Слепой Пью
Akai 29CT23FSR шасси CH-16S
ТВ 2004г.в. Проблема: несколько раз (4 или 5) пропадала кадровая развертка - картинка сворачивалась в горизонтальную полосу в центре экрана. Началось года 2 назад, Где то с интервалом несколько месяцев (до полугода). Нормально работает несколько часов после включения, потом раз и свернулось. Решалось выключение и повторным включением минут через 5-15 (сразу включишь - полоса остается). В последний раз свернулось где то месяца 3 назад и больше не развернулась. Решил отремонтировать и на дачу свезти.
Я так понял проблема с TDA8350Q или... Можно ли продиагностировать в быту (без приборов, кроме тестера) и помогите опознать шасси, схему и т.п. Шаси похоже отдаленно (внешне) на EX-1A, но не то.
На плате:
ИМС:
TDA9384PS
HEF4053BP
TDA9859
На радиаторах
TDA7057AQ
TDA8350Q
STR F6454
sk4130r
D1557
KIA 7808A
7805CT
DA2688
ЭЛТ THOMSON 29"
На плате элт
TDA6107JT
Шасси:
TDA8350Q:
Экран (полоса одной толщины, утолщения - блики):
мастер-ломастер
Слепой Пью, твоё шасси CH-16S, а что мешает взять тестер и проверить питание 8350, посмотреть пайки, трещины, и т.д. |
киев
Прислонившийся
Почти 100% проблемма решается одним паяльником. |
Слепой Пью
мастер-ломастер писал: | Слепой Пью, твоё шасси CH-16S, а что мешает взять тестер и проверить питание 8350, посмотреть пайки, трещины, и т.д. |
За наводку по шасси - спасибо. Я ее в каталоге не нашел, а как по другому искать - не знал.
Я вот тоже подозреваю, что электроника - наука о контактах (если б сразу, а то постепенно). Но пока паяльник в руки не брал.
PS А электролиты подсыхающие - могут такой эффект давать? |
мастер-ломастер
Слепой Пью, в приципе да . но для уверенности можно освежить все электролиты в обвязке кадровой, от этого хуже не станет. Эта микра имеет 2 питания,15вольт и 45 вольт , там по цепи 45 вольт стоит резистор 22ом, вот он часто обрывается |
Слепой Пью писал: | электролиты подсыхающие - могут такой эффект давать? | - НЕТ, только выход ИМС КР из-за перегрева при некорректной работе ГОХ. |
Слепой Пью
А вот еще вопрос - чтобы не копаться навесу хочу снять шасси. Надо отсоединить в/в провод от кинескопа. Как слить высокое, чтобы не прибило. Через 15 мин после обесточивания (вилка вынута) Все еще искрит и пытается ударить . |
мастер-ломастер
Слепой Пью, ничего не крути и не вытаскивай , дай ему постоять несколько часов. |
Слепой Пью
KRAB писал: | Слепой Пью писал: | Как слить высокое | - в банку трехлитровую! Тебе к Мастеру пора! |
Стыдно к мастеру, да и разобрал почти уже. Тем более обещали почти 100 паяльником. Так все таки - через сколько высокое уйдет? Или как его уйти. Могу, конечно куском провода коротнуть - строчник не помрет?
Шутки-шутками, а я все больше по цифре, хоть и паяльник в руках держать и тестером с осциллографом (но его нет) пользоваться умею.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 17:53
мастер-ломастер писал: | Слепой Пью, ничего не крути и не вытаскивай , дай ему постоять несколько часов. |
Понял. Жду. |
vitamax
не несколько часов маловато будет , лучше дня два подождать. |
Слепой Пью писал: | как его уйти | - щуп от тестера на бандаж-оплетку на кинескопе, а вторым - под присоску и до щелчка ... потом заряд опять "накапливается" - повторить перед установкой. |
Слепой Пью
KRAB писал: | Слепой Пью писал: | как его уйти | - щуп от тестера на бандаж-оплетку на кинескопе, а вторым - под присоску и до щелчка ... потом заряд опять "накапливается" - повторить перед установкой. |
Т.е. можно коротнуть на массу! Понял. Побежал. |
мастер-ломастер
KRAB, Руслан зачем щупом, следы останутся на щупе |
мастер-ломастер писал: | следы останутся на щупе | - на совковых от тестеров - НИКОГДА! Тем более пробой происходит на наиболее острую точку - на конец щупа ... Даже и не думаю - уже на автомате так делаю |
Слепой Пью
Все. Снял. Отогнул "присоску" и коротнул на массу (на оплетку) - слабая искра. После с помощью круглогубцев сжал и аккуратно вынул контакт (как снимается - знал). Пришлось отпаять еще 2 проводника массы от платы ЭЛТ (а то плата ими привязана к кинескопу оставалась).
Сужу исследую плату. |
answer
Слепой Пью, смочи плату в "проблемных" местах флюсом - виднее будет непропай. |
OZZIMOSIS
Вот это ремонт!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 21:17
Слепой. Судя по тому как Вами описан дефект у Вас просто не пропай кадрухи или основы ее запитки. И все. |
vitamax
Слепой Пью, оформил тему на десять,мне понравилось фото .Этот аппарат делается за пол часа,а Вы начали в 14:54 и конца этому ремонту невидно.В Вашем случае непропай в кадровой,возможно потребуется замена TDA8350Q. Вы сфоткайте печатную плату в районе кадровой и мы покажем стрелочкой Ваш дефект. |
Слепой Пью
Для всех жаждущих - я не спец по телевизорам! Потом, я не просто сел, открыл ТВ и начал задавать вопросы только производя ремонт. А мне еще надо найти все, вспомнить (хоть в общих чертах) - как это может работать, полистать даташиты и т.д. Для того, кто этим занимается (а тем паче - живет этим) - делов на пол-часа (или меньше). И я не сижу над ним с трех часов неотрывно!
Вот рассмотрел плату, пропаял. Нашел 2 подозрительных диода - похоже, в цепи питания 8350. Может их заменить? На какие (если не найду оригинал)?
Диоды (пардон - еще пылища на плате)
Они же на схеме?:
Ну, и плата (для жаждущих помочь - с виду под лупой все нормально:
И она же со стороны деталей
ЗЫ Стоимость ремонта у специалиста сравнима со стоимостью такого же б/у но рабочего)! За полчаса его работы |
Слепой Пью писал: | с виду под лупой все нормально | - а я и без лупы на фото внизу ИМС КР холодняки по кругу вижу!
Питание пора проверить+пульсации, наличие "пилы" на входе ...
На время проверки "жабу" или в банку или под ОПУ - как больше нравится |
