agent007
Nokasonic CB-3555 шасси KD-020A
проц 8891CPBNG6KU3
память 24C08
кадровая LA78040
БП обычный трехтранзисторный
тюнер CGL-5V6F
по видеовходу при подключении звука помеха на изображении как на картинке , если отключить звук, все нормально. с эфира вообще каша какая то , но если даю сигнал с генератора и отключаю несущую звука , все нормально.
подкинул рабочий проц и прошивку , проверил питание на проце 3,3v 5v и 8v в норме , по выходу строки кадра и RGB на осциллографе все чисто , да и на остальных ногах проца ничего не меняется, что при отключенном что при подключенном звуке
пока мысли кончились .
у кого какие мысли .
Морозик
Нечто подобное наблюдал при попытке заменить сладкую парочку в Самсунге.на МП-3-3
Там даже установка малейшей громкости давала такую же помеху.
Ясное дело, что помеха шла по цепям питания, при выпайке УНЧ пропадала.
Победил ремонтом родного БП.
agent007, а на чем там УНЧ и УПЧЗ ? |
мастер-ломастер
| agent007, попробуй увеличить электролит по питанию УНЧ. |
agent007
Морозик, мастер-ломастер, УНЧ я отключал , оно не зависит от громкости вообще ,
упчз внутри UOC
не пойму каким образом звук лезет в видео вроде? но на сигнале я ее нигде не наблюдаю |
мастер-ломастер
| agent007, судя по искривлением, помеха проникает в кадровую развёртку,если на выходе кадровой всё чисто, тогда увеличь емкость по питанию кадровой. |
agent007
| мастер-ломастер писал: | | на выходе кадровой всё чисто? |
да .. специально отключаю и подключаю звук , никакого даже намека на помеху в кадрах , сигнал даю с генератора 1 кГц . так реально ее видно на экране. |
agent007
| мастер-ломастер писал: | | помеха проникает в кадровую развёртку, |
Вова больше похоже на строку. |
zarah
Не фанат форума
| agent007, Юра, глина в обвязке проца, попробуй вычислить паялом. А каким припоем паяно шасси? СМД - если этот дибильный припой, то паять поголовно. |
agent007
| zarah писал: | | глина в обвязке проца |
похоже так, самая неблагодарная работа больше всего злит что ничего не вижу на осциллографе, но уже заниматься буду со вторника,
забыл написать аппарат еще не работал, предторг, но кто то уже его смотрел, проц паянный.
пока всем спасибо . |
Веонард
| На всякий случай, корпусные по UOC, пройди подолнительно щупом с прибора. У меня помеха по НЧ едва видима была, по эфиру такая как на фотке. Но на регулятор звука реагировала. Убираю звук чисто. ТВ с нову был такой владельцы год смотрели с тихим звуком. Причём на всех ногах проца корпус был. Кинул провод между корпусами, так и выдал. Вероятно возбуд был. |
| Веонард писал: | | Вероятно возбуд был. | - КРЕНки менять нужно было ...  |
Веонард
| KRAB, в смысле стабилизацию не держат? И почему решилось дублированием корпуса на UOC? Хотя электролиты в подставку по питанию немного улучшали положение. Не буду спорить, на КРЕНках не заострял внимания. |
| Веонард писал: | | стабилизацию не держат? | - "возбуждение" , а | Веонард писал: | | решилось дублированием корпуса на UOC | - поскольку критичны к разводке питания они. В шите, насколько помню, - не далее 10см блокировочные емкости обязательно должны стоять. |
