JVC AV-1400UE шасси CQ - нет изо, есть тихий звук (РЕШЕНО)
rootnick
Сообщение #1 от 22/10/2009 20:58 цитата
JVC AV-1400UE шасси CQ,
процессор toshiba 8891CPBNG6P02,
кадровая La78040B ,
EEPROM - 24С08,
БП STR W5753.
Отсутствует изображение, есть тихий звук, но не соответствует каналам- как наводка. При переключении каналов светодиод мигает.
В момент выключения кратковременно появляется засветка экрана.
Накал есть.
Питание на УНЧ -30 В. На памяти и проце 5 В. Похоже, неисправна память или обнулилась, но на замену нет, чтобы проверить.
Схема отсутствует.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 23/10/2009 09:13 цитата
rootnick, а если покрутить ускоряющее, что будет? попробуй.
answer
answer
Сообщение #3 от 23/10/2009 15:55 цитата
rootnick, а OSD присутствует?
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #4 от 24/10/2009 17:21 цитата
Rootnik. Похоже нет какогото питания.
tvn1
tvn1
Сообщение #5 от 24/10/2009 18:52 цитата
rootnick, Надеюсь не будешь дальше уродовать телевизор..
Хотя - это твоё дело.
Если считаешь - что Телевизор - это ящик с двумя дырочками.... то Запаивай одну из НИХ..
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 20:29
rootnick писал:
Схема отсутствует.
То похоже и мастер тоже... недовольство, огорчение
rootnick
Сообщение #6 от 24/10/2009 21:38 цитата
я еще не ничего не уродовал. Правильно написал OZZIMDSSIS -похоже нет какого-то питания. Просто давно не ремонтировал телевизоры, а это мой дачный отказал, до весны далеко, могу поучиться. Был у меня спец по стиралкам - неисправность замка не определил, а все усложнил и стоимость завысил. Хочу понять за что платить.
Сообщение #7 от 24/10/2009 23:21 цитата
rootnick писал:
- за "поговорить" ... смех
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 25/10/2009 09:54 цитата
rootnick, если накал есть тогда и высокое должно быть, я же написал тебе , ускоряющее покрути , проверь напруги на ПК.Главное не наломать дров улыбка
rootnick
Сообщение #9 от 25/10/2009 20:33 цитата
Есть накал, есть высокое - потрескивает на кинескопе при включении и выключении, графики и служебной нет. Ускоряющее покрутил - изображение в красном цвете в шумах на нескольких каналах (мощного сигнала), звук с искажением. При выключении кратковременно засветка.
Спасибо за подсказку. Тюнер не могу определить - OAU0504-001 TAEA -0013D 804A2913.
anvil
Сообщение #10 от 27/10/2009 15:27 цитата
Только тюнер не надо трогать.
rootnick
Сообщение #11 от 28/10/2009 21:02 цитата
А как проверить исправность процессора? Каналы переключает, изображение еле светится, звук искажен.Процессор toshiba 8891CPBNG6P02 datashit не нашел. +5 В на нем есть, больше не знаю как проверить.
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 28/10/2009 21:10 цитата
rootnick, напруги на ПК мерил? на В.У.скока вольт?
rootnick
Сообщение #13 от 28/10/2009 23:27 цитата
На плате кинескопа на коллекторах ВУ по 150 В, базах по2 В.
Сообщение #14 от 28/10/2009 23:39 цитата
rootnick писал:
- а НИКАК - ЗАМЕНОЙ только улыбка
rootnick
Сообщение #15 от 20/02/2011 15:15 цитата
Причина - емкость на ускоряющем!
мастер-ломастер
Сообщение #16 от 20/02/2011 15:29 цитата
rootnick, смотрим на дату улыбка улыбка улыбка улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 от 20/02/2011 18:25 цитата
rootnick, долго же ты его делал!
rootnick писал:
rootnick писал:
хммм... как сие сопоставить?
Обьясни и закрой тему.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 от 20/02/2011 18:28 цитата
киев,
Совпадение! стопудово Смотрели с тихим звуком, пока не потемнел! хммм...
rootnick
Сообщение #19 от 20/03/2011 10:45 цитата
Долго делал - схемы не было и не знал, что китайские кондеры такого низкого качества! А телик это с дачи. В советских таких проблем не возникало.
Тема закрыта - меняйте детали и свет появится!
спасибо всем.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 20/03/2011 11:30 цитата
rootnick писал:
Меняйте мастера - и будете всегда со светом. классно!
