стопыч
Витязь 51ТЦ-6024-1 шасси МШ-60М. проц. INA84C640ANS-030; память 8582Е2; видеопроц ILA8362ANS; ИБП 3842F.Тему исправил. Вопрос в следующем: Какие напряжения на ноге "3" мс TDA8138A при дежурном реж., и при рабочем? На ноге "1"и"2" 8 и 18 Вольт имеются. В дежурке на ноге"3"-0,01В. В рабочем реж - 1,6В. На вых ни 5 ни 12В нету. КЗ по выходу ТДА не наблюдается. (произошло после "догорания" "залепленного" герметиком тдкс) (герметик не пробило, видимо кз-витки в первичке.) тдкс заменён, выходной каскад строчный цел, высокое есть. Новый год близко!  |
Yuritsh
| стопыч писал: | | Модель тв не помню и не списал | Скачай от этой модели схему, и сам посмотри.  |
стопыч
Yuritsh, Проблема была дозвонится на работу. Дозвонился! Спасибо. Тему пока не выкидывайте(хоть она этого и заслуживает).  |
Alexasha
MASTER+
| стопыч писал: | | В дежурке на ноге"3"-0,01В. В рабочем реж - 1,6В. На вых ни 5 ни 12В нету. |
| Yuritsh писал: | | Скачай от этой модели схему |
Вот МШ-60М.
БП на оптопаре МШ-60М.rar 130.52 КБ Скачано: 1015 раз(а)
стопыч
Alexasha, MASTER+, Спасибо! Схема уже у меня. Понял так: В дежурке "0", В рабочем +5в через 10кОм. Имею: +5В на выв 42, DD6 - есть. 125в с ибп - есть, 8 и 18 В на 8138А подаётся. ИБП без оптопары. Кабы знать R - по третьей ноге , тогда посчитать напругу в рабочем режиме. Но увы телик на работе. На работу завтра, а 8138А до завтра не добыть А похоже она) После покупки мс померяю на третьей ноге и скажу. Если тему к тому времени не удалят. |
Alexasha
| стопыч писал: | | Если тему к тому времени не удалят |
Завтра тему приведёшь в порядок, пока повисит. |
MASTER+
| стопыч писал: | | В дежурке "0", В рабочем |
Открыть управляемый стабилизатор можно и принудительно.
Менял его как то после молнии, очень надёжен. Главное входящие напряжения.
+B в этом шасси практически стоит и в дежурке и в ON. |
brt137
Ничего не понял...
стопыч, а в чём проблема - что с аппаратом? С чем боремся-то?..
| стопыч писал: | | высокое есть |
| стопыч писал: | | На вых ни 5 ни 12В нету |
Откуда же тогда высокое, если нету 12-ти вольт, да и 5-ти - тоже?!..
И чего ты пристал к 3-му пину 8138? Какое бы там ни было напряжение, но на 5-тивольтовом выходе TDA8138 +5 вольт должно присутствовать всегда (при достаточном напряжении на 1-м пине 8138, конечно). 3-й пин - это коммутация 12-тивольтового выхода. Подача туда +5 вольт через резистор, или замыкание на корпус - включает и выключает +12 вольт на соответствующем выходе 8138.
| стопыч писал: | | Какие напряжения на ноге "3" мс TDA8138A при дежурном реж., и при рабочем? |
0\5в - если это чему-то поможет .
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 02:17
| Цитата: | | Менял его как то после молнии, очень надёжен. |
Аналогично - только в грозовых . |
VOLOCHA
| brt137 писал: | Цитата:
И не только в грозовых.......
На днях менял в таком ......... причина выхода из строя.......подсохший лит и,как следствие,вытекший из него электролит........
Так что всяко бывает....  |
brt137
VOLOCHA, так и запишем - лит потёк из-за грозового разряда .
А если серьёзно - это это уже наверное был сильно запущенный случай, раз уж м\сх потянуло . |
стопыч
| brt137, поменял 8138А, и ОК: +5в , на выходе 8138, есть в обоих режимах, 12В только в рабочем. А на третьей ноге теперь(при исправной 8138) деж. реж.- 0В., рабочий реж.-1,6В. Телик заработал(показывает и рассказывает)! Но , беда за бедой, перестал запоминать программы. При запоминании программы , при втором нажатии "М" надпись на экране не зеленеет, а исчезает и высвечивается черточка на черном фоне(слева вверху). программы не переключает. Ячейку , куда запоминается настроенный канал, выбирает. При нажатии S по диапазонам идет, на найденных программах останавливается. Поник ещё не спаял(считать пока не могу). Может в обвязке проца беда? Обидно , съездишь в город за одним, теперь ещё придётся за чем-то ехать. Но деревня она и есть деревня! |
SVictCh
Иностранный агент
| стопыч писал: | | Поник ещё не спаял(считать пока не могу). Может в обвязке проца беда? |
Поник там ни к чему, память менять пробовал? |
VOLOCHA
| Цитата: | | Обидно , съездишь в город за одним, теперь ещё придётся за чем-то ехать. Но деревня она и есть деревня! |
А может просто сменить микросхему памяти?  |
стопыч
Как определится проц, ппзу, или блок управления?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 15:16
SVictCh, спасибо, нет не прбовал. Её пока нету. А что она не программируется заранее? Не кидайте в меня пож-ста тапками, ну не сталкивался раньше с подобным!  |
VOLOCHA
| Цитата: | | А что она не программируется заранее? |
Программируется,но в этом ТВ можно и чистую....... и необязательно такую же......пойдет любая 24С02,24С04,24С08,24С16....  |
Alexasha
| стопыч, в первом сообщении кнопка изменить - основной состав допиши! |
стопыч
brt137 писал:" Ничего не понял...
стопыч, а в чём проблема - что с аппаратом? С чем боремся-то?.." Не включался сначала(до замены 8138А).Хотя на её pin1, and pin2 напруги с ИБП были(8В и 18В). А на её выходах небыло ни 5, ни 12В. Теперь включается , но оказалось не переключает " каналы" и не запоминает настроенную программу. Проездил вчера в Таганрог зря, один магаз закрыт, в другом нету.А пока память не приобрету буду читать форум.И схема ни одна не соответствует полностью моему тв. В моём 6 кнопок и они распол-ны свеху.А остальном подходит схема.Ну и БП без оптопары. |
MASTER+
| стопыч писал: | | но оказалось не переключает " каналы" и не запоминает настроенную программу. |
По поводу каналов.
Пульт работает адекватно?
Память ставится чистая 24С02, 5 выводов на корпус! |
стопыч
| MASTER+, пульт сломан. (рублю пятачки) К вечеру исправлю.А память - только когда в город поеду. Спасибо. |
