Akira CT-29TK9AN отключается строчная [РЕШЕНО]
klass1977
Сообщение #1 от 03/01/2010 20:12 цитата
Новогодний подарок! Akira CT-29TK9AN (плоский экран) шасси 5P60, на плате надпись 5800-A5P601-02
проц TDA9384PS/N3/3
память 24С08WP
кадры TDA4863AJ
два планарных процика по звуку
На холодную включается нормально и даже появляется растр, через несколько секунд тухнет. Если продолжать попытки, то растр уже не успевает появляться, но слышен нормальный старт строчной и кадровой разверток (в течении секунд 3-4-х). Потом срыв строчки, на выходе строчной с проца напряжение питания. Напряжения с блока питания и стабилизаторов в норме, подтыкал все емкости и в БП и КР. Отключал память и менял кварц. По словам хозяина перед поломкой появились искажения изображения (сдвиги по горизонтали).
Кто уже отгулял - подключайтесь, сам не знаю куда еще кидаться, а проца на подмену НЕТ.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 03/01/2010 20:26 цитата
klass1977 писал:
По словам хозяина перед поломкой появились искажения изображения(сдвиги по горизонтали).
признаки пропадания СИОХ , давай ссылку на схему
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 03/01/2010 21:22 цитата
klass1977, вот схема и шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic133728.html
klass1977
Сообщение #4 от 03/01/2010 21:42 цитата
Спасибо! Смотреть буду завтра у нас уже второй час ночи. Пользуясь случаем -ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 03/01/2010 22:44 цитата
klass1977 писал:
Смотреть надо было вчера, до того, как создавать тему. Интересно, для кого пишутся ПРАВИЛА, и для кого создаётся эта база данных?
klass1977
Сообщение #6 от 03/01/2010 22:52 цитата
Смотреть буду не схему (я ее уже посмотрел) , смотреть буду телевизор, а точнее -цепи СИОХ.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 03/01/2010 23:01 цитата
klass1977 писал:
в любой книжке для начинающих сказано, что прежде чем менять микросхему, надо проверить её обвязку, что вряд ли было сделано. Накал хотя бы внешний подключал?
klass1977
Сообщение #8 от 03/01/2010 23:16 цитата
Так тож для начинающих... Иногда проще за пять минут подкинуть заведомо исправную, чем часами ковырять обвязку. Накал не подключал, а смысл?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 03/01/2010 23:24 цитата
Если СИОХ на 34ноге проца будет отсутствовать... проц не видит "обратки" и дает команду на сброс. Тем более что:
klass1977, писал:
Осциллограф вам поможет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 от 03/01/2010 23:28 цитата
klass1977 писал:
ну и что не понятно?
klass1977 писал:
смысл в бесполезной работе?
klass1977 писал:
а если по схеме, то есть смысл.
klass1977
Сообщение #11 от 03/01/2010 23:58 цитата
Я растра пока не видел, все со слов, а вы знаете как клиенты могут описывать симптомы... Сейчас сделал так- вынес аппарат в холодное(около 0 гр.) помещение. Картинка такая - при включении появляется голубой экр. , слева 5-ти сантиметровая черная полоса с крупными зубцами, изображение сдвинуто вправо и плавает . Затем полоса все увеличивается и шторкой закрывает экран. При повторном включении уже нет растра.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 04/01/2010 00:06 цитата
klass1977, писал:
klass1977, писал:
Я чего то не могу понять... может кто пояснит?
klass1977
Сообщение #13 от 04/01/2010 00:20 цитата
Со слов клиента - на холодную может врубиться, ненадолго, секунды. Что не понятно? У меня растр не светил, очевидно окружающая температура не позволяла, вот и решил вынести охладиться.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 04/01/2010 00:30 цитата
klass1977, Меня удивляет другое, про СИОХ тут талдычат пол дня, а ты рассказываешь как ты телик в холоде держал...
У меня например для этого (охлаждение/нагрев) есть ацетон, и паяльная станция.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 04/01/2010 01:14 цитата
Того и гляди, кулером дело закончится смех
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #16 от 04/01/2010 02:45 цитата
А можно втянуться в тему. улыбка Может просто прикалываеться глина по ТМС. Уже встречал. Дальше Вам решать.
klass1977
Сообщение #17 от 04/01/2010 14:57 цитата
Решено. подмигивание goga_tv и zarah как в воду глядели. Правда импульс все-же был, но неисправность была именно там, в цепи СИОХ. На 34-й ноге была какая-то пурга, все плавало и дергалось. Виновник -конденсатор делителя С303 (по коллектору HOT ) оказался с протечкой, постоянка в количестве 3,2 вольта с коллектора тр-ра в дежурном режиме, ну а что творилось в рабочем... Всем спасибо! Пьем пиво
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 от 04/01/2010 18:33 цитата
klass1977, Ну вот, а ты говоришь азы ремонта. Просто данная неисправность на таких процах это в 90 случаях проблема с СИОХ, вот и все. подмигивание
