, чтоб с тобой "взасос и лично", а о уровне я и по постам мог судить. Повторяю - тема ни о чем! |
мастер-ломастер
berrter, я не понял про массу с кина , что масса с кина упала на первичку? |
berrter
она там рядом лежала я при сборке не подключил к ПК |
agent007
berrter писал: | -размер по вертикали заужен |
заужен насколько ?? подтяни резистором по обратной связи и не парься , потому что похоже в проце что то вылетело. |
berrter
по 1/5 сверху и снизу
да ,подтяжкой можно сделать - уже расширял до нормы
а вот причину найти ? все остальные регулировки ведь работают |
agent007
Цитата: | а вот причину найти ? все остальные регулировки ведь работают |
тогда меняй проц |
Telik
Да проверь ты 12 вольт хотя бы наконец и остальные напруги с блока питания! |
berrter
Telik писал: | Да проверь ты 12 вольт хотя бы наконец и остальные напруги с блока питания! |
а внимательно прочитать первый пост |
agent007
Telik, а что толку если все остальные регулировки работают . он его статикой сжег
berrter писал: | неприятный момент - при первом включении забыл про массу с кинескопа |
Telik
У меня был случай, что вместо 12 вольт шло 15 и кадровая была заужена... |
berrter
agent007 писал: | Telik, а что толку если все остальные регулировки работают . он его статикой сжег
мне неизвестно ,как у него было с размером по вертикали
до щелчка |
agent007
Цитата: | кадровая была заужена... |
почему тогда не регулируется?
berrter, ну ты хоть напряжения можешь померять и выложить сюда , а то так и до корзины недалеко. |
berrter
agent007 писал: | Цитата: | кадровая была заужена... |
А если это было заужено до начала ремонта ?
По напряжениям таймаут до завтра ,
но напряжения на кадровой ,как в схеме кроме 6-ой ноги |
