Sony KV-29CL11 шасси FE-2 - обратный ход луча
Vergilis
Сообщение #1 от 21/10/2009 11:43 цитата
Пришел телек со стандартной неисправностью: сгорел ТДКС, BU2515, TDA9394, D505 и R565.
Поставил ТДКС ANDE 8-598-834-40,
TDA9394 точно такую же, BU2527DX, D505 - 1N4148, R565 - 1 k
Изображение появилось, но на темных участках видны линии обратного хода.
Перерыл форум по поводу обратного хода ничего не нашел.
На TDA9394 инфы - никакой.
Подскажите, что еще проверить?
Вообще, где формируется гашение обратного хода луча?
MASTER+
Сообщение #2 от 21/10/2009 12:31 цитата
Vergilis писал:
Режим и питание ВУ.
Ускоряющее?
Сообщение #3 от 21/10/2009 12:38 цитата
Vergilis писал:
- Screen выставлено?
Vergilis
Сообщение #4 от 21/10/2009 13:06 цитата
Screen не выставлено, только Фокус.
Как выставлять Screen?
Понимаю, вопрос глупый, но телеками занимаюсь крайне редко и только друзьям.
Serg*
Сообщение #5 от 21/10/2009 13:46 цитата
Vergilis крутни влево
tvn1
tvn1
Сообщение #6 от 21/10/2009 14:02 цитата
Serg*, Ты схему глядел?
Чё советуешь? смех
DF - это ускоряющее?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 15:06
Vergilis, По схеме на плате кина резистор должен быть.
вовикус
вовикус
Сообщение #7 от 21/10/2009 15:31 цитата
на плате кина резистор с право сведение с лево скрин
Vergilis
Сообщение #8 от 21/10/2009 16:32 цитата
Спасибо. Какую ручку крутить понятно, непонятно по какому критерию.
Выставить на ускоряющем определенное напряжение? Какое?
Или найти порог, при котором исчезнет обратный ход?
Или еще по какому принципу?
Vergilis
Сообщение #9 от 21/10/2009 18:15 цитата
Всем спасибо !
Отрегулировал Screen по методике, предложенной KRAB, за что ему персональное спасибо, и все !
Тему можно закрывать
