Serdggo
Rainford NR 25T15 TV шасси 14.2 25"PS DK MN 1S KY IHR VC4 D (BEKO ELEKTRONIK U99.160.06)
Состав: CPU - TDA9565H/N1/3I
память EEPROM - 24C08AN-10SU-2,7
БП - полевик 2SK2545
кадровая - TDA8359J
строчник - BU508DFI
звук - TDA7263
тюнер - PHILIPS (UV1316/A L G-3) (SV22 0309) ( 3139 146 168711#)
кинескоп - Thomson A59EHJ13X38,
пульт - 7SZ 196 U/K 14.2 PB (ORTAK 39 03 SERi:504915) на MC Samsung N320D 3C18400A9SMB1.
Проблемный телевизор, побывал до меня в нескольких мастерских, город маленький, профессионального ремонта как такового не делают, ну а я взялся этот неподымаемый телевизор поднять. Предварительный осмотр показал, что все напряжения БП в норме кроме того, что слегка занижено 8 В и греется процессор (коротит по питанию), запуск выполняется, но импульсы на строчник не подаются, высокого естесственно нет. Вывод: нужно искать процессор. И вот находится этот редкий процессор с нужной прошивкой для шасси 14.2, ставлю, запуск, высокое пошло, но пушки заперты, меняю видеоусилитель TDA6108JF, картина та-же. При увеличении ускоряющего видны линии обратного хода. Осцилограммы, которые я смог проверить своим осцилографом в норме, напряжения на проце все в норме.
Ставил чистую память, первый запуск секунды через четыре, и все по старому. Когда прикасаюсь щупом к 64 ножке проца (кварц), идет засветка на несколько секунд и опять темнота. Включается из дежурки и кнопками панели телевизора и пульта (только цифрами). С пульта не выключается, как будто проц зависает. Такой проц я меняю впервые, чего я не учел? Подскажите, кто сталкивался. |
vitamax
чистая память не пойдёт на 14.2. |
Serdggo
А почему на старой не запускается, или она битая, а где найти тело прошивки. |
VOLOCHA
B.B.
ФАРТ
Serdggo
zuev-tv
Serdggo, Serdggo писал: | Такой проц я меняю впервые, чего я не учел? |
Проверяй пайку процессора, прежде всего. |
Serdggo
Напряжения процессора все в норме. Меряя напряжения смещения на транзисторах, а менно Т607 - яркая вспышка, засветка по очереди разными цветами и долгжданный снег - пушки открылись. При касании к "базе" на короткое время перестает торохтать кадровая - остановка, запуск - на экране засветы, засветы и раст, ну это нужно делать несколько раз, с первого не получиться даже может перейти в дежурку. При всем этом кнопки не реагирует, графики нет, с пульта также, даже не выключишь, а включить можна и с того и второго. Что не так УСКОРЯЮЩЕЕ или БП - будем искать. |
Serdggo
Да скорее всего при переходе телевизора из дежурного режима в рабочий проц просто зависает и по этому не открываются пушки. На экране зависает цифра канала кнопки включения на пульте ДУ. |
snowbars
Serdggo, Делал на днях такой аппарат.Будем искать в БП.Есть в нем два резистора по 0,47 параллельно (R606,R608).Один возможно обрван. |
MASTER+
vitamax писал: | чистая память не пойдёт на 14.2. |
Пойдёт без звука.
zuev-tv писал: | Serdggo, Serdggo писал: | Такой проц я меняю впервые, чего я не учел? |
Это проще простого, но
То, что процы эти продают не всегда рабочие. |
Валентинович
MASTER+ - это правильный процессор из сервиса, уверяю тебя. |
MASTER+
Валентинович писал: | это правильный процессор |
Валентинович - укажи путь человеку.
Что ещё измерить? |
Валентинович
Я не все знаю - вон у меня примитивный РУБИН лежит - не могу справится , так же после молнии.Включается и уходит в дежурку.По форуму все проверил , но сделать не могу.Первый раз такой аппарат попался , может даже и последий. |
